3天前
查看: 1484|回复: 2
[已解决] 本菜鸟又来麻烦大家了
发表于 2008-5-16 10:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
没啥大问题,就是画图时无法选择基点,之前画好的图需要修改,再选择原图中的直线端点,圆心等无法选择,比如画直线时选择圆心什么的选不上。
+ t3 M5 c' X$ p; i6 b) t: Z) T, [! J; u6 Q5 @  ]3 y
[ 本帖最后由 zn86719 于 2008-5-16 11:47 编辑 ]
发表于 2008-5-16 11:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
回复 1# 的帖子
首先打开你的“工具”选项卡中的“草图”命令看一下你的“自动捕捉设置”选项的前三项是否已选,再看一下你的“自动捕捉标记”是否设置过小。试试哈!再者可以在工具栏右击鼠标选择对象捕捉,选取相应的工具选项进行操作!
 楼主| 发表于 2008-5-16 11:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那个选了,问题是我画的时候没事,后来想修改就这样了。
