查看: 1615|回复: 3
[求助] 液压缸压力的确定
发表于 2008-5-17 14:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
为了算出油缸的油腔内的作用面积的大小,就要先得出油缸的工作压力。这个压力如何确定?除了参考负载大小及机器类型来初步得出外,还有什么方法?当然也可以参与同类设备,但是没有参与么办?最后如何验算这个压力是否合适?请指点一下。
发表于 2008-5-18 02:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
RE
其实这个压力的选定是多方面综合的结果,首先你应该考虑的是你的液压系统的工作压力是高压系统还是中低压系统。 一般设备的压力都会在20MP一下。这时这个压力就要看你选定的液压泵提供的工作压力了。其实,还要看你的油缸的最大直径尺寸和最小直径尺寸,这些都会受到你的油缸工作环境的影响,不是单一作用的结果!而最终要考虑的因素是你的力的作用效果,是不是满足了你工作机械的要求!
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-18 11:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
回复 1# 的帖子
根据负载与油缸活塞面积来计算,要尽量使液压缸的活塞杆在受拉状态下承受最大负载,或在受压状态下具有良好的稳定性。就可以了。建议楼主参考油缸方面的设计手册。
 楼主| 发表于 2008-5-18 18:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是要多多参考,设计本来就是仿制。
