查看: 4304|回复: 18
[讨论] 关于SE的草绘问题
发表于 2008-5-16 08:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
近段时间开始用SE,感觉草绘部分的功能不是很强,不知道有没有人有同感?还是因为我很不熟练?建议增填一栏目让大家来画一些有代表性的草图,然后好好的交流草绘的技巧和经验。
发表于 2008-5-16 08:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
草图很流畅也很强大,呵呵,用用就知道了
4 _$ E0 q- b; B9 W! L7 t# e: A7 }) y6 S) \
[ 本帖最后由 heyantian 于 2008-5-16 12:37 编辑 ]
发表于 2008-5-16 08:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
老大的意思是SEV21版出来吧
发表于 2008-5-16 09:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
期待啊 !!!!!!
 楼主| 发表于 2008-5-16 12:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真的在V21中有很大的提高吗?期待中( a- u$ N! v# r; X- i/ D- a4 o/ W' g
不知道,V20可不可以升级道v21的?
发表于 2008-5-16 12:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
呵呵,传说中的21版SE,希望部要让我失望。 :P :P :P :P
发表于 2008-5-16 13:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
恩最新版,已经不叫21了!
发表于 2008-5-16 20:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最新的版本听. U# l' o0 z, u( |* c0 t
Siemens内部人讲叫100,或者ST,就是同步技术的意思。
发表于 2008-5-16 20:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关于草图技术,不是V21增加的功能。现在的草图就十分流畅,SE使用的是智能推断的技术,除了直线外,其他的都可以点下鼠标左键不要放开,在屏幕上随便画一下,然后松开,就出来了。随你便,比如,圆,用鼠标左键在屏幕上一拖,然后松开就是圆了。包括修剪命令也是这样的。
发表于 2008-5-16 20:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
至于约束命令,是和SW不一样的。SW是后应用技术,你选择两条直线,然后再确定这两条直线究竟是平行呢,还是相等,还是垂直。这个思路我个人觉得有问题。我们做一件事情,总是想清楚这个事情存在的问题,然后定出来,接下来再做,SE和Pro/E,Inventor都是这样的,SW恰恰相反。SW的想法似乎很好,我先做了再确定,但是和人的思维方式是相反的。
发表于 2008-5-16 20:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SE的草图也不是没有缺陷,SE的对称约束做得不是很好。还有就是缺乏公式曲线的命令。
发表于 2008-5-17 00:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
99步都走了,多走一步累不着的。一直不明白为什么不加入多边形等命令,虽然有别的办法来做。连CATIA都有的。
发表于 2008-6-12 00:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多边形的命令只有用宏来处理。那个宏是可以修改的,懂VB的,打开源文件把英文改成中文的就可以了。
发表于 2008-6-12 09:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 assassin_007 于 2008-6-12 00:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& Z+ k- \+ t6 w多边形的命令只有用宏来处理。那个宏是可以修改的,懂VB的,打开源文件把英文改成中文的就可以了。
* h( ~( g( ], i3 r- _1 ]  _4 z( ~0 t9 m朋友,把宏加到菜单或者工具栏中就是了,不知道开发部门为什么总是不加?公式曲线也不难,到21版本了,也没有加进去。
发表于 2008-6-12 09:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
各位大哥,SW我知道是什么,SE是什么东东呀?小地初次接触3D
发表于 2008-6-12 13:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 shenshaobo_0 于 2008-6-12 09:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' y. M: g0 i* e各位大哥,SW我知道是什么,SE是什么东东呀?小地初次接触3D
! o* S, S/ S+ t* `/ m4 g5 g) K0 F  lSolid Edge
发表于 2009-6-14 20:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
我来支持一下
发表于 2009-6-15 10:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本人是看本论坛,开始学Solid Edge的,现在用的ST版,但是建模还是喜欢用传统模式.草图制作来说,总觉得不如电子图版CAXA好用,就是技术库的资料太少了,没CAXA多.还有就是一些非定位尺寸的制作不方便., M( A. v* o# ^. t
另外,强力支持开辟草图交流,增填一栏目让大家来画一些有代表性的草图.
发表于 2009-7-25 11:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人感觉SE的草图功能比UG PRO/E要好用的多
