发表于 2008-6-27 16:44:37
来自: 中国山东青岛
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)日前宣布推出两款全新的高精度运算放大器。其特点是具有很低的输入电压噪声和较高的准确度,因此适用于以低频及低供电电压操作的系统,例如工业和科研重量计、压力传感器以及其他低电阻传感器。 . x6 \0 V# W% `/ r; x0 A) C
2 A+ o; ^. X- i" S& b3 Y作为美国国家半导体LMP高精度放大器系列中的新成员,最新推出的LMP7731单组装与LMP7732双组装高精度运算放大器的输入电压噪声只有2.9nV/sqrtHz,中频噪声转角仅为3Hz,而0Hz~10Hz的峰值噪声电压也只有78nVpp,因此可确保所调节的信号准确无误,并通过低频(接近直流电)操作传感系统将失真减至最少。这两款全新的LMP高精度运算放大器都采用美国国家半导体专有的VIP50 BiCMOS工艺技术制造。基于VIP50工艺技术,美国国家半导体得以设计出更高性能的高精度运算放大器以及市场上能耗效率较高的低功率放大器。 2 y: O3 P6 H* _- b0 l; T
- Y3 q. o# S, S& A. _
此外,LMP7731及LMP7732放大器的精准特性可支持16位或以上的数据采集系统。设计此类高分辨度数据采集系统时,设计工程师通常根据模拟/数字转换器的满标度输入值来确定传感器的输出,从而确保系统可以发挥最高的灵敏度。
/ F: G1 K) ?1 I3 v4 B
( e$ B. l8 J7 p3 `2 ?( KLMP7731/32低噪声高精度放大器的特色 # k$ h. M5 d* B+ l8 S+ d5 t ^* y
1 X% ~7 C4 D* @$ W
单组装的LMP7731及双组装的LMP7732低电压高精度放大器都具有低噪声、低偏移电压和轨到轨输入/输出(RRIO)的特性。这两款运算放大器均内置双极输入级及输入偏压消除电路,因此输入电流可降低至1.5nA。此外,这两款芯片都可在1.8V~5.5V的供电电压范围内操作,而且直流电偏移电压只有40uV,增益带宽则高达22MHz,耗电量仅为2mA。由于这两款放大器的增益带宽极高,开环增益更高达130dB,因此可确保闭环增益要求极高的系统能准确调节信号。
& N u2 \5 Y% s, ? `5 Q* [ E6 R, S* ]) U- h
LMP7731/32运算放大器的共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)以及大信号电压增益(AVOL)都高达120dB以上,而且输入偏移电压漂移(TCVOS)低至每度(摄氏)1uV,因此能在-40℃~125℃的广阔温度范围内操作。LMP7731芯片采用5引脚SOT23封装,而LMP7732芯片则采用8引脚SOIC封装。 |
