查看: 2817|回复: 8
[求助] 请问球墨铸铁可以镀锌吗
发表于 2008-5-19 07:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位专家:. w% o1 {2 B7 u% @
       有谁知道球墨铸铁可以镀锌吗我试过但好像镀不上,有人说可以用“镍浸锌”还是“热浸锌”我搞不懂了,如果不行那用什么表面处理呢,因为球墨铸铁很容易生锈,我只要不生锈就可以!!各位专家提供一下宝贵的意见啊!!谢谢啊!1
发表于 2008-5-19 07:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以的,一般的喷镀就行,城市地下铺设的水煤气管,就有镀锌的球墨铸铁管
发表于 2008-5-19 08:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以镀的呀,我们产品上用的小车轮子材料也是球墨铸铁,表面也是镀锌的!我们是买回来的,怎么处理我就不太清楚了!
发表于 2008-5-19 09:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可锻铸铁可以热镀锌,我想球铁应该也可以 ,有专业厂做,一般浸锌温度560~590度,添加0.1~0.5%的铝,可以获得比较好的外观和良好的防腐性能。1 v, o# Z# E1 {" t
其它方法可以热喷锌,喷漆。
发表于 2008-5-19 15:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ISO 8179-2-1995 球墨铸铁管 外部镀锌 第2部分:终饰层用富锌涂层
4 A/ B6 h& c% O* {+ y4 ghttp://www.jxcad.com.cn/read.php?tid=505482
发表于 2008-5-20 10:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
球墨铸铁表面磷化也可以啊
发表于 2008-5-20 11:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
完全可以,速度很快!!!!
发表于 2008-5-21 12:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
当然可以镀的,可能你的方法和工艺有问题,调整一下工艺就可以的
发表于 2008-5-22 23:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可以,我们用的QT450-10就是镀锌的。
