10天前
查看: 4447|回复: 14
[已解决] 为什么现在多用PPR的管子而不用PVC管了?
发表于 2008-5-19 16:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
有哪位朋友知道原因啊?+ g6 b% Y- n; ]* t
因为我家昨天装热水器人家都推荐使用PPR的,但是他也没说原因。。。所以好奇。。。记得前两年这种管子还是很流行的啊。
发表于 2008-5-19 16:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
可能PPR环保,PVC有点毒性,适用排水管.   参考
发表于 2008-5-19 17:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PPR特性决定了它可以采用热熔接口技术,所以热水器多采用这种,不会漏水。可
2 W! |& [( t0 l' }9 K( K而PVC一般用于给水方面,接口只能用胶,而不能用热熔技术。5 N. {( P. s* m0 |6 B- R4 q: p
参考以下:# O7 x; @" ?$ Z+ ]; e0 M# i6 z9 {' c
PPR管正式名为无规共聚聚丙烯管,是目前家装工程中采用最多的一种供水管道。 + a" p2 z4 }2 D# O# p% @
PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,绝不会再漏水,可靠度极高。但这并不是说PPR水管是没有缺陷的水管,耐高温性,耐压性稍差些,长期工作温度不能超过70℃;每段长度有限,且不能弯曲施工,如果管道铺设距离长或者转角处多,在施工中就要用到大量接头;管材便宜但配件价格相对较高。从综合性能上来讲,PPR管是目前性价比较高的管材,所以成为家装水管改造的首选材料。 $ U) K0 }$ B# T7 y' E1 x* F
PVC管接口处一般用胶粘接,PVC管的抗冻和耐热能力都不好,所以很难用作热水管,由于其强度不能适用于水管的承压要求,所以冷水管也很少使用。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2008-5-19 17:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
PPR不容易漏水 :)
发表于 2008-8-13 22:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PPR用的材料是聚炳烯。优点是韧性好,一般用于工程给水管,但连接麻烦。 PVC用的材料是聚氯乙烯。优点是质量轻,用于给排水管道,连接方便。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-8-13 23:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
因为PVC内一些添加剂和增塑剂(DEHP (Bis(2-ethylhexyl) 邻苯二甲酸酯)可能会渗出。这添加剂也许会令健康问题复杂化。另外焚化PVC废弃物会产生戴奥辛(Dioxin)。所以现在减少使用PVC的制品。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-8-14 11:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
支持二楼的观点.无需补充.
发表于 2008-8-16 11:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
PPR的特性与PVC的比较:
* C+ c0 N6 ~1 d; xPPR管正式名为无规共聚聚丙烯管,是目前家装工程中采用最多的一种供水管道。
% \2 \8 {) E% t$ X) WPPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,绝不会再漏水,可靠度极高。但这并不是说PPR水管是没有缺陷的水管,耐高温性,耐压性稍差些,长期工作温度不能超过70℃;每段长度有限,且不能弯曲施工,如果管道铺设距离长或者转角处多,在施工中就要用到大量接头;管材便宜但配件价格相对较高。从综合性能上来讲,PPR管是目前性价比较高的管材,所以成为家装水管改造的首选材料。 ; O8 d4 q5 h1 e) b6 Q, F3 f+ N8 R
市面上销售的PPR管主要有两种颜色,白色和灰色,为什么会有这个区别,经销商的回答是所用原材料PPR粒子的不同造成的。   j( i7 ]1 D6 e4 j8 @% W2 Y
一般在水电改造中,原有的水管都会更换,家装公司和商家在建议装修者安装PPR管时全部选用热水管,即使是流经冷水的地方也用热水管。他们的说法是由于热水管的各项技术参数要高于冷水管,且价格相差不大,所以水路改造都用热水管。另一个事实是即使你想买冷水管市面上也很难买到,因为冷水管仅供应工装市场,不供应家装市场。 % R3 o& c4 F- n- _* ^
管径 PPR管的管径可以从16mm到160mm,家装中用到的主要是20mm,25mm两种(分别俗称4分管、6分管),其中4分管用到的更多些。
% w5 E( L8 e2 S# p
$ W" M6 ?( D) C# M/ D8 g/ }摘要:PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PP-R是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。
2 f5 S6 Q# Y) G+ K. \一、什么是PP-R管?
0 D1 J# z2 ^7 e" z6 cPP-R管又叫三型聚丙烯管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PP-R是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。
: A# Y; J  d5 N+ L二、PP-R与PP-C有什么关系? : ?: M' _/ _5 ^& C
前一时期,国内市场上出现PP-C管材、管件,其安装方法与PP-R一致。不少人搞不清楚PP-R与PP-C有什么差别,造成不少误解和混乱。国际标准中,聚丙烯冷热水管分PP-H、PP-B、PP-R三种,没有PP-C。市场上的PP-C管实际上是PP-B管,其原料是嵌段共聚聚丙烯类管材专用料。PP-B管是冷热水管的一种,价格比较便宜,其耐热、耐压性能与PP-R的差距很大。例如:使用条件分级2,设计压力0.6MPadn25mm管材,PP-R管壁厚3.5mm,PP-B(PP-C)管壁厚要5.1mm;设计压力0.8MPadn25mm,PP-R管壁厚4.2mm,而PP-B(PP-C)就无法用了。因为要求的壁厚太厚了。市场上结构尺寸与PP-R一致的PP-C管,其使用条件低得多,不能混同PP-R管使用,更不能在确定使用条件后,以PP-C管替代PP-R管。使用条件2表示设计温度70℃,供热水用。
. q* ~3 Q# U7 t& H: }三、PP-R管有什么特点? ! X$ l# C' M$ }4 g( m$ B" K
PP-R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外,还具有以下主要特点:
' s# y7 F% p% O- M% a. X1、无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素,没有有害有毒的元素存在,卫生可*,不仅用于冷热水管道,还可用于纯净饮用水系统。 ! {2 e9 T, E3 x4 l0 W2 g4 I
2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk,仅为钢管的1/200。 5 F/ }3 B% A: \  d- I" ?& F9 v0 h
3、较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5℃。最高工作温度可达95℃,可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。
' V' R* B) M4 q0 m9 w0 W' l4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70℃,工作压力(P.N)1.OMPa条件下,使用寿命可达50年以上;常温下(20℃)使用寿命可达100年以上。
# ]) P% t- T0 a( b5、安装方便,连接可*。PP-R具有良好的焊接性能,管材、管件可采用热熔和电熔连接,安装方便,接头可*,其连接部位的强度大于管材本身的强度。
: y% X: U/ t* R4 _3 z  H7 J' _6、物料可回收利用。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%,不影响产品质量。
) u4 Z& T  d5 T四、PP-R管主要用途有哪些?
( s0 S# v. n- a! b8 W1、建筑物的冷热水系统,包括集中供热系统;
* u4 L# R2 h9 H4 D$ Y7 Y& c% E$ b2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统; ) l' c: B( W' h4 U: G* J4 ]) L2 T
3、可直接饮用的纯净水供水系统;
3 ?8 `+ P! X) W2 E4、中央(集中)空调系统;
0 b: D3 ^1 Q, {% O5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。 ) T' O$ V  ^9 c$ O# B
五、PP-R管与几种塑料冷热水管有什么差别?见表品种
$ O; s: j$ n3 j( D: r* {六、如何即安全又经济选用PP-R管?
2 P! q4 \) W* F+ c* f5 |1、注意管道总体使用系数C(即安全系数)的确定: 1 w, _8 c5 O1 f  v! \5 v
一般场合,且长期连续使温度<70℃,可选C=1.25;在重要场合,且长期连续使用温度≥70℃,并有可能较长时间在更高温度运行,可选C=1.5; ' Q4 [( l6 T* W: k( f7 e
2、用于冷水(≤40℃)系统,选用P.N1.0~1.6MPa管材、管件;
7 I% e6 B2 t& v' j6 D5 W9 [用于热水系统选用≥PN2.0MPa管材、管件。 7 m9 Y4 r" F0 r# f0 q7 Q
3、在考虑上述三个原则后,管件的SDR应不大于管材的SDR,即管件的壁厚应不小于同规格管材壁厚。
' v* g/ ^) Y: [5 R! l七、PP-R管在安装施工中应注意哪些问题?
+ o- K8 f) v" T9 s/ C1、PP-R管较金属管硬度低、刚性差,在搬运、施工中应加以保护,避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置,以免二次装修破坏管道。
+ D/ Z, R3 F, y  q  f; A4 ]2、PP-R管5℃以下存在一定低温脆性,冬季施工要当心,切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击,必要时对易受外力部位复盖保护物。 4 r6 c' U' W0 t3 M$ Y+ [, U% `! L
3、PP-R管长期受紫外线照射易老化降解,安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。 0 F) p8 [- [9 \
4、PP-R管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外,其余均应采用热熔连接,使管道一体化,无渗漏点。 " W; M( s1 Q' m! O5 z- h8 R! i4 l
5、PP-R管的线膨胀系数较大(0.15mm/m℃),在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。 8 A- J! j" `$ Y8 i" l
6、管道安装后在封管(直埋)及复盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于10MPa;热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。
" a! _* _/ ?# S! r0 g$ @7、PP-R管明敷或非直埋暗敷布管时,必须按规定安装支、吊架。 # Q/ c$ \: `0 M  _" w
PVC (聚氯乙烯)化学和物理特性 刚性PVC是使用最广泛的塑料材料之一。PVC材料是一种非结晶性材料。 PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。 4 W" x# P- I/ S9 y
PVC材料具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。 PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。 # J6 a5 n9 k  ^/ S
PVC在加工时熔化温度是一个非常重要的工艺参数,如果此参数不当将导致材料分解的问题。 PVC的流动特性相当差,其工艺范围很窄。特别是大分子量的PVC材料更难于加工(这种材料通常要加入润滑剂改善流动特性),因此通常使用的都是小分子量的PVC材料。 PVC的收缩率相当低,一般为0.2~0.6%。
7 h+ P$ m( z7 V4 \, K7 @/ v注塑模工艺条件 : o% e2 x! u/ H8 |' E' `2 ~% O- i
干燥处理:通常不需要干燥处理。 & K. z2 ]. j. i, w5 v
熔化温度:185~205C 模具温度:20~50C 0 z3 k% W) x7 O. G0 N% S
注射压力:可大到1500bar 保压压力:可大到1000bar 注射速度:为避免材料降解,一般要用相当地的注射速度。
, C) d1 L) G- O1 Y9 ]- Z" n流道和浇口:所有常规的浇口都可以使用。如果加工较小的部件,最好使用针尖型浇口或潜入式浇口;对于较厚的部件,最好使用扇形浇口。针尖型浇口或潜入式浇口的最小直径应为1mm;扇形浇口的厚度不能小于1mm。
- J, y" F1 x' D. G* F典型用途 供水管道,家用管道,房屋墙板,商用机器壳体,电子产品包装,医疗器械,食品包装等。 6 R! w, t7 R7 c& Z* J) `( _4 ]
PVC:是一种树脂——聚氯乙烯 0 T3 W3 I4 D) s# N  @+ R, [4 ]
$ b+ _% `7 R3 T3 u# a% A1 d3 j
管材名词: % y, y6 y0 w8 w( k" V2 x
PPR:是一种管材——是目前市面卖得较多的一种管材。 PPR管既可以用作冷管,也可以用作热水管,优点是环保卫生,便宜,国产PPR价格,进口的稍贵,缺点是施工要专业人士,热熔技术要求较高,否则易留下隐患。另外国产PPR原材料性能和进口(只有从北欧化工进口的才是符合国际标准的PP料)原料差异巨大,长期性能有待验证(据建设部官员撰写的文章)。现在牌子太多,良莠混杂,质量参差不齐。
) z1 d2 h$ L" D& n9 G, ?* `* m+ T7 {/ G( u" e, b. ]% T
UPVC管:实际上就是一种塑料管,接口处一般用胶粘接,UPVC管的抗冻和耐热能力都不好,所以很难用作热水管,由于其强度不能适用于水管的承压要求,所以冷水管也很少使用。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。另外,近年内科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。所以建议大家不要购买。7 T, i  U2 O* q1 n+ G- L4 S% `
4 Z8 Y( |" k9 _9 q) K: S% Z[ 本帖最后由 sdlrslf 于 2008-8-16 11:23 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2008-8-16 16:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
pvc的质量太差,而且厂家狠多,质量参差不齐。
发表于 2008-8-19 11:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是做塑料管道的,2种管道都做.就上面同学的话我回复几句我的看法
3 u; |* j/ p" m3 I3 A& j- r' }# `1.PPR是能做冷热水用的,家庭热水用绝对没问题;PVC只能冷水用,标准使用温度不能超过45度.
" t' Y3 v( \- L+ p; T2.2楼说PVC有毒是片面的.PVC材料本身是无毒的,血袋和输液管等也是PVC材料.PVC的添加剂有铅系,钙锌和有机锡等.前者有毒但最便宜,一般用于排水和电线管,后两者环保没问题,我公司生产的PVC管道还通过了美国的NSF认证,在美国建材超市销售.给水管禁铅已经有好些年了,现在只要是大的品牌都应该使用无毒稳定剂了.
! V' {& g- l" j9 Y3. 6楼说PVC管添加增塑剂也有片面性.现在的技术在钙添加量较少的情况下已经不需要加增塑剂了,当然,小厂杂牌就不好说了.
$ c! J$ I2 ]4 R4 B1 J  L9 `4. 9楼同学说PVC质量太差,而且厂家狠多,质量参差不齐。是这样的,小厂瞎搞.但是PPR一样的,好的公司用正牌的,略差点的用PP-B(俗称冷水料),再差的用回料,更差的加n多的填料,根据价格来定配方.6 [2 L' _, T. |, A+ x
7 _4 W  q5 L  a! V5 I2 W
所以,不管选PPR还是PVC,只要是大牌厂家都没问题(否则早禁掉了),但是如果贪便宜那就肯定会出麻烦了.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2008-8-26 15:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
不错的知识,能否再说一下PE管的相关知识?
发表于 2008-8-26 15:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
PPR特性决定了它可以采用热熔接口技术,所以热水器多采用这种,不会漏水。可3 i$ U) J7 M/ Q7 _3 E: i. m. [4 H
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-9-11 18:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在都很多用pvc-u
发表于 2008-9-11 18:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对了,PVC-U也可以焊接的,我在工地上已经看过了
发表于 2008-9-11 21:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
井岗山一棵竹,你好!$ X! r; P5 Q% C
从综合性能来说,PPR管道是否适合做水处理离子交换器管道呢?
