查看: 1185|回复: 1
[讨论] 为什么美国不大规模生产铸铁压力管
发表于 2008-5-15 19:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
今天看到有资料说美国和其他国家已不大规模生产铸铁压力管。。。但是ASME B16.1还是有的。。。而且我不知道为什么美国不大规模生产了?" {: `( _1 J# p. R) B, X1 E! x3 U
而且铸铁压力管应该是常用在排污以及城市供暖管线的啊。。。
7 B3 Q$ w3 i( O. c6 V6 }4 n1 R" \3 \有知道这方面消息的朋友解释一下吗?! V9 q6 G2 I. g1 r0 i+ Q
是不是说ASME B16.1以后就会更新了。那以后的排污和供暖管线用什么材料啊?
发表于 2008-5-15 20:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 1# 的帖子
现在建筑管材基本上使用塑料管材,原来pvc管用的多,但现在因其含铅遭禁。目前我国已经开发应用的塑料波纹管中,80%是聚氯乙烯波纹管。聚氯乙烯双壁波纹管除拥有普通塑料管材的优点之外,还具有许多独特的特点:与板式管材相比,单位长度的波纹管材质量轻、能耗低、价格便宜;在同等负荷前提下,由于双壁波纹管壁较薄,比同种材质、同等规格的实芯管材可节约原料40%-60%;聚氯乙烯双壁波纹管使用寿命长,露天使用寿命可以达到20年,地下使用寿命可以达到50年以上。: {$ _+ {3 D' |: s. `' K& k
目前,我国约有30家聚氯乙烯双壁波纹管生产厂家,产量约为3万吨/年,约占聚氯乙烯管材总产量的5%,其中小口径管材约占90%,直径600mm以上的大口径管材较少。聚氯乙烯双壁波纹管在我国的应用首先从建筑排水领域开始推广应用,尤其是埋地排水领域的优点正逐渐被认识,部分地区已经开始大量应用。/ h9 M- J( j: G; P
2005年,在我国新建和改扩建工程中,建筑排水管道将有70%采用塑料管,建筑雨水管道50%采用塑料管,城市排水管道10%采用塑料管,建筑给水、热水供应和供暖管道60%采用塑料管;城市供水管50%采用塑料管,村镇供水管道70%采用塑料管,城市燃气管道(中低压管)20%采用塑料管,电线护套管道80%采用塑料管。
# L% ^1 K4 x: a$ F* R- e2 g! m% e  "十五"期间,国家将投资1200亿元左右用于城市排水建设,预计在今后20年内我国将进入建设排水管网的高潮,为环保管材创造了空前的发展机遇。聚氯乙烯双壁波纹管以其优异的性能价格比将在给排水领域大有作为,市场前景广阔。
