查看: 3391|回复: 13
CAXA实体设计与电子图板的问题?
发表于 2005-6-16 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
1、实体设计XP做好后生成二维图,在[工具]中有个[输出加载工具],输出图纸,打开电子图版[文件]→[实体设计数据接口]→[接收视图]就可以了,但是在2005版中实体设计这个功能就没有了。5 {3 w' N/ E8 ?9 L$ s( d
2、实体设计绘出的二维图中圆(可能还有其他图)在电子图板中用标注是就不是圆了。
: e+ L) P2 ^' \$ O" y1 C. F3、caxa自己的图纸如实体设计与电子图板不能直接接收,因为扩展名没有,还要借助AUTOCAD的.dwg    .dwf作为桥梁。
: x8 P2 A# z  o' B: K请熟悉的朋友给予帮助。
发表于 2005-6-16 13:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用论坛关联补丁
 楼主| 发表于 2005-6-17 11:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
以下是引用卢玉军在2005-6-16 13:37:34的发言:用论坛关联补丁
% ~, c: t/ J, A! H, B+ x; v/ H& g这位楼主能不能告诉我再那里下载
发表于 2005-9-9 23:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
你可以到主题为“CAXA2005实体设计的二维图形能转到CAXA2005电子图版里吗?”去看一看?" _0 U$ \) M4 p; Q. G* m
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7%D7%D3%CD%BC%B0%E5
[此贴子已经被作者于2005-10-5 23:15:23编辑过]
3 v: J1 A* p, ?: J3 ~$ k7 u
& K, [( T3 p0 a# Q1 K) i
[ 本帖最后由 zth 于 2006-4-1 21:53 编辑 ]
发表于 2005-9-11 10:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哦!好象通用性不是很方便啊!
发表于 2005-9-11 11:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个补丁还是蛮好的,我可以出个教程,关于实体与电子图板的相互关联的。如果有5位以上朋友需要,并在此跟贴,我就写出来!
发表于 2005-9-13 18:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
支持版主写教程
发表于 2005-9-14 14:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
支持版主写教程
发表于 2005-11-25 21:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复:(xiaoniao16)CAXA实体设计与电子图板的问...
根本不需要任何补丁程序,你在设计界面中,在工具→自定义→工具(见附图)→增加→选择OLE对象。2 E% @9 `6 n9 g. L/ C
在对象名称中填入:connector.cconnect
& T1 N8 r5 b0 S# O- u3 X" R+ @方法中:ExportDrawing(输出布局图),ImportSurfaceModel(读入曲面),ImportDrawingTo2DProfile(读入草图),
6 f7 N/ C+ A; L4 M; O6 eStartCAXA_EB2D(启动电子图板),StartCAXA_EB3D(启动曲面)这两项CAXA实体设计从2005版起都不支持了。% V; |; N6 f  r2 n1 c3 t
另外:工具→自定义→工具(见附图)→增加→选择执行文件,你可以将常用的加载上来。
* H6 c9 F" s- [http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/zth2005112520483730990.jpg
1 Y  ^4 ?( p& a( W0 p3 A8 {
9 p. p7 S0 i# ]  A+ l补充一点:
9 G/ s5 R8 u1 X: _! F* q/ d% r  i用CAXA输出草图时,所选的定位点,将是在实体设计中二维设计中的原点。如果是旋转生成实体,它将也CAXA电子图板中的Y轴为旋转轴。
" w& d. i- z# v: _3 O9 M
[此贴子已经被作者于2005-11-27 21:19:43编辑过]
3 H+ v) v6 H: p
发表于 2005-12-29 08:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
写的非常好,支持,顶。
发表于 2005-12-29 09:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
这样的好帖,一定要顶起来!
发表于 2005-12-30 12:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对,让大家都看到,顶,而且建议置顶一个月
发表于 2005-12-31 11:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
谢谢了 我去下一个
发表于 2008-4-7 21:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该没有把
