CAD用了很多年也没解决的小问题,自建图层,中心线选取CENTER线层.: Y3 ^, M' m) N) H! Z3 S
但是,在画中心线的时候,如果尺寸线不是很长,象50长40长的,中心线表示为一细( S4 w' b7 a/ c$ D5 R: |+ p* f9 E
直线,无中间的间断线,看上去及打印后很不爽,% B2 I* w D$ k! M# V. T
哪位高手能告诉我一下如何解决.谢了.' U; h- K+ _) C' S( L- a! v
可以修改线型,在格式--线型里修改比例因子# P; R/ X. P! ~3 G; U. Z9 H
如果只想修改某一条显不好的线,先选定此线,打开特征,7 G2 G6 l: Q+ i5 o& s' s
特征里的基本,里有线型比例选项,改小其比例就可以了, ; C; W( ]% l' z. e1 ?/ N- }1 ^* U, y太长的线改大其比例,效果会好点
