查看: 4670|回复: 16
[已解决] 液压阀块设计
发表于 2008-5-16 11:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
0 h  l9 \9 _1 [  O, B$ A* P2 S8 T3 R$ j; D2 W6 q0 D8 A5 Z3 d% W
大家好, }2 a9 ]! G7 R' a6 @4 R% e
我向大家请教一哈,液压阀块设计的一般要求,及油路布置的一些方法。/ f$ s# W( T! d4 r) _
谢谢了
发表于 2008-5-16 15:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
液压阀块亦称液压集成块.
* h6 E3 D1 _7 q# V/ t8 X1.液压阀块的材料一般为铸铁或锻钢,低压固定设备用铸铁,高压用锻钢.
5 Y; F6 \- Y9 b4 l- e1 `( m/ X8 I2.简单的液压系统,控制阀件少,用同一个阀块,液压系统复杂控制阀较多,用叠加是液压阀块.叠加式液压阀块,钻有公共压力油孔P,公共回油孔T,公共泄漏油孔L,块间密封,紧固螺栓孔.8 h" G. X) q) y, M5 @- l1 O: w
3.外形尺寸要满足控制阀安装,孔道布置及其它工艺要求,尽量减少工艺孔,缩短孔道长度,使相通油孔在同一水平面或同一竖直面.
+ }. a2 O6 g4 S6 ?4 a) d$ V3 u7 u4.各油孔直径要满足流速及过流量的要求., E7 `; b% \# a$ D6 m1 K8 i& n; V* P
5.油孔之间的壁厚不能太小(最好计算强度),防止使用中压力击穿及加工中油孔的偏斜而误通.一般壁厚不小于5mm,高压应大些.
. \+ K# k1 f( L0 N- a1 d3 i; {  F/ h0 j3 T6 q
[ 本帖最后由 厚积薄发 于 2008-5-16 15:22 编辑 ]
自流井 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-5-25 14:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 2# 的帖子
谢谢了' j2 [% W6 R% ]8 D  j
说的对我很有帮助
发表于 2009-2-26 21:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
请问有没有阀块设计方面的书籍资料,
发表于 2009-2-26 21:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没有书基本上就是靠经验
发表于 2009-2-27 13:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有些液压手册上有些资料,有的没有, J2 c( J) [' Y. p$ v/ U; ]
不过说来说去基本就是2楼的那几条,呵呵
发表于 2009-2-27 15:30:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个你 看看 .. .
液压阀块的设计,制造与调试要点.rar
116.8 KB, 下载次数: 88
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2009-3-21 22:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看看这个,对你设计有帮助
液压系统组装工艺.pdf
368.24 KB, 下载次数: 80
沟槽尺寸和设计计算准则.pdf
885.55 KB, 下载次数: 73
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-24 23:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
真的想找本关于液压阀块设计的书
发表于 2010-5-26 22:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
谢谢楼主分享
发表于 2010-5-27 17:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
做液压阀块最重要的是经验。单凭书本是不可能把它做好。
发表于 2010-5-27 20:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
液压阀块亦称液压集成块.& {3 S% u* \3 F
. I9 m: e+ z) q6 A$ [; X2.简单的液压系统,控制阀件少,用同一个阀块,液压系统复杂控制阀较多,用叠加是液压阀块.叠加式液压阀块,钻有公共压力油孔P,公共回油孔T,公共泄漏油孔L,块间密封,紧固螺栓孔.
& L' _; \; I8 w' {% R9 K7 m9 Q7 i0 i3.外形尺寸要满足控制阀安装,孔道布置及其它工艺要求,尽量减少工艺孔,缩短孔道长度,使相通油孔在同一水平面或同一竖直面.
7 ?" X1 C# E, Y1 H  |3 N4 p4.各油孔直径要满足流速及过流量的要求.
0 V! h4 w. n4 K5.油孔之间的壁厚不能太小(最好计算强度),防止使用中压力击穿及加工中油孔的偏斜而误通.一般壁厚不小于5mm,高压应大些.) I6 h/ {8 v/ @$ N
- m( I9 N4 a/ W" [3 y
就是这个坛友说的。很正确。很有经验。楼主仔细体会。
发表于 2010-5-27 21:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
是啊,一切要经验,最近老因为油路设计出问题,铁块取大了,钻孔又是个问题
发表于 2010-7-18 09:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼主分享
发表于 2010-12-5 14:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
7# taishen12002 / S& T, s/ N9 i
. g9 l9 f0 Q4 D" s( o. W1 ]& F
下了谢谢
发表于 2011-9-3 14:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有例子供学习呢,关键是那些插装阀的螺纹孔咋记住型号,
发表于 2011-9-3 15:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般通俗点 45#
, ~: E, H5 N1 w+ i+ @3 I( M3 T低压用Q235A
