发表于 2008-5-28 01:11:39
来自: 中国上海
1 `' ^& V: H! \
* ? h/ [( X) F% d
6 m/ i. i; ]& ^; }5 `) ^+ m8 @! f我的概念里行走马达都应该有平衡阀,目的有二,
, Z, g* S; R6 W. [ V1 用于制动,防止因负载、地形导致马达脱速( a) X2 c1 D. b( d) `
2 用于协调马达和制动器,这点尤其值得注意,一般平衡阀的开启压力都要比制动器开启压力高。开车时先开制动器,后开平衡阀,也就是平衡阀要憋一会儿,等制动器开了,他才可以放开马达,保护制动器
" Z0 [9 J; Z/ r L2 z4 d# ?停车时,平衡阀先关闭(开启压力高),平衡阀使马达停止了(没有完全停止也速度极小了,允许使用制动器摩擦片制动了),然后(因其开启压力低)制动器关闭或者实施少量制动,这是开启压力设置合理的、性能优良的元件组成的系统,当然了很多系统是不能完全达到这点的。比如说开车时一起打开,甚至是先开了平衡阀,制动器后打开,这样可能会造成冲击、振动,并加重制动器负担,出现较快磨损,甚至破坏系统,烧死制动器。 |
