查看: 5192|回复: 13
[讨论结束] 怎样通过电流计算出电机的输出功率?
发表于 2008-5-16 20:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
其实主要是怎么计算出电机的工作效率(不是额定功率时)。
- y9 e+ ~, w6 F  o" n) \电机的空转效率是20~30%,额定效率是75~90%左右,那在这中间的效率该怎么算,或者哪位大侠有这种曲线图(比如5.5KW,的4极电机)?谢谢先哈!
 楼主| 发表于 2008-5-17 23:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
没有高手搭理么?我自己顶起来哈,不好意思!
发表于 2008-5-18 07:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-5-18 09:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
如果要对一台电机在实际运转时的实际功率进行测定或者说是计算,一般而言,有一定的精度要求,对精度要求高的,在电路中串联电流表,接好电压表(靠近电机侧),再接一个功率因数表,三种表的精度就确定了所测数据的准确度,然后按功率计算公式进行计算,我想怎样计算电功率,应该不用说了吧?对于精度要求不是很高的场合,只要一块电流表将电机实际电流测出,以配电所中的低压柜上的电压为依据,功率因数取经验值也可,四极电机的功率因数一般在0.75~0.85之间,随着拖动的负载不同而有所不同,这样虽然有一些误差,但也能说明一些问题的,比如电机此时工作在什么状态下。
 楼主| 发表于 2008-5-18 21:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
感谢楼上两位的指导。不过我的意思是,在已知电流和电压的情况下,怎么求功率。关键是,当前电机的电流只有额定电流的50~60%,这种情况下电机的效率和标称的额定状态时的效率差别很大的,我想找一下这方面的资料。
发表于 2008-5-19 08:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电机的效率即功率因数为cosψ=有功功率/视在功率=P/S * |7 n: d) T7 K# U7 ]
感性负载时cosψ=R/√(R^2+XL^2)2 a) Z% P& W& C9 M
有效功率=输出功率/输入功率 η=(转矩×转速)/(输入电压×输入电流),
发表于 2008-5-19 17:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
使用现场的工况与试验室的工况有较大的出入,因此现场得到的数据和结果只是一个大约值。
' q. I: {& n8 c; F* v2 t3 f$ |可以采用如下方法估算:6 @6 l) e! n8 t* g4 A) Y
参考试验数据得到某种电压下的空载损耗(铁耗,机械耗),读取输入功率,用输入功率减去铁耗.机械耗.转子铜耗.杂散耗等,得到输出功率,用输出功率与输入功率比,得到效率。这只是估算。( y* s6 v# L2 a2 s; C% H! ~. x
  如果只是有输入电流的数据,我个人认为是难以得出效率的数据的
 楼主| 发表于 2008-5-21 00:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
不同厂家不同型号的电机的电流-效率曲线是不一样的,我就是想找一点这方面的资料,不知哪位大侠可以相助啊!
发表于 2008-5-25 21:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
以电机用户的名义,向电机制造厂索取!
发表于 2008-5-27 18:02:10 | 显示全部楼层 来自: 德国
"电机的空转效率是20~30%,"
( X0 K. x* |$ m
2 @2 f7 C' {9 \% i????电机空转也会有效率???!!
发表于 2008-5-28 13:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
照书上学的 已知信息不充分
发表于 2008-6-4 17:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,直接同个变频器,一看就知道了!
发表于 2008-8-1 16:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有电流吗/有电流的话,电压*电流不就行了嘛!# ], R$ C: N4 f
没有电流的话,用钳行表测下电流照P=UI计算即可
发表于 2008-8-5 17:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以认为在输入电压不变时,电机的铁损耗不变,电机的铜损耗与电流的平方成正比。而铁损和铜损占电机的损耗的绝大部分。
0 p- E2 g8 r- }- ^  g, M
+ p$ D8 B- f; Z& `把这个电机做一个空载、堵转实验。得出空载损耗,和额定电流下堵转的损耗,这个损耗可以认为是铜损。* W9 M  c4 u+ \7 f& _
5 u' T, ]5 D* D! d8 E  T楼主的电机的电流只有额定电流的50~60%,可以认为铜损是额定时的四分之一。
