查看: 4097|回复: 13
[讨论结束] 机床改造
发表于 2008-5-16 13:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
在把普通车床改成数控时,把普通丝杠改成滚珠丝杠,去掉主轴箱,换成步进电机,那么电机和丝杠怎么连接?
9 `9 W+ b6 G( M; \% q& w+ h/ N! |. O6 Q6 }5 t( R
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-5-24 05:48 编辑 ]
发表于 2008-5-16 15:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
觉得也应该有减速机构的  要不速度太快了
发表于 2008-5-16 15:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用同步带连接或直接用联轴器,联轴器有很多类型
发表于 2008-5-17 14:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可设计一连接套,电机主轴和丝杆都分别与连接套通过固定销定位连接在一起。连接套的加工必须保证两孔的同轴度。
发表于 2008-5-17 16:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上说的连接套,感觉这个还不如用联轴器。
发表于 2008-5-17 17:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
伺服电机与滚珠丝杠传动常用同步带+张紧轮,或者直接使用弹性联轴器连接,不能使用普通联轴器,否者正反转的时候会产生背隙,造成重复定位精度下降,伺服电机本身就有一定的变速范围,需要查询对应的样本,如果该转速范围和扭矩范围不能满足你的要求,就需要使用减速器了,该减速器也很特殊,对齿隙要求非常严格,同样的道理,需要尽可能降低背隙以提高重复定位精度
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-5-17 17:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建议用直流电机,步进在某些情况下会出现问题
发表于 2008-5-17 20:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
6楼的说法我同意,这样改造后和现在的一般的数控差不多,不过成本咋样我就不好说了,还不如买一台数控核算
发表于 2008-5-18 01:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# 的帖子
直接根据尺寸做个联轴器就OK了
发表于 2008-5-19 13:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
联轴器, t% u9 P: \! `) x
电机和滚珠丝杠一般用联轴器比较多吧& B0 Q+ m+ G* U/ ]) x) B
至少我连接电机和滚珠丝杠是用联轴器
华氏911 + 5 鼓励新人积极参与技术讨论!
发表于 2008-5-20 22:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
普车改为数控,基本传动系统的改造是最主要,我认为应注意以下几方面:( C- Z: W+ h) |- Y
1、在普通丝杠改成滚珠丝杠前,应首先根据切削要求、导轨类型及布置形式,正确选择滚珠丝杠的直径、导程及电机的扭矩和转速。
" f4 p" ?4 R; _2 k# x2、如果电机与丝杠传动不需要变速,直接用联轴器直联即可。
: k% K6 |# Z; F; J- |  A, R/ X3、如果电机与丝杠传动必须变速,则采用电机+变速箱+联轴器+丝杠/电机+齿轮+丝杠,但采用同步齿形带的方式较少。
发表于 2008-5-21 20:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 liweisky 于 2008-5-17 17:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" {) E" y4 h$ ^/ X; E/ Q伺服电机与滚珠丝杠传动常用同步带+张紧轮,或者直接使用弹性联轴器连接,不能使用普通联轴器,否者正反转的时候会产生背隙,造成重复定位精度下降,伺服电机本身就有一定的变速范围,需要查询对应的样本,如果该转速 ...
; Y2 R. j+ }, \& X7 `
# `3 G* @/ G6 a# u2 P3 r: [简易的改造是这样,最好大拖板与床身贴塑改造,防止低速爬行。我做数控设计的。
4 c9 f" K! V( Y其实还不如买台新的
发表于 2008-5-23 15:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼上的真汗!!!买新的人家也不进来了
+ v6 N. O/ @( f8 D不过再造机床一般精度上 和 操作什么都不怎么好使用
% i# n+ N! R. e. J# v* ]' x我们这有一台改造的数控车,简直把人郁闷极点!
发表于 2008-5-23 21:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
