4天前
查看: 4383|回复: 11
[已解决] 一个dwg文件字体已经选定了,怎么才能改变里面的字体呢?
发表于 2008-5-17 22:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
打开一个dwg文件,他的字体已经选定了,但是其中有乱码,我怎样才能改变里面的字体,使其不再显示乱码呢?
/ C  N6 J/ p  J2 r, u1 N$ T
 楼主| 发表于 2008-5-18 01:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
;) 没人回阿
发表于 2008-5-18 07:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国
打开文字样式管理器(STYLE)看一下被使用的文字样式都用了哪些字体,向原作者索取或在网上寻找这些字体文件并拷贝到相应的文件夹中(windows下的fonts文件夹或安装目录下的fonts文件夹)。
9 g0 Y+ A3 [& u9 A  Y' Z" @本版区置顶帖中有大量的常用字体,自己去找找看有没有你需要的,如果没有再来发帖求助。
wsj249201 + 2 应助
发表于 2008-5-18 09:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个可以改变,就是用你版本现有字体去替换没有的字体,如下:
5 M6 P( R. U# v( N" p0 ^* K# t5 u 菜单“格式”--“文字样式”--“样式名”里面图纸所用到的字体全部替换为你版本带有的字体。
- c2 I- X: ^! {% A7 x 可能阐述不清楚,你应该能搞定!
wsj249201 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-20 10:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
怎么在一个图里会有多种字体?
发表于 2008-5-20 12:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上的,一张图里面有很多字体,这很好理解的。: g" i+ V7 ?' T9 R
比方说图标里面的字体、明细表里面的字体就和图中的字体不一样,还有 有些单位的标示中会出现特殊字体。
/ n+ {5 Y' `1 ~4 h2 ~我们用的cad模版里面就设置了好几种字体,还有为形位公差符合 设置的型文件。
wsj249201 + 2 应助
发表于 2008-5-20 13:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在打开文件时候就选择你所改的字体
发表于 2008-5-20 15:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
呵呵 从文字样式里修改就可以啦
发表于 2008-5-21 09:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原來是這樣,謝謝大家的指導,
; n& M5 p8 q& I; V, N因為常在開啟檔案時都會碰到問字型問題,- U% S2 R( C6 e% l: \# [  B
如果在那Font裡增加就應該會有吧,
; D) x' @8 C: q- V+ P! O* W先去試試看,謝謝指導!
发表于 2008-5-22 19:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
可以用别的字体代替原来那个字体试试啊
发表于 2008-5-23 14:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1、如果做的是块,你可以使用explode命令,当看到有问号显示的文字时,双击它,可以看到正确的文字,在文字样式中更改字体,可以让它正确显示。' }- n) y6 e2 d, ?" i* x* e/ \+ P
2、在Font字库中添加需要的字体,实在找不到,用其他字体替代,如TEX.SHX字体等,一般都能顺利解决这个问题。
wsj249201 + 2 应助
发表于 2008-5-31 15:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我在实际使用是经常碰到别的公司提供的图纸是乱码,用上面建议的更改字体经常无效,好多我都是重新标注。
) {2 ]% {, q" t' U2 s还有的情况是分别打开2张图纸,都能正常显示,但将一张图纸复制到另一张,则复制进去的变成了乱码,这是为什么,字体都有的呀?
