查看: 4842|回复: 12
[讨论] 三相电抗器的一相被烧了,是什么原因引起的呢?
发表于 2008-5-20 10:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本人所在单位昨天一台总开关的三相电器中的一相被烧了,而漏电保护和其他保护都没有动作,不知道是怎么回事?
+ L' @1 ~5 d0 O1 G( f* y请高手帮忙分析一下原因!3 `7 j, w2 w7 ]( e- W0 _$ T9 t
发表于 2008-5-20 13:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
不知楼主说的是三相电抗器,还是总开关三相之中的一相烧坏了?现场烧毁的现象很重要,一般判断故障都要从烧毁的各种痕迹来分析和判断,保护电器没有动作,是拒动呢,还是其它原因呢,不好说。只能从你说的现象来分析,它不是因为过流而引起的,那么开关自身联线接触情况如何呢,要是联线接触不好,造成接触增大,温度积累,最导致烧毁。再说楼主所说的被烧,具体被烧的部位也不清楚,所以很难进行有效的判断。
 楼主| 发表于 2008-5-20 18:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
被烧掉的三相电抗器,是用在漏电检测回路里的,本单位使用的是中性点不解地系统,所以用三相电抗器来人为制造一个中性点。不知道这次补充完整没有??) K2 @. z8 g5 Z$ h. d
表述不全还请提出。
发表于 2008-5-20 19:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
三相不平衡造成的吧
 楼主| 发表于 2008-5-20 22:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
什么原因会造成三相不平衡呢?
1 Y, C* B9 E$ E: _; s( T" @% Y平时都没有出现这样的情况
发表于 2008-5-22 11:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
三相电抗器能作为人为中性点吗?应该是接地变压器吧!
' k3 I( A) H7 g2 [$ `8 b  D0 C3 _+ X  `7 Q- J
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-5-23 06:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-23 06:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们单位是煤矿,在井下,禁止变压器中性点接地
发表于 2008-5-30 08:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
变压器是什么联结组的?如是Y的本来不用中性点也没关系的,如是D接的,电抗器加上去有什么用呢?
发表于 2008-7-30 23:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三相不平衡,或者是电抗器温度太高了,导致的
发表于 2008-7-30 23:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
楼主提问的时候应该把故障现象说清楚 否则别人没有办法分析具体原因 都是存在的可能性而已
发表于 2008-7-31 15:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电抗器温度太高了!!!!!!!!!
发表于 2008-7-31 20:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
出现这种现像,一般是过流造成吧!
发表于 2008-8-10 18:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用错误吧,零线应该接变压器的中点。! a7 v  B( i6 f$ v
而楼主用电抗器来形成一个“中点”当三相不平衡的时候不平衡的电流完全靠电抗器来通过!
, p$ }5 X/ R+ d
* T7 N. Q6 X+ m% s9 Q这是严重错误的
