11天前
查看: 2106|回复: 4
[已解决] 如何能够更好的消除系统噪声?
发表于 2008-5-19 10:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
现在在做一个系统,主要一个指标就是噪声控制问题,大家对于降低系统噪声都有哪些建议?1 [5 n+ Y- ]( h3 L
谢谢!
发表于 2008-6-27 16:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请具体说说你的噪声控制指标是什么?
发表于 2008-6-27 20:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
做的什么系统,是以机械震动为主,还是以电动机器噪声为主,还是空气啸叫噪声为主。希望控制到什么样的程度,有没有检测指标。
发表于 2008-6-27 21:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼主问题提得太笼统,请补充把问题说得更具体一些!
发表于 2008-7-1 15:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
高压、大流量液压泵站的突出问题是:噪声和振动的加剧严重影响泵站的正常运行,并恶化工作环境。因此,对噪声和振动的控制日益引起重视。对噪声和振动的控制主要有以下几方面1)选用低噪声元件 为降低泵的噪声,选用低噪声液压泵,并按大排量、低转速运行确定泵的规格。选用低噪声溢流阀、单向阀等;(2)降低结构传播噪声 为防止泵的振动传到其他部分诱发噪声,在泵组的传动底座上加防振垫;在泵的吸油管路中设置橡胶补偿接管;在泵的排油和泄油管路中靠近泵的一段用软管;(3)降低液体传播噪声 采用长度短、直径大的吸油管;取消吸油过滤器;合理地设计油箱的结构,使油液中的气泡在油液再次进入系统之前能完全逸出。(4)采用液压系统消音器。目前该产品国内没有生产,但是国外在重大项目和要求噪音水平较低的场合广泛应用,应用行业涉及到航空航天、实验室设备、船舶、冶金等。
2374 + 5 应助
