3天前
查看: 3276|回复: 17
[已解决] 如何快速作出两直线(已倒园角)的相交线?
发表于 2008-5-20 16:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
在做2D图时,为了量钣金的尺寸,需要将园角的两边还原成相交直线。有时很好捕捉,但有时很难。请问大家怎么处理这个问题,有什么简单的方法没?谢谢$ Z: V* a8 f% Z4 _& f$ e+ i
$ N- m8 X8 `- i* `1 o5 g# g" m4 f( b
[ 本帖最后由 bobo917 于 2008-5-20 16:26 编辑 ]
发表于 2008-5-20 17:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不明白
* a. {2 M9 O" ]/ |4 ?捕捉圆角(圆弧)的端点很好捕捉啊,没什么难度( x) D" l7 Y( x7 t6 d
如果那块图形比较密集的话,可以在捕捉的时候按<Shift>键加右键,然后选择捕捉端点
发表于 2008-5-20 18:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先键入F命令,然后再点两条直线即可
发表于 2008-5-20 19:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 JSKSGS 于 2008-5-20 18:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* V* \2 L: L: \' [0 V先键入F命令,然后再点两条直线即可
: {( B9 \( R, O! s7 h* P: P# n5 r6 H7 c9 Q: o7 E" E) y
先用圆角命令做一个半径不为0的圆角,然后再用一下你这个方法,还灵吗?/ P7 ~0 y4 a. ~$ ]
  q; U* q* w2 K# a
完整地说应该是用圆角命令(FILLET)做半径为0的圆角。4 M1 S1 B; T  L% t3 ?
另外,用延伸命令(EXTEND)把“边”选项(E)设为“延伸”(E),也可以实现楼主的目的。
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-20 19:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 woaishuijia 于 2008-5-20 19:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 }$ S- w* h5 p* d) K
) {. l1 N2 B; h  I; ^- g; q
5 a9 Y- a) r; d" L先用圆角命令做一个半径不为0的圆角,然后再用一下你这个方法,还灵吗?+ ^' u1 f1 ?# `; U
0 |3 X4 a( A0 U" A" U5 w8 c  m完整地说应该是用圆角命令(FILLET)做半径为0的圆角。7 l5 Q( N2 p" B8 S& b0 u5 b7 K0 B
另外,用延伸命令(EXTEND)把“边”选项(E)设为“延伸”(E),也可以实现 ...
, Z# {) T5 \7 n  B+ t
0 ^5 a0 {# ~5 @5 _; H" c补充一下,倒圆角时,选择第二个对象时按住SHIFT键,可以实现倒圆角为0的圆角,而不需要重新设置圆角为0,从而实现两直线相交!
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-20 22:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
键入 cha 选择两条直线,可以实现,楼主说的
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-21 08:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2008-5-21 09:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
大家的方法很好!谢谢!
发表于 2008-5-21 09:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
方法
我觉得用倒直角的方式,在键如CHA后.D为0.就可以还原成直角的.你可以试一下看看.
发表于 2008-5-21 09:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还有一个办法,打开对象捕捉追踪.对象捕捉选上延伸线这一项,可以捕捉到这两条线延长线的交点.
发表于 2008-5-21 11:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉还是用f命令把圆角设置为0 画完后不需要就在打断命令都很上手 也很快!
发表于 2008-5-22 15:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
积思广益!只要达到目的。感觉5楼办法更好!因在制图时一般是相交的线,后修剪R。
发表于 2008-5-24 23:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
个人习惯用F,所以我的CAD基本上F命令长期处于0状态
发表于 2008-5-25 10:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5楼这招绝了,呵呵,高good
发表于 2008-5-26 09:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
个人认为10楼的方法比较好,比较适合楼主的问题
发表于 2008-5-26 09:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先键入F命令,然后再点两条直线即可
发表于 2008-5-31 15:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我画图时都是把交点用细实线画出来,标注,可以非常明白的表示
发表于 2008-6-3 16:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
觉得6楼快点!!!!
