查看: 4952|回复: 8
[已解决] 怎样才可以把三维和二维一起打印到同一张图上
发表于 2008-5-15 23:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
我不晓得该如何把一个立体图转成标准的三视图并有一个三维线框图?求高人指点!!!
发表于 2008-5-15 23:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
打开三维图文件,进入布局模式,运行solview(视图)命令——输入U回车——输入C回车。。。。。。按照提示一步一步的做。效果如附件图:
6分球阀三维图.rar
823.36 KB, 下载次数: 135
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-5-16 09:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
在SolidWorks出工程三维线图,粘贴到CAD的二维图内即可。我想其它三维图可以参照我的办法处理。
( d+ w/ ^, K; W% b0 Y
5 ?# s+ r( n" ]; l, H[ 本帖最后由 shifeng18 于 2008-5-16 09:04 编辑 ]
发表于 2008-5-16 11:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这里有一份CAD三维在布局里的转为二维图纸输出的资料,对你应该有帮助,
三维到二维.rar
330.93 KB, 下载次数: 96
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-5-16 15:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你提的问题和我去年求助的问题基本相似。现将当时的小结复制如下,供参考:
* e( k0 l! f" p2 B1 d2 r1)分别绘制零件或对象的三视图和三维图(至于如何高效地从三维图的投影中得到三视图,这是另一个话题,希望今后再讨论);. I4 D4 P. R$ w9 k5 w/ Q
2)对零件或对象在三维图的绘图环境下,输入命令:ucs;再输入命令:v;此时可观察到原来的“三维光标”变成了“二维光标”(一个十字);(本步操作会改变原来的三维绘图环境,如果要保留原来的三维状态,建议复制原文件后再操作此步骤)1 N+ o# C! w" R
3)将三维图形“复制”、“粘贴”到三视图中,单独调整图形比例和位置;
2 G" p2 {7 `- x/ l! S4)按此方法实践了一次。一张既有三视图,又有三维图的图纸完成了。
woaishuijia + 3 技术讨论
发表于 2008-5-26 09:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先到三维的东南试图 或其他轴测图,然后在视图UCS一下 复制 粘贴在二维视图的图纸中就可以了吧
 楼主| 发表于 2008-5-27 00:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
谢谢
真是意外的惊喜
# N& f4 J7 t' `) B! ]1 Q非常感谢
发表于 2008-12-21 16:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习一下了,谢谢
发表于 2012-8-24 12:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好贴回复收藏!!!!!!
