查看: 3435|回复: 12
电子图板并入文件的问题
发表于 2005-6-16 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
版本:EB 2005R2企业版
1 `, g; \, D' `7 [问题:并入文件后,就不能从图库中提取图符了,提取时首先提示“警告,获取文件信息时出错”,确定后提示“内存不足”,再确定又提示“文件已修改,是否保存文件”
6 i3 `2 M# @/ ^而单独打开文件没有这种现象.
发表于 2005-6-16 20:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
以下是引用fanfu在2005-6-16 20:39:15的发言:
% y( E0 `3 r( R. g6 x$ M- U; i版本:EB 2005R2企业版: L% `! F! {9 Z% b
问题:并入文件后,就不能从图库中提取图符了,提取时首先提示“警告,获取文件信息时出错”,确定后提示“内存不足”,再确定又提示“文件已修改,是否保存文件”' j' y8 F( c+ ~- Y# Z8 p  C
而单独打开文件没有这种现象.
1 |4 o# |7 y' g$ @7 w
1 \( |# [6 P* K' R, a% x: x2 z% P. k! X/ @1 s# S8 m3 O2 P
1 k9 S6 L$ b! o' T" M  Z9 a我使用的是2005r2版,也发现同样的问题,那位高手指点
发表于 2005-6-17 17:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
在2005企业版R3这个问题已经解决了,我的就没有这样的现象
 楼主| 发表于 2005-6-18 07:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
R3已经出来吗?怎么CAXA网站上没有?楼上的是怎么得到R3的?楼上是北航的还是CAXA内部的。
" Z9 {! r. O" j% N7 a
[此贴子已经被作者于2005-6-18 7:11:40编辑过]
) T/ [& F: w+ N9 w& V- A4 ?, s
发表于 2005-6-18 07:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
发表于 2005-6-18 08:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
CAXA传来的,是内部测试
9 ]' `& C6 e& b2 I" m+ c1 F电子图板2005R3改动说明
' h: L& Q% C! M6 n  i: T1:度、直径等特殊符号按英文字符解析,图形更美观,并可保证读入AUTOCAD文件后此类符号形状不变。2:DWG/DXF文件读入时,增加对不能读入的元素的提示。3:增加设置明细表折行点功能,但请注意:再次图纸操作(设置图幅、比例、调入新标题栏等)后,设置的折行点还原回默认位置。4:定义标题栏表格单元时,表格单元名称中支持有空格。5:在风格中(尺寸风格、文字风格等)的风格名不严格区分大小写,例如,Standard与STANDARD是同一风格。6:嵌入的浏览器控件支持浏览插入了OLE对象的文件。7:圆弧的半径标注时,当鼠标位置在圆的半径以内时,尺寸线的箭头位置改为始终在圆弧内。这样可支持小圆弧内部标半径时,箭头也在内部。8:打印排版支持OLE对象,但请注意:旋转的图纸中的OLE对象无法旋转。9:工具条中选择层和线形的下拉列表的宽度可自动调节,以保证较长的层名或线形名可显示完整10:解决在某些特殊情况下,点击椭圆或样条导致死机的问题。11:解决局部放大图中不能单独拾取元素标注的问题。12:解决读入某些明细表不规范的老版本图纸(明细表某些内容被打散,某些行被反复复制等)会死机或内容出错的问题。13:解决DWG/DXF文件读入时,2DPolyLine类型数据封闭点计算有误的问题。14:解决并入老版本文件后再提取图符导致读入错误的问题。15:解决在图文档管理环境下运行时,不能自动填写图文档管理中的模板信息的问题。16:解决文字字高比压缩区域还高时,压缩后的文字字宽系数不对的问题。17:解决自由标注等在负值时最后一位数被减一的问题。18:解决个人管理工具在WIN98下无法建树的问题。19:解决打印排版工具中丢失剖面线的问题。20:解决带偏差的文字中加入空格,小数点丢失的问题。21:解决删除明细表中的空行导致零件序号、明细表中的序号都向下减,可能会使某行的序号变成0的问题。22:解决坐标标注中偏移量被加入的问题。23:解决标注编辑功能编辑文字与鼠标右键编辑文字功能不一致的问题。24:解决对二三象限四分之一圆弧查询面积时出现较大误差的问题。25:解决读入DWG/DXF文件的某些剖面线图案错位的问题。26:解决中英文字体分别为Truetype字体和单线体时,引出说明的文字错位的问题。27:解决编辑角度尺寸文字位置时无法修改角度值的问题
: ?$ t, r" z: W& Z) ]6 _) i0 r
[此贴子已经被作者于2005-6-18 8:47:38编辑过]
( k. p$ ]  \9 V* S/ l- l
发表于 2005-6-18 08:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
beifangren你真厉害,比我们都早用到R3!
发表于 2005-6-18 08:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哈哈,你在刺激我,
) U! j9 U1 I, m! P# w( Z- w; t
[此贴子已经被作者于2005-6-18 9:11:02编辑过]
" s+ {; x9 p2 T. L9 e4 m' O
发表于 2005-6-18 09:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
[em04]我 没有[em04][em04][em04]
发表于 2005-6-18 09:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
脸都红了,还说没有,哈哈
 楼主| 发表于 2005-6-18 16:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
基本是一些细节性的改进,我碰到的有11、14、17、19、20。27的问题好象不存在。
发表于 2005-7-14 16:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
现在已经不是测试的了!!R3已经在CAXA网站上面有了!!大家可以去下载呀
发表于 2005-7-15 16:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
