查看: 1527|回复: 3
[求助] 做题
发表于 2008-5-20 17:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
为什么当轴的刚度不够 时,选 用合金钢代替普通碳钢效果不明显?
发表于 2008-5-21 10:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
轴的材料种类很多,选择时应主要考虑如下因素:
) [  O0 G; v5 [1、轴的强度、刚度及耐磨性要求;$ u/ \  K8 G0 X9 o7 k& s9 h/ {
2、轴的热处理方法及机加工工艺性的要求;& w$ J3 A4 H+ [5 c
3、轴的材料来源和经济性等。
0 t% c6 r! o- e4 Z9 D4 Q
8 \, @" F" O, o  }; }/ T  轴的常用材料是碳钢和合金钢。" F! [  F! [2 W8 ?+ |- K( H2 N
  碳钢比合金钢价格低廉,对应力集中的敏感性低,可通过热处理改善其综合性能,加工工艺性好,故应用最广,一般用途的轴,多用含碳量为0.25~0.5%的中碳钢。尤其是45号钢,对于不重要或受力较小的轴也可用Q235A等普通碳素钢。
( U3 G- s' O/ R5 O3 Z  合金钢具有比碳钢更好的机械性能和淬火性能,但对应力集中比较敏感,且价格较贵,多用于对强度和耐磨性有特殊要求的轴。如20Cr、20CrMnTi等低碳合金钢,经渗碳处理后可提高耐磨性;20CrMoV、38CrMoAl等合金钢,有良好的高温机械性能,常用于在高温、高速和重载条件下工作的轴。
$ _! S  C( N5 E7 P5 y3 a% Q# [7 s  h7 U% u
  值得注意的是:由于常温下合金钢与碳素钢的弹性模量相差不多,因此当其他条件相同时,如想通过选用合金钢来提高轴的刚度是难以实现的。6 g$ H" g1 W" i, P8 N* ^" H' Z
4 k4 N' Q- R8 z' m6 a; d$ c" p  低碳钢和低碳合金钢经渗碳淬火,可提高其耐磨性,常用于韧性要求较高或转速较高的轴。
+ w, j+ m  U7 `1 t( ?+ ~$ a1 `! ~
  球墨铸铁和高强度铸铁因其具有良好的工艺性,不需要锻压设备,吸振性好,对应力集中的敏感性低,近年来被广泛应用于制造结构形状复杂的曲轴等。只是铸件质量难于控制。5 @1 n6 o& z$ b, g  D
5 z4 j4 k5 Z% u, }# D
+ V) c& a4 [  E. m3 b$ V  轴的毛坯多用轧制的圆钢或锻钢。锻钢内部组织均匀,强度较好,因此,重要的大尺寸的轴,常用锻造毛坯。轴的常用材料机械性能见表7-1。
发表于 2008-5-21 11:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在一般工作温度下(低于200度),各种碳钢和合金钢的弹性模量均相差不多,因此在选择钢的种类和决定钢的热处理方法时,所根据的是强度与耐磨性,而不是轴的弯度或扭曲刚度,但也应当注意,在既定条件下,有时也可选择强度较低的钢材,而用适当增大轴的截面面积的方法来提高轴的刚度。
发表于 2008-5-21 11:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚度与强度是不同的,轴刚度不够不能通过热处理提高,只能增加尺寸,因为热处理不能改变弹性模量,合金钢与碳素钢的弹性模量相差不多.强度不够可通过改换材料或热处理解决.
