查看: 5090|回复: 21
怎么把CAXAXPR2画的图粘贴到WORD中去
发表于 2004-2-14 23:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
也可以抓图,另存图片格式,擦去背景即可在WORD粘贴和编辑
发表于 2004-2-14 17:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
在word中插入--对象--由文件创建-浏览CAXAXPR2文件-确定
$ d# ]1 D' R# r+ r% @
( o9 v/ P/ }' ?( j5 }5 ?6 C% e) b2 Z6 Y' |! y: t' u, \$ `
在word里双击CAXAXPR2图可进行编辑
! i8 @7 n- P6 \9 I3 h( Z0 n1 ?/ o* r3 L1 M/ q1 D! r
, `- K7 j6 _0 W' S
注意:把电子图板的背景色设为白色0 C2 B) r4 C, [
) ]) F- R( @4 U! B& e! J7 O
发表于 2004-2-13 23:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
全选CAXAXPR2画的图,粘帖到POWERPOINT,右击图片->组合->分解,重复上步,直到不能分解为止,点选背景(不能选到图形),删除,重复删除,直到完全删除背景,全选图形,右击->组合,就可帖到WOED中了。
发表于 2004-2-14 08:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
3楼的办法是我经常用的,但有一点要注意,就是应该把电子图板的背景色设为白色,这样就可以在WORD中只显示出画的图,而不显示黑色底色了。
 楼主| 发表于 2004-2-13 09:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
哪位大侠知道请回复,谢谢。
 楼主| 发表于 2004-2-13 10:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
粘的图带一个大边框,有什么好办法吗?
发表于 2004-2-21 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
在word中插入--对象--由文件创建-浏览CAXAXPR2文件-确定2 i! U6 O+ y# `, W
0 d7 T& Y: F" Z4 }% ^; O+ F& B2 d
9 ]8 i3 ^+ @& p7 x这样好些
; G6 [4 F3 _) W
! m; k- F; _. F
发表于 2004-2-20 20:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在电子图板中选择需要的图,Ctrl+C,在Word中Ctrl+V即可。
发表于 2004-2-19 19:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
8楼的方法虽然可行,却不能编辑和修改。
发表于 2004-2-19 19:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
10楼的方法能够在caxa中用?????????
发表于 2004-2-19 08:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
以下是引用fireqqq在2004-2-18 23:10:03的发言:最好的办法是用betterwmf,专将copy的图形去背景,改粗细,很好用哦
9 n2 q2 U* P8 m/ `( |  A; o( s9 R; l4 z! F$ \
3 }5 U- L# c7 v
/ S" m* Z. Z' Z$ r/ d. v+ JBetterWMF是一款可以将AutoCAD中的图形拷贝到Word中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那恼人的黑色背景、自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将DWG 格式文件转变为WMF格式,另外 它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据自己的需要对不同颜色的线条设置不同的线宽。                         如果你是一位专业制图人员,或者你是一位需要编辑制图资料的编辑人员,那么BetterWMF一定可以作为你的首选。* u# p3 V9 P7 T" w! s/ Q
# {' S( g  ^4 Z( I: x' P
( O; k5 d, O5 A! e7 a' p# P$ z( X/ m/ {; E
2 @/ v! q6 L3 H; i" R6 L说的好,哪里有BetterWMF
发表于 2004-2-18 20:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用楼上的做法做了一遍,确实可以
发表于 2004-2-18 11:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我反对的一封信,,请多多思考~~~!!!!!-->azj转移
1.先把电子图板的背景改为白色。1 y: Q. J0 N7 |% s3 j0 g/ H
4 C2 D2 |8 z3 H: F" n. `. u
- C- m6 J, [+ J; [0 p
2。利用抓图软件(SnagIt ),保存为Gif格式(该格式文件较小)。
) v6 w) p0 i% W. z6 R6 T9 Y# v) i4 ~' p: x1 S" r0 x9 |( X
) ]. r: f7 L9 q, J' o% B2 }+ r3。在WORD中插入图片即可。. I- N9 |5 e; u8 u3 i) j' D8 _" l8 ?
0 {  B/ m9 q2 ^( u. d4 E: V
2 y7 {$ g- w0 `1 g0 {  x' z" z0 H另外一法:在电子图板的窗口内直接按键盘<print>,把屏幕直接打印到内存去,在WORD中直接粘帖,再利用WORD图片的载剪编辑。# S) O. g; D0 b2 g
' M  j2 f. F. k
发表于 2004-3-7 13:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我还有一种办法,或许笨一些,可以让大家试用一下:
( Z, x9 S9 H6 b9 a9 K, U0 {
- u- w, i, C0 F7 Z; X, p5 I
& b* ]2 N6 L/ H1、先把背景改为白色;) T" M4 I% {6 A& {& A/ }6 D
- `8 |7 y* S# o) E% k
# H2 H7 z' G# K6 q' B: Z4 n5 \0 k+ y2、文件另存为位图文件;
3 F  f* y$ i6 I& g# H: _3 x% B* O+ D3 a
6 y% D/ G4 W( d4 @: e4 s3、打开位图文件,复制到沾贴板上;
: |% W' u- a. g! ^% g' ]& d# H
' Q: `' \6 t, \+ D& {; }" ]$ `! W0 C! R' [2 a
4、在WORD中点沾贴,就可以了7 y& Y  F; R. X* v* Q8 Q, ?- e
# g$ C) E- c8 [. w; n; M! [5 c- d  x% q$ X
在使用中,可以随意更改图片的大小,这样很快,比较实用
& p# U, {8 ^" v- \
+ f9 B/ m( `# N' j( u# ?! S( u% o. J# U/ }
& `! o+ M! Z/ H+ S, g8 b# F5 m( s. }! d2 D: \/ U( ~5 P, V
发表于 2004-3-7 08:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
14楼的办法可行吗?》 能修改,编辑吗?
发表于 2004-3-4 19:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2004-3-27 17:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
好办法!
发表于 2004-3-27 16:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
发表于 2006-9-15 11:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
试用一下 !
发表于 2006-12-2 16:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用PDF打印机打印趁PDF文件,在CTRl+V到WORD中.
发表于 2006-12-2 22:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很简单的 把 图纸转换成PDF格式 然后在用PDF格式 放到WORD呀  有的机器可能不行么 在把PDF转成JPG  然后就OK了
发表于 2006-12-3 18:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很受教育,谢谢大家。
