8天前
查看: 3622|回复: 17
[求助] mastercam不能读AUTOCAD档
发表于 2008-5-19 23:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
请问各位前辈,我的MASTERCAM X2怎麽不能读AUTOCAD档?6 x5 W- w" @9 P) G
他读完只是一片空
发表于 2008-5-20 12:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把CAD档改为DXF格式,然后在重新读取,DXF格式的图纸
发表于 2008-5-20 15:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
把CAD档存为低版本DXF格式,最好不要有中文字,重新读取后点击适度化
qiushaojun + 5 应助
发表于 2008-5-20 18:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
fgjfj
fjfjfjfggfjfgjhfg
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
qiushaojun -1 灌水
 楼主| 发表于 2008-5-20 20:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
还是不行耶!怎麽会这样
发表于 2008-5-20 22:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
各位先進麻煩教導一下吧!是了好幾各版本都是同樣不能開啟,真是令人心寒!
发表于 2008-5-21 12:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
安装时是否选择安装了打开DWG DXF 文件的选项,另外DWG版本要低点(acad2000的好像没问题) 。
 楼主| 发表于 2008-5-23 00:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我已经试到R14版了,还是不行说,我的MC是在MC网下抓的,应该不会有问题阿,还是我的MCX2 CRACK有问题?
发表于 2008-5-23 07:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是MCX2 CRACK有问题.
 楼主| 发表于 2008-5-23 21:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
请问前辈RICKY300你是用那个CRACK,我的版本是X2 SP1
发表于 2008-5-27 12:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我也是X2 的也打不开CAD
发表于 2008-5-28 20:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
打开的时候,点 显示全部。
发表于 2008-5-28 21:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
真的打不开CAD
发表于 2008-5-28 21:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
不知X2MR2能打开CAD?请各位前辈指点.
发表于 2008-6-7 21:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1 先用auto CAD將檔案另存為DXF檔. T4 x- x' b. |
2 開啟MASTERCAM X22 t4 j6 d5 d+ o1 v& l6 X4 v
3 按Ait+c* N1 S) I2 O! n
4 選DXFRescure.dll  d  b4 w; A+ W' W6 l  W
5 重新開啟DXF檔
ougan11 + 2 应助
发表于 2008-6-7 22:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
感谢楼主,终于打开CAD档了good
发表于 2008-6-10 23:47:24 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
可是三维没有段线.:time: :time: :time:
发表于 2008-6-18 18:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把CAD档改为DXF格式,然后在重新读取,DXF格式的图纸,肯定可以的
