5天前
查看: 3723|回复: 18
[已答复] 机床主轴承受的最高转速
发表于 2008-5-15 16:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
机床改造中,如果改变数控机床的卡盘规格,如何得知新卡盘所能达到的最高转速?(主轴能够长期工作的状态)
发表于 2008-5-15 16:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵!    你换卡盘不影响转速啊,主轴转速和换不换卡盘不相关.
发表于 2008-5-15 18:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
内容不是很清晰4 h+ a1 N6 G4 d0 i# T1 [% j
详细一点更好提供帮助
 楼主| 发表于 2008-5-16 13:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
比如原来250的卡盘换成350的卡盘,那么主轴速度不能达到2000r/min吧,主轴能承受的了吗?
发表于 2008-5-16 16:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我认为你不应该先看转速,你应该计算出主轴许用的最大载荷
+ j9 H) c7 h" x- E2 a$ F转速还与加工的自重和装夹后产生的不平衡量有关
 楼主| 发表于 2008-5-16 16:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
但这些资料在机床说明书里能找到吗?
发表于 2008-5-16 16:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在自动化的书籍中有关于这方面的介绍,在有就是,数控维修中
发表于 2008-5-16 16:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 Happiness 于 2008-5-16 13:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! u3 G$ N7 r& t/ L1 b" {比如原来250的卡盘换成350的卡盘,那么主轴速度不能达到2000r/min吧,主轴能承受的了吗?
4 ~: q! B: y, n& `" y1 I+ G
/ l$ o+ X  g* R3 f& ~  ^楼主还没有明白,卡盘尺寸加大对于主轴来说只是转动惯量加大了,看起来仅仅是比原来启动的慢一些了而已
1 [1 w; j. }) `  E7 A- l
3 T( J  s  W8 w9 p8 J只要机床电机功率产生的驱动力可以驱动大惯量的卡盘就可以。" X% z' ]( H: S
! V% ^% g! H% Q0 {, p5 |  K9 v至于卡盘自身,合格的卡盘在设计和制造时必定考虑了自身的静平衡和动平衡,在转动的过程中对于主轴基本没有径向力,没有异常噪音和磨损。所以对于主轴的部件没有破坏性,例如轴承、密封等等;
2 j8 e9 m: S0 @6 E6 i9 v% i6 _  p1 n' L! j; {1 i
所以不必担心机床主轴会产生过大晃动甚至折断
发表于 2008-5-16 16:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看您的所有那些传动部件的叠合的转动惯量是不是小于主轴电机的转动惯量了
发表于 2008-5-17 14:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
换卡盘与主轴承受的最高转速无关。以前的转速是多少,换了以后还是多少。
) y# E) w6 U4 J1 f' m9 D但是与切削时的抗扭能力相关。卡盘加大后,切削时主轴的所承受的扭力加大。
发表于 2008-5-19 13:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
主轴的最高专署一般都比较高
0 O, P, ^, D$ e4 d$ ?/ I9 `可以达到40000R/MIN
发表于 2008-5-19 14:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
8楼高手,佩服佩服。但是还是要注意切削中抗扭力,不然机器PF
发表于 2008-5-20 22:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看到大家的讨论,我想说明以下几个问题:
# h! q# d+ e+ L0 Z5 z$ e: P1、卡盘的选择。) A4 E0 X/ Q5 j8 a, q
       在机床设计中,根据所设定的机床的规格,比如HTC6380,一般认为,此机床所加工的最大工件直径为630,此时的主轴头也基本确定下来,而此时的卡盘也基本确定。
  V, T* d7 R" f" ^  u& I; m2、主轴和卡盘的转速。
0 `  W% g5 P: c: q      一般情况下,主轴的转速基本要大大高于卡盘的转速,当确定卡盘的直径后,应根据所用卡盘厂家的样本或向厂家询问,最终确定卡盘的临界转速,选择所设计的主轴转速和卡盘临界转速二者中的最小值,此转速即为机床安装完后,该机床主轴的最大转速。8 D: I$ g- i3 K- y* q
       但是,必须说明,一般情况下,多大的主轴配多大的卡盘,在机床设计行业是有一定共识的,小主轴头带动大的卡盘,会造成主轴部件刚性大大降低等一系列问题,甚至会造成主轴头的损坏。所以,在换用大的卡盘时一定要慎重,最好后专业厂家咨询。
发表于 2008-5-21 13:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
换用大的卡盘时一定要慎重,机床设计是有一套程序的,不是随便可以改变的,会造成机床损坏的,破坏机床动平衡。
发表于 2008-5-23 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
换卡盘跟主轴转速没关系吧3 t) e7 y0 D4 _
换卡盘,我这经常更换的。不过你说的大的有多大我不太清楚
 楼主| 发表于 2008-5-24 11:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
但是一般大卡盘干活时,虽然电机的可用转速比较高,但一般都会限速,500的卡盘他不会也转到2000r/min吧?
发表于 2008-5-24 23:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
* f: ?, N$ E( b比如原来250的卡盘换成350的卡盘,那么主轴速度不能达到2000r/min吧,主轴能承受的了吗?
, k- i, H. M3 w; K# P( k" b6 o* X  v& A, x
说的很对啊,我做车床设计的,每个卡盘都有它的极限转速,和它的材质有关。卡盘和主轴的连接是有标准的,如D1-4,A2-6等等,不能随便互换。卡盘的夹紧力和转速有关。
发表于 2008-5-25 11:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无论什么车床、改造时只要未更改原主轴中心高、源动力未改变,卡盘能装上并且卡爪能伸展至最大尺寸的话,那么该改造就不会对机床有多大影响,原则上仍可达到机床的最高转速.但在实际使用中,并不都是采用最高转速,转速的选择与加工方式、材料、刀具、工件刚性、工件重量、工件安装后的动不平衡量(静不平衡量)有关,需要综合考虑各种因素才能做正确的选择,否则非但会损坏设备还会造成重大的人身伤害事故,切记
发表于 2009-11-28 15:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 Happiness 于 2008-5-15 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. L4 @4 v$ Q( Y; c0 o$ D: q8 q/ S2 i
$ Q$ [6 |/ A" E! s! ^
5 G( w5 P/ I& T. h首先需要注意的是卡盘的最大限制转速,然后就是看主轴里面的轴承,所能承受的扭矩 和转速。当这两者都在安全范围内,取最小的那个为最大转速。
