发表于 2008-5-22 14:02:38
来自: 中国广西玉林
一 交流接触器的选用方法
, e! ]4 s) b- q& x" X" @4 s 接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。
7 D6 n: B C, R! n3 Q! @ 选择接触器时应从其工作条件出发,主要考虑下列因素: 1、控制交流负载应选用交流接触器; 2、接触器的使用类别应与负载性质相一致。 3、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电流;还要注意的是接触器主触头的额定工作电流是在规定的条件下(额定工作电压、使用类别、操作频率等)能够正常工作的电流值,当实际使用条件不同时,这个电流值也将随之改变。 4、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电压。 5、吸引线圈的额定电压应与控制回路电压相一致,接触器在线圈额定电压85%及以上时应能可靠地吸合
; P4 \( |$ ^+ H# _9 t) S
5 P$ G1 o8 J8 j8 e. r9 l二 热继电器的选型
: S- t* q$ t5 v; w1 _, H- O" U 长期工作或间断长期工作电动机热继电器的选型5 `* G) N, }# z' n+ @! |
(1)按电动机起动时间选择. r" N$ C! D# l- ^1 S `- ]; t U
tf=(0.5~0.7)td
# J" o: l) a8 x$ b, L9 E tf:热继电器在6Ie下的可返回时间
# \* s4 q0 ^$ ]5 ^# @ td:热继电器在6Ie下的动作时间* G Q0 M: m5 O$ h8 K8 ?
(2)按电动机额定电流选择2 y, o& B9 c' g" k2 d# ]
Iz=(0.95~1.05)Ied8 A$ H, Q) s1 I( ] M' [2 Y* Y( |
Iz:热继电器整定电流, x P1 R9 |2 y8 ]( x( ?) e) S
Ied:电动机额定电流
1 ]. s/ S) z* F" p (3)按断相保护要求选择6 }: M; F. Q6 D* [; ?$ h0 t6 c
对于星形接法的电动机,采用三极热继电器即可;+ L* C1 P+ w# B8 S$ B% ]
对于三角形接法的电动机,应采用带断相运转保护装置的热继电器。 |
