查看: 1779|回复: 1
[已答复] 冶金机械设计的相关具体问题!
发表于 2008-5-19 17:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
目前我车间使用的R9m连铸机,主要是生产165X165方坯。目前对于连铸机拉矫机的机架底座部位焊接出现裂缝,因此想了解一下对于此种规格拉矫机相关技术标准:8 N$ ]* G  G8 f& }& O& v) W
1、拉矫机底座焊接执行什么样的焊接标准,焊条规格,焊缝高度一般为多少。8 z" Z2 ~1 }% e" z7 J% Z/ W+ G
2、拉矫机底座使用的钢板材质是不是普通的Q-235板,目前我车间使用的拉矫机底座的钢板厚度为60mm。我个人认为应当要耐高温钢板,但不知道具体使用材质。
1 s4 c- d7 N4 F* m( R6 x. c. K请各位给与指导意见,谢谢!
发表于 2008-5-20 10:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
看来版主想要更换底座钢板了。
% [% i. b+ d- n1.按60毫米厚的钢板来讲可以不需要耐热性能,因为它的厚度完全可以适应高温校直状态不变形。如果使用耐温钢板可以使用65Mn钢板即可。65Mn钢板焊接性能很好。
( N* V; L/ [& e" `2.焊缝应该采用坡口焊缝,采用堆焊方式,焊一层,检查一层,直至焊平。要避免所有焊接缺陷发生。特别是焊接变形。
