发表于 2008-5-16 08:39:38
来自: 中国江苏苏州
SW2008 sp4 出世 赠送CircuitWorks插件
Service Pack 4.0
$ [5 j* T4 Y$ I% ^# G5 f8 S, K+ ?CircuitWorkshttp://files.solidworks.com/Supportfiles/Release_Notes/2008/Chinese-simplified/Art/circuitworks.gif
5 b9 J2 s7 d; s5 t" ?: FCircuitWorks(TM) 有助于电力和机械设计工程师确定所打印的电路板适合并可用于机械产品中。CircuitWorks 功能现在可作为 SolidWorks Office Premium 的一部分而使用。要访问 CircuitWorks,单击工具、插件,然后在其它插件下选取 CircuitWorks 2008。
, B) p" y& A/ m7 R: ?& N6 v" X安装更改安装过程已进行了更新,以便为单机安装和管理映像安装改进升级和新安装。更改已在 SolidWorks 安装和管理指南 Service Pack 4.0 版本中阐述,该指南可从 SolidWorks 服务网站上的管理指南部分中获取。
& z+ A: y9 {* e( g1 f! s复制设定向导您不必再需要有管理映像即可使用复制设定向导来保存和恢复设定。然而,选择目标文件荧屏上的两个选项,一个或多个网路计算机和一个或多个游动用户简档只可为管理员所使用。
2 K- }2 b: [; m a8 G使用实体扫描切除扫描切除扫描跟随螺旋线路径处理刀具实体的方式(使用实体扫描)已有改进。当您为方向/扭转类型选取随路径变化并为路径对齐类型选取无时,刀具实体正确跟随螺旋线路径的切线。要想使刀具实体在随螺旋线路径变化时与参考引用垂直,为路径对齐类型选取方向向量,然后选取刀具实体保持为垂直的方向,例如,圆柱平面端面的法线。刀具实体在沿圆柱随螺旋线路径变化时保持与端面平行。此功能对于刀具加工市场很重要。1 {1 l2 ]6 M& y
订阅客户的指导教程现有 TolAnalyst 和 DimXpert 的数个指导教程可从 SolidWorks Customer Portal(客户门户)、Self-Service References(自助参考)、Documentation Central(文献中心)(https://www.solidworks.com/pages/services/subscription/Tutorials/Tutorials.html) 中使用。这些指导教程只提供英文版本并没与 SolidWorks 文献合成。 x" C' ^& S( K% L; c
更新帮助文件和指导教程用户文献资料不包括在 service pack 下载中。1 n3 y! V0 a$ m8 O5 n1 a; Z1 [
要在此 Service Pack 中获取最新帮助文件和指导教程:
, w$ ?+ ]* v! Q5 r- E转到 solidworks.com 上的 Downloads (下载)页(http://www.solidworks.com/pages/services/downloads.html)。9 E& h8 p, l" m J
在 SolidWorks Software (软件)下选取您安装的 SolidWorks 版本。
}; L( c& z# _; P& M单击您的语种并接受许可协议。( E7 e& [4 X, F4 W5 e1 y
选取 If you experience a download problem, click here(如果您遇到下载问题,单击此处)。
( K$ P- z- S6 |. O在 Upgrading from Service Pack (从 Service Pack 升级)中选取您升级所用的版本。
, C |7 s- C9 g单击继续。
+ I4 h8 m3 s2 A% g0 x. v$ G在 Step 3 – Required updates (步骤 3 - 所需更新)下单击 SolidWorks Help (帮助)。) r) m$ i' r) b7 G, |0 v+ o
如果有任何对话框出现,单击 Run (运行)来运行 swHelp<Chinese-Simplified>.exe.- 在 WinZip Self-Extractor 对话框中保留所有默认设定,然后单击 Unzip。2 D0 O* [2 M& M! ]* j0 }5 ]! N
更新的帮助文件放置在 C:\SWDist\swHelp<Chinese-Simplified>\Files\lang\<Chinese-Simplified> 处,并自动复制到您的 SolidWorks 安装中。
5 f- \2 ~+ U7 p. T# P* CCOSMOSWorks为谐波算例和无规则振动动态算例支持应变能密度图解。" M/ L' U$ W3 ^' _ g/ ^
SolidWorks 2008 x64 兼容性在安装有 PDMWorks Enterprise 和 SolidWorks 2008 x64 版本的某些 x64 系统上,以下警告在您开启 SolidWorks 时出现:
% W2 h; ^/ b1 [8 ?8 v此应用程序无法启动,因为未找到 Database.dll。
8 T+ h2 n# ~1 o- T; L* G' Y此应用程序无法启动,因为未找到 StoredProcs.dll。
) T8 y; t7 H( z- g6 f要想避免这些警告,将 PDMWorks Enterprise 程序文件夹添加到 PATH 环境变量中:& o# C6 C( ^5 B1 F/ p5 R0 S, l; D
- 当只在 64-位系统上安装了 SolidWorks 2008 x64 时,添加:5 g3 c5 J3 }& L* E5 }" q
C:\Program Files\PDMWorks Enterprise\
+ S" b* `2 G/ ^& i( |- 在安装了 SolidWorks 2008 x64 和 x32 时,添加:1 F5 ` {: R+ `9 w0 ~
C:\Program Files\PDMWorks Enterprise\;C:\Program Files (x86)\PDMWorks Enterprise\ |
