2021-06-25
查看: 3999|回复: 19
[已解决] IGS调入后出现烂面应怎样补?
发表于 2008-5-16 18:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
IGS格式和STP格式的零件调入Pro/E之后出现烂面,请教各位大虾怎样处理???有什么简单的方法
发表于 2008-5-16 18:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
igs出现破面,先ZIP GAP,然后再edit bndry,其次才是creat new surface. STP很少有破面的,至少我没见过,如有的话可能是源文件的问题.
发表于 2008-5-16 18:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果是用PROE3.0之前的版本,可以先做间隙修复,再补破面.如果是PROE4.0版本,建议先学一下import data doctor ........................p
发表于 2008-5-17 08:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也不会。。。一起学习 :lol:
发表于 2008-5-25 08:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
第一次
先ZIP GAP,然后再edit bndry,其次才是creat new surface,import data doctor ........................p两种是什么意思!请说明一下大虾
发表于 2008-5-25 13:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
论坛有补面的视频教程,楼主请搜索下
发表于 2008-5-25 17:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也不会,学习一下先. :(
发表于 2008-5-25 18:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PROE3.0以上版本有一个自动修补IGS曲面的功能
发表于 2008-5-25 20:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用cadfix软件补吧,超爽,我也是昨天刚下载学的,7 k$ ~" g/ O4 D5 X9 B
导入就能自动修复绝大多数的破面,手工也比proe方便的多,5 t* x, @; V7 K4 E$ S0 Z
建议大家都用cadfix软件补,简单很好学,花一个小时就搞定了
发表于 2008-5-26 09:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
在特征栏里,编辑里先用自动修复,然后进行手动修复就行了
发表于 2008-5-26 10:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先ZIP  GAP在。。。。。。这些是什么意思呢?
+ M+ B! C& b5 o! O. w# m( @谢谢!
发表于 2008-5-27 08:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不用补了很麻烦,你就重新转一下,这个很快。而且没有破面。(也就是换一下格式就可以了)
发表于 2008-6-11 11:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 dhs1363 于 2008-5-16 18:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" l$ M$ C- e2 j+ g
4 x1 |1 h7 p- `) K, i# r6 c; F; F# n# M6 w+ ]' `
5 O9 I( N7 X9 r) r% G! limport data doctor//有4.0的 吗,我上网找了很久可是没有找到
发表于 2008-6-11 13:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
import data doctor是不是另外的软件,不在4.0上面
发表于 2008-6-11 13:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谁有import data doctor的教程啊
发表于 2009-5-12 17:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CADfix软件和详尽培训手册
我们是美国ITI在中国的合资公司,有CADfix软件和详尽培训手册,需要的可以联系我QQ:252328281
发表于 2009-5-16 14:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
破面问题太头疼,X-T格式转入可能好一点
发表于 2009-5-17 18:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
igs出现破面,先ZIP GAP,然后再edit bndry,其次才是creat new surface. STP很少有破面的,至少我没见过,如有的话可能是源文件的问题.但STP只能转实体或曲面信息,不能同时含有曲面和实体信息
发表于 2009-7-4 20:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
2楼18楼
请给大家讲详细点好么?
发表于 2009-7-5 11:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2楼希望讲详细点谢谢
