查看: 2547|回复: 10
[讨论] 直动式溢流阀的超调
发表于 2008-5-19 12:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
直动式溢流阀的超调( @7 s% \8 r* S3 ?
我设计的一个直动式溢流阀额定压力21Mpa流量40L/min,做试验时发现调压到23Mpa时压力会下降21Mpa左右超调了2Mpa多,
" y0 k. v0 P2 ~0 w  A不知道是何原因,请指教。
发表于 2008-5-19 13:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
1.调压至23MPa,马上降至21MPa后稳定在21MPa.
- s2 \4 E1 m3 ^8 u9 {" j2.设计计算压力弹簧调压在23MPa的压缩量位置,实际压力是21MPa,设计计算压力与实际压力不相符.
* Z4 p4 t, v: Z  ]' d9 P不知楼主说的是哪一种情况?
$ y: ]# z$ U# O9 Z5 C+ L8 {如果是第一种情况,设计结构或加工元件的几何精度有问题(针阀,阀座,阻尼活塞).
( r& w, n' l. I7 Q; _/ @$ ^如果是第二种情况,设计计算有差错或压力弹簧加工的问题.(压力弹簧经过反复试验后,有的弹簧会缩短.)
晨砂 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-5-19 13:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 2# 的帖子
有没有这样的可能:6 T% b2 L$ h- ]' S/ n9 O
当液流进入阀口时,阀口并没有完全打开,产生了节流效应,以至于压力到23,随着阀口完全打开压力随着下降?
发表于 2008-5-19 13:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
能不能是高压溢流的流速产生液压冲击,使针阀行程变大,压力弹簧压缩量增大,随着油液卸荷,压力稳定.
: K, T! l% h1 w在针阀根部加工缓流弧槽,阻尼活塞(如果有阻尼活塞)的间隙配合好.是否可以解决这个问题.8 j/ G6 x& h* V; l! }  g( s
阀口打开大小,取决于压力弹簧.
发表于 2008-5-19 21:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是溢流阀的启闭特性不好,出现超调量.
发表于 2008-5-20 14:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
楼上说的很有道理,溢流阀的启闭特性是溢流阀开始溢流时的压力P1和停止溢流闭合的压力P2与额定压力的调定压力P的比值的百分率来衡量.P1/P是开启压力比,P2/P是闭合压力比.比值越大,及开启和闭合压力接近,溢流阀的启闭特性越好,压力不均匀度越好,启闭特性越好.9 H9 S+ q4 [. [  @9 z% b" I& C
请楼上说明什么原因使溢流阀的启闭特性不好.
发表于 2008-5-20 22:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对溢流阀而言,起启闭特性的差异.既决定于设计参数,又取决于加工质量,特别是先导针阀副的加工质量.使用条件<如背压,油液清结度等>也对启闭特性产生一定影响.我估记是针阀和阀座加工精度不好造成的.
发表于 2008-5-21 12:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
直动式溢流阀现在应用较少了。$ K9 `1 h4 P; V- p+ V; {
阀芯与阀座的加工精度应不太过关哟。做元件的加工与加工手段是非常重要
发表于 2008-8-13 18:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问直动式溢流阀的弹簧如何选择的啊,有没有什么标准的呢。。。。
发表于 2009-9-21 09:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
偶然想到这个问题,上网来搜索发现早在论坛里了,不过大家多如何消除溢流阀的超调有没有好的办法呢?弹簧力随着压缩量的增加而增大,当阀口完全打开和刚刚开启时弹簧力是不同的,那么与之抗衡的液压力也随之增大,便有了超调现象。那么如何解决呢?以前听说过好象是Denison已经解决了这个问题,但时间久了忘了,大家有没有这方面的资料请分享一下?
发表于 2009-9-21 10:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
估计是弹簧没选好,或者是阀的流通路径产生了节流效果,
