查看: 2145|回复: 7
[讨论] 滚珠丝杠往复受力不一致问题
发表于 2008-5-20 11:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
各位大侠,我们的一台机器用了滚珠丝杠传动,
! L9 M/ G& V: S8 N( F连接方式是固定——简单支撑连接方式,- z# o% H: [- r7 m7 [# w
传动过程中发现,有一方向,往复是驱动力差别较大,7 e- g4 e1 b. N" O+ i
请问这是什么原因啊。
发表于 2008-5-20 22:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个情况不好说,你必须把丝杠的支撑形式、工作台的爱力情况,往复运动工况等都以简图的形式表示出来,让我们看到后才可能做一回答!
 楼主| 发表于 2008-5-21 09:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 2# 的帖子
工作台不受力,为静载荷.; v% N9 m+ Y$ y+ S  Q. }
工作台与丝母是刚性连接.
发表于 2008-5-26 20:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
调整预紧力
发表于 2008-5-26 21:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
检查一下滚珠丝杠的磨损程度,是否存在滚珠丝杠两侧磨损程度不一样造成的。
 楼主| 发表于 2008-5-27 07:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 5# 的帖子
固定支撑方式没有预紧力。
; X; m% M9 w" n6 z5 P! `! Q磨损程度不一样是什么造成的
发表于 2008-5-27 22:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
机器使用的滚珠丝杠是否单侧受力,在这种情况下,容易发生滚珠丝杠两侧磨损程度不一致的情况,从而造成往复是驱动力差别。
 楼主| 发表于 2008-5-28 07:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 7# 的帖子
单侧受力是因为丝母与丝杠预紧偏置造成的吗?; V( r/ Z2 b  O8 T
我想象到的只有这种原因。
