查看: 1703|回复: 2
[已答复] 减少下载确认
发表于 2008-5-18 23:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
在下载多个数据包时,现下载程序太繁琐,是小儿科用的,建议去消“点击支付下载”和“确定支付购买下载”或只在下载第一个数据包进行确认,以后的数据包下载不需确认直接扣流量既可,减轻大家劳动强度。
发表于 2008-5-18 23:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
我认为"下载确认"有必要存在!
发表于 2008-5-19 08:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主如果可以提供这样的论坛插件,论坛可以试用
