查看: 1741|回复: 4
[求助] 磨削裂纹
发表于 2008-5-20 20:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
齿轮经过渗碳淬火,200度回火,再抛丸,磨齿发现个别有磨削裂纹。解剖马氏体4级,残奥4级,碳化物2级,是否是组织影响?
发表于 2008-5-21 10:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
磨削加工在机械制造行业中广泛地被应用,经热处理淬火的碳素工具钢和渗碳淬火钢零件,在磨削时与磨削方向基本垂直的表面常常出现大量的较规则排列的裂纹--磨削裂纹,它不但影响零件的外观,更重要的是还直接影响零件的质量。
6 f! {: K+ {- p. c  一、磨削裂纹的产生机理 1 ~7 C4 b. w6 s; T. r! ^1 |
  磨削裂纹的产生是磨削热引起的,磨削时零件表面的温度可能高达820~840℃或更高。
+ l9 _' u8 _# B; t+ A  淬火钢的组织是马氏体和一定数量的残余奥氏体,处于膨胀状态(未经回火处理尤为严重)。如果将其表面快速加热至100℃左右并迅速冷却时,必然将产生收缩,这是第一次收缩。这种收缩仅发生在表面,其基体仍处于膨胀状态,从而使表面层承受拉应力而产生微裂纹,这是第一种裂纹。当温度升至300℃时,表面再次产生收缩,从而产生第二种裂纹。马氏体的膨胀收缩随着钢中含碳量的增加而增大,故碳素工具钢和渗碳淬火钢产生磨削裂纹尤为严重。 4 y+ U( x1 n% P( y2 L
  淬火钢中的残余奥氏体,在磨削时受磨削热的影响即发生分解,逐渐转变为马氏体,这种新生的马氏体集中于表面,引起零件局部体积膨胀,加大了零件表面应力,导致磨削应力集中,继续磨削则容易加速磨削裂纹的产生;此外,新生的马氏体脆性较大,磨削也容易加速磨削裂纹的产生。另一方面,在磨床上磨削工件时,对工件既是压力,又是拉力,助长了磨削裂纹的形成。如果在磨削时冷却不充分,则由于磨削而产生的热量,足以使磨削表面薄层重新奥氏体化,随后再次淬火成为淬火马氏体。因而使表面层产生附加的组织应力,再加上磨削所形成的热量使零件表面的温度升高极快,这种组织应力和热应力的迭加就可能导致磨削表面出现磨削裂纹。 2 H5 |& I! I7 q# ~1 |0 O, k2 l
  二、磨削裂纹的特征
$ p" Z. X3 K) M/ j1 t& h2 }1 f  磨削裂纹与一般淬火裂纹明显不同,磨削裂纹只发生在磨削面上,深度较浅,且深度基本一致。较轻的磨削裂纹垂直于或接近垂直于磨削方向的平行线,且规则排列的条状裂纹,这是第一种裂纹。较严重的裂纹显龟甲状(封闭网络状),其深度大致为0.03-0.15mm。用酸腐蚀,裂纹明显易见。这是第二种裂纹。 ) i; Z9 Y' t; q& I
  三、磨削裂纹的防止措施
' P& }8 ]) ^( w. o  ^  磨削工艺方面
3 w+ L5 x9 _2 T" P! T" z  (1)磨削裂纹的产生是因为磨削热所致,所以降低磨削热是解决磨削裂纹的关键。一般所采用的湿磨法,无论如何注入切削液,切削液都不可能在磨削的同时进入磨削面,因而无法降低磨削点位置的磨削热。切削液只能是使砂轮和零件的磨削点在磨削走过后瞬时受到冷却,同时切削液对零件的磨削点起淬火作用,因而事实上加大了磨削裂纹的产生。如果采用于磨法,背吃刀量选择较浅的磨法,可减少磨削裂纹。但是这种方法效果不是很显著,而且灰尘飞扬,影响工作环境,不宜采用。
6 j5 i, X0 P' H  (2)选用硬度较软、粒度较粗的砂轮来磨削,可以降低磨削热。但如果粒度太粗时会影响工件的表面粗糙度。对于表面粗糙度质量要求高的工件,不能采用此法,因而受到一定的限制。(3)分粗精磨,即粗磨选用粒度较粗的软砂轮磨削,便于强力磨削,提高效率,然后再用粒度细的砂轮进行精磨(背吃刀量较浅)。分开两台磨床进行粗磨和精磨,这是一种比较理想的方法。 7 o' }$ V& ~& c1 V# _
  (4)刚出炉的工件,必须待工件自然冷却后(冷却到常温)才能进行磨削。如果在时间允许的情况下,最好让工件自然时效1~2个月,消除应力后再进行磨削,这也会收到很好的效果。 5 R# G5 p- F: _/ D6 h, g5 E- i
  (5)选用粒度较为锋利的砂轮,PA36~46K,及时清除砂轮表面积屑,减少背吃刀量,增加走刀(磨削)次数,减小工作台速度,取<=1~2m/min,也是一种有效的减少磨削裂纹的途径。 * B% Y4 |" _7 J8 g& L7 T
  热处理方面
% ]' j% ^% G' V  从以上分析知道,产生磨削裂纹的根本原因在于淬火件的马氏体组织是一种膨胀状态,有应力存在,要减少和消除这种应力,应进行去应力回火即淬火后应马上进行回火处理。 $ a6 ~6 B9 k0 c! `8 }9 h6 d7 y
  第一种磨削裂纹是工件在快速加热至100℃左右,并迅速冷却而产生的。所以,为防止这第一种磨削裂纹,工件应在150~200℃左右回火。第二种磨削裂纹是工件在磨削中继续升温至300℃时,表面再次产生收缩而产生的。所以,为防止这第二种磨削裂纹,则应将工件在300℃左右回火。回火时间必须在4h以上,应该注意工件在300℃回火时会使工件硬度下降,有时不宜采用。 2 B: R  n0 b1 y' U; y; C+ o9 O' l
  有时经过一次回火后仍可能产生磨削裂纹,这时可以进行二次回火或人工时效,这个方法非常有效。 ( S8 Y8 K0 ~# D3 P* ~8 Y& h: D
  如果零件硬度要求不高,而零件外观表面要求较高时,可以将回火温度提高到400℃以上回火,即调质处理,这时零件表面不会再出现磨削裂纹现象。
3 f3 u) U8 |5 n1 r  在零件材质方面
" n! _! P5 `5 o, d+ [  当零件硬度要求较高而不能在300℃以上回火时,便要在零件材质上想办法。在前面分析中我们知道,马氏体的膨胀收缩率随着钢中含碳量的增加而增大,故碳素工具钢(T8以上)和渗碳淬火钢产生磨削裂纹尤为严重。所以,当零件硬度和表面外观质量均要求较高时,便不能选用碳素工具钢和渗碳淬火钢,而应选用诸如lCrl3、16Mn等钢种。对于零件表面外观质量要求较高,而零件又是急件时,在时间上不允许自然时效l~2个月(出炉后的零件);或者因磨削工艺方面受到限制:如使用砂轮方面受到限制、磨床数量少,零件磨削工作量大等因素而无法分开磨床来粗精磨;或者由于车间工人环境清洁优美,也不便于采用干磨法等。这时只能在零件材质上考虑,只能选用含碳量低的lCrl3、40Cr等钢种,而不可能选用T8以上的碳素工具钢或渗碳淬火钢。
0 _) H! T+ m9 m2 C9 g  总之,只要在磨削工艺方面、零件热处理方面和零件材质方面综合考虑,我们便可以有效地防止磨削裂纹的产生。
发表于 2008-5-21 10:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
针对渗碳淬火齿轮在磨削加工中出现磨削裂纹的现象,本文从热处理和磨削加工两个方面分析了裂纹产生的原因,并由此提出了预防裂纹产生的措施。
如何防止渗碳淬火齿轮磨削裂纹的产生.pdf
184.52 KB, 下载次数: 3
渗碳齿轮磨削裂纹的产生机理和预防措施.pdf
88.83 KB, 下载次数: 3
渗碳淬火齿轮磨削裂纹成因与防止措施.pdf
29.25 KB, 下载次数: 3
渗碳淬火齿轮磨削裂纹的防止.pdf
93.43 KB, 下载次数: 3
渗碳淬火钢齿轮磨削裂纹的产生及预防.pdf
105.46 KB, 下载次数: 3
影响齿轮磨削的因素及裂纹的防止.pdf
139.29 KB, 下载次数: 6
发表于 2008-5-21 10:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
解释非常专业,是好资料。
发表于 2008-5-21 11:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我在生产实际当中,遇到过多次这样的现象,而且多发生砂轮靠面时在零件端面产生,我认为产生这种裂纹的机理解释虽然很多,但都是可能性分析,没有确切的令人信服的解释。在生产现场,我的解决办法如下:在保证零件硬度的前提下,在进行一次回火,要高于上一次的回火温度,接下来在磨削时,要提高砂轮的修磨频率,保证砂轮的锋利度,加强冷却。这样做基本可以磨削裂纹。另外可以采用硬车端面的方法代替磨削端面。端面的加工余量也要控制好,最好在0.08-0.1mm左右。
