1天前
查看: 2240|回复: 13
[讨论] 轴向柱塞泵的振动问题
发表于 2008-5-19 16:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:请问轴向柱塞泵出现震动,且压力表指针在低压的范围内明显上下波动,压力达不到使用压力,是不是泵轴的轴承的问题出现故障。如果不是请问假如真的是泵轴的轴承不行了会出现什莫情况。
发表于 2008-5-19 18:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
首先要排除因泵调节不当(P/Q比例线性)导致的流量输出不稳,再作进一步的检查!
发表于 2008-5-20 08:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
 楼主| 发表于 2008-5-20 10:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
没有变量部分,泵不可调节。
发表于 2008-5-20 11:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可能是泵的吸空问题造成,另外启动时需向泵的壳体注油
发表于 2008-5-20 19:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
如果是轴承的问题,它就会漏油或轴承损害有异常声音
发表于 2008-6-9 16:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可能是配流部分出现问题
发表于 2008-6-22 20:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很多可能.严重点,泵坏了.你看出油带铜粉不.带就换泵吧.
发表于 2008-6-23 06:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
配流盘与缸筒、缸筒与柱塞这两对磨擦副出现的问题可能性比较大。另外请问楼主:外压力变化频率高不高?
发表于 2008-6-23 09:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主检查一下泵与电机之间的联轴器是否有间隙过大或同心不好的问题,同时要保证吸油口不存在供油不足的现象,是否泵内磨损严重导致内泄严重。我认为轴承损坏的可能性不大,由于泵的转速很高,如果轴承损坏很快就会发生泵体温度高,同时会有震动发生,严重时会漏油。
 楼主| 发表于 2008-6-23 15:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢各位的关注:泵坏了,泵的质量问题。这个泵比别的泵便宜500元,拆开一看,有大量的铜磨,导致柱塞损坏了2个。别的泵的缸体为铜的而这个泵好像刷的铜粉,悲哀, 中国何时才能消灭假货。
发表于 2008-9-3 20:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
对中国消除假货没有信心
发表于 2008-9-4 09:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你这个应是定量泵系列吧,轴承如果坏了积时更换就不会打坏。柱塞脱落主要是由于轴承的碎粒到柱塞孔使其不能正常工作所致。对于你说的以前缸体是全铜的,现是不是而是镶铜,这是由于原材料上涨各企业都运用了新的工艺加工节省成本。这对于使用方面没有影响。可以到以下专业网站进行咨询!http://www.shaoyangyeya.com/
发表于 2008-9-4 10:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是不是坏了一个柱塞?
