发表于 2008-5-20 18:40:16
来自: 中国上海
在sw中将autocad图纸不可以简单的复制、粘贴的.2 e5 O- S. U B. u
可以这样操作:
! @3 [# l* h8 m% k) Y1.在autocad中作图,完成后将图纸中的按某个基准的移动到0,0点,原因是在autocad移动比sw方便. G* |, Q3 v/ e. |- W
2.在sw中插入cad图纸,有二种方法
7 p" ]8 N+ {7 ~" U7 F+ Z) V- a2 ~ a 用打开图纸,格式选dwg格式,输入到零件,单位选毫米即可.这种方法的缺点是只能将图形插入到前基准面
: x* n4 q# Q* h: H2 ?2 ]7 ] b. 先新建个零件文件,然后选择需要插入cad图形的面,这个面可以是,前,上,右基准面也可以是已有的零件的表平面." k% @2 u7 T+ C
然后用插入dwg/dfx图形就可以将图形插入所需的平面.
# Z, w0 V( I' Q以上二种方法都可以将图形的基准的定位至原点. |
