发表于 2008-5-22 12:19:46
来自: 中国江苏无锡
轴的材料种类很多,选择时应主要考虑如下因素:
# @( Z1 T' m, |1、轴的强度、刚度及耐磨性要求;
m1 W0 D+ {% |& }8 j" R. m3 H2、轴的热处理方法及机加工工艺性的要求;
% @4 V: e4 V' y* r1 A1 C3 G3、轴的材料来源和经济性等。
. C; G8 I, P! \5 o4 M4 ?, I( m% j
: ~8 z- H& \; @) W+ ]' m 轴的常用材料是碳钢和合金钢。
; {* j! |6 R- R5 E/ P* Z+ b2 o 碳钢比合金钢价格低廉,对应力集中的敏感性低,可通过热处理改善其综合性能,加工工艺性好,故应用最广,一般用途的轴,多用含碳量为0.25~0.5%的中碳钢。尤其是45号钢,对于不重要或受力较小的轴也可用Q235A等普通碳素钢。" b0 W$ P8 p7 B1 J
合金钢具有比碳钢更好的机械性能和淬火性能,但对应力集中比较敏感,且价格较贵,多用于对强度和耐磨性有特殊要求的轴。如20Cr、20CrMnTi等低碳合金钢,经渗碳处理后可提高耐磨性;20CrMoV、38CrMoAl等合金钢,有良好的高温机械性能,常用于在高温、高速和重载条件下工作的轴。
1 K0 d+ s* m& E! d7 j5 \; S9 L3 s) G9 U3 B2 N; V0 P& @
值得注意的是:由于常温下合金钢与碳素钢的弹性模量相差不多,因此当其他条件相同时,如想通过选用合金钢来提高轴的刚度是难以实现的。
0 \( q, m l h ~" v8 d/ a- a4 V, M) T% q" G
低碳钢和低碳合金钢经渗碳淬火,可提高其耐磨性,常用于韧性要求较高或转速较高的轴。
2 |+ P& X( i# O/ n& M& n8 z. B. g& l7 L9 y7 ?: y$ t
球墨铸铁和高强度铸铁因其具有良好的工艺性,不需要锻压设备,吸振性好,对应力集中的敏感性低,近年来被广泛应用于制造结构形状复杂的曲轴等。只是铸件质量难于控制。
. K! [3 e# \& `' i; Z. D* C- Q2 r" t+ {
8 @/ }0 B5 X1 } 轴的毛坯多用轧制的圆钢或锻钢。锻钢内部组织均匀,强度较好,因此,重要的大尺寸的轴,常用锻造毛坯。 |
