查看: 1523|回复: 1
[转帖] 不锈钢钢种介绍: SUSXM15J1
发表于 2008-5-15 16:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
1、概要
; q* ~. [7 O% ?8 J, E" E$ N      在19Cr-13Ni 成份系里添加大量Si的不锈钢,耐高温、盐腐蚀性优秀。
5 d! m4 @4 @4 e/ K  d9 X, f
! w( |* }) A$ F2、特点7 X+ h, _2 V9 t/ d* c
1)高温疲劳性能优秀;
& x5 |1 E1 c$ ^1 c( L+ D2)高温强度好;0 A2 T- n; N7 S0 L
3)耐高温盐腐蚀性能优秀;7 j4 I! I6 |: _
4)加工性优秀;1 }- S0 }* B3 m7 @0 h+ X9 _! G
5)奥氏体不锈钢,无磁性。
$ N) P6 |6 {5 B/ o$ y% b  t
: J2 ~: O) N. r. A( S, r3、适用范围
" D  c( Q$ ^( U9 [) k      汽车排气波纹管, 焚化炉,加热器部件,灵活接头。
- t: _- d: n5 _4 C6 g1 h. Q  4、化学成分(JIS G 4305-2005)
, C! x5 d1 x/ R2 v0 H6 r(wt%)
" d# a/ \/ Y& @0 g6 Z9 O
化学成分
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
标准
£0.08
3.0~5.0
£2.00
£0.045
£0.030
15.00~20.00
11.5~15.0
一般
0.045
3.5
0.6
0.022
0.001
19.50
13.30
8 J4 B; O9 S) j1 d# f9 S
8 l- w, e' Q6 J$ C5、性能(JIS G 4305-2005)* p. C: R: W  W/ c: G# P
/ B) |0 K* s% ]& U/ f4 z# i
6 n/ }! ]% \/ b- s) Z7 o' ]9 ^
区分
力学性能
备注
Ys (Mpa)
Ts (Mpa)
El (%)
Hv
标准
≥ 205
≥ 520
≥ 40
≤ 200
NO.2D/0.4t
一般
290
670
57
175
, ]3 I7 c' z) J
$ ~) W' a# }* m6、物理性能
) {5 F2 M1 n+ t3 j' N
密度
(g/cm3)
磁性
比热
250C
(J/kg.0C)
热导率
1000C(W/m. 0C)
热膨胀率
20~1000C
(10-6/0C)
7.75
500
16.3
13.8
% c( F5 j6 H/ H- g! k: f' d/ n. h$ q0 {3 c. d
7、热处理0 V2 s+ {0 f$ P3 {$ i, G
      熔    点:1400~14300C;
+ k5 i" F0 d9 p; s      固溶处理:1010~11500C 急冷。# f6 F( r4 ~/ e
0 ~2 J5 \  _# O0 Z( o5 U3 p+ a- _  O# ]& v4 j( P6 l2 P
8、使用状态
8 C6 b% k  h: j: N) p: r# |     退火固溶状态:NO.1,2D,2B等。
发表于 2008-5-16 12:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个钢种是新开发的吗,它的美标是什么
