查看: 5274|回复: 34
[已解决] 请问这叫什么孔?请问这叫什么孔?
发表于 2008-5-18 13:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问这叫什么孔?
发表于 2008-5-18 13:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2008-5-18 13:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
它的具体作用是什么?谢谢
发表于 2008-5-18 13:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
便于安装时能快速定位,拆卸非常方便。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2008-5-18 13:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
回复 3# 的帖子
属于快卸结构,用于经常拆卸的受力又不大的地方。
发表于 2008-5-18 18:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
快速安装的
' z3 f9 d* q& `6 y$ H连接的东东肯定是一块板连着个螺杆一样的东东,从圆孔那头放进去,然后左移扫安装位置。
! T, C1 p5 r; H4 M/ r------------------
发表于 2008-5-18 19:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种孔真是用场很多,但不知道叫什么。
& n# w- N% x% C9 U, m. c& G* e/ o% o: o0 C* L: `- h
出来一些需要多次拆卸的地方外,还有一种典型的用法是在一些家用的电器上,如热水器的,安装时预先在墙上拧上螺钉,然后挂上电器即可。
发表于 2008-5-18 19:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
适合快速安装拆卸,直接定位
发表于 2008-5-18 21:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种孔叫快装孔,用于快速螺栓联接或拆卸。安装时将螺栓的六方头(或圆头)从大孔插入,将螺杆移动至长槽中,螺栓头可卡在槽下面与需联接件紧固。拆卸时过程相反。这样可快速拆装。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-5-18 21:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
来晚了,让你们都回答完了,特别是9楼的,哎
发表于 2008-5-19 11:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个孔叫钥匙孔。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-5-19 16:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11楼说的对,这叫“钥匙孔”。
; N+ t2 o2 f) h( T# i. H- H提醒各位,从工艺设计上讲,9楼的用法是危险的,我不鼓励大家这样使用。3 n' Q5 V4 S' O( C" [5 Z
通常钥匙孔用于静态,低负荷的,需快速拆卸、组合的结构上,比如标准货架。" x- b( A4 f* T$ r& r
同时告诉大家,这种结构多出现在薄壁空腔表面——比如钢管、槽钢上,你要拧螺丝会很不方便,也与它的初衷——快速相矛盾。% I4 Y* E% D  l  {* k- u/ l$ r
当然,安全才是首要原因,“安全第一”啊!
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-5-19 18:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
能不能有个 确定的 答案
说了两个 名称!到底叫什么呵 ~!
发表于 2008-5-20 19:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我们这里的习惯教法也叫“锁匙孔”。主要用于受力不大的快速安装,切不可用于震荡设备上。
发表于 2008-5-21 07:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有标准名称,只有习惯叫法。
发表于 2008-5-21 08:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好象是叫快速安装孔吧
发表于 2008-5-23 16:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这个没有标准的学名的,叫法太多,不过楼主没用过这个孔?
发表于 2008-8-5 17:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
用于挂在墙上等地方的,比如墙上油钉子,通过圆孔塞入,然后进入长孔,这样就出不来了
发表于 2008-8-5 18:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
拆卸比较方便,这个好像叫锁扣
发表于 2008-8-6 15:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钥匙孔比较形象。 葫芦也行。 从来没考虑过,只是见得很多。
发表于 2008-8-7 20:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,这个叫“葫芦孔”,这个结构主要用于货架的结构上在安装时一般螺栓是从一头穿入,另一头拧紧。用这种孔就可以从一侧穿入,就在该侧拧紧。主要是安装工安全不要频繁在高空移动。。。。
发表于 2008-8-8 09:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有的叫"葫芦孔"也叫“锁匙孔”还有的叫快装孔。叫法不一样的,主要用于受力不大的快速安装,但是主要用在静止的物体上。
发表于 2008-8-8 09:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
12楼正解。说得很详细。
发表于 2008-8-8 14:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
个人见解应当是用来快速安装的葫芦孔
发表于 2008-8-8 14:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
快速安装用的钥匙孔.
