查看: 1756|回复: 4
[已解决] 先导齿轮泵溢流压力问题
发表于 2008-5-17 11:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
一串联泵(柱塞泵+齿轮泵),齿轮泵给系统控制油路供油(排量为15ml/r,带溢流阀),压力不低于2.5MPa,不高于4MPa。试验时在转速为600r/min时,将溢流压力调整至2.5MPa,当转速升至2200转时,其压力会升至7MPa,怎么解决?
; d9 u9 c; P7 |3 P1 K% r) M( `
3 P" P" y8 `' `[ 本帖最后由 VVOIVV 于 2008-5-19 11:36 编辑 ]
发表于 2008-5-17 20:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提几个建议5 P7 c4 [& S- U8 l$ R. u$ {# F0 |  P
1.换一个排量小一点的齿轮泵,如10ml/r0 t* \, V6 L) F) V- R# l
2.换一个通径大一点的溢流阀
8 c+ w( `1 T! D8 r1 Y4 T再试一个不太正统的方法,再并联一个溢流阀
晨砂 + 2 应助!
发表于 2008-5-17 21:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
排量为15ml/r的齿轮油泵在转速为600r/min时排量为9L/min,当转速升至2200r/min时的排量为33L/min,建议换一个通径大些的溢流阀。
发表于 2008-5-19 10:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
排量为15ml/r的齿轮泵,在2200r/min,理论流量33L/min,考虑容积效率齿轮泵85%,实际流量28L/min.8通径溢流阀可以满足,推荐使用10通径溢流阀.
 楼主| 发表于 2008-5-19 11:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢,我换个10ml的齿轮泵先试试。
