发表于 2008-5-22 20:50:14
来自: 中国江苏南京
1 名称 氨$ r, I U( l [+ n+ b
2 化学式 NH3 ; B2 ^$ l( B* C; Y+ k, i
3 CAS 注册号 7664-41-7
' i8 X) \+ X2 k4 相对分子质量 17.0314 ^8 G& E0 m, c0 ^
5 熔点,195.41K,-77.74℃,-107.93oF
- M: @$ R& j* t7 q6 沸点,101.325kPa(1atm) 239.72K,-33.43℃,-28.17oF 9 t6 E9 c) E- p( U6 k$ v/ d8 a
7 临界温度 405.65K,-132.5℃,-270.5oF 7 u1 O* j7 ` d1 L: A
8 临界压力 11.3mPa,112.78bar,111.3atm,1635.74psia
9 P2 E- F' M( K. [5 I9 临界体积 72.47cm3/mol
, ^5 `9 M0 l8 c& n8 b& `10 临界密度 0.235g/cm3 # Y0 G w0 W) I1 S8 Q
11 临界压缩系数 0.242 0 p: z7 y) M/ a
12 偏心因子 0.252
. e& j; b% D0 p; x$ P13 液体刻密度 ,25℃时 0.602g/cm3 ! w" z) V, R( z9 z
14 液体热膨胀系数 ,25℃时 0.0025 1/℃
1 h7 d. n$ E5 s2 r/ \15 表面张力,25℃时 19.75×10-3 N/m,19.75dyn/cm 9 Y, n2 ?" \* n( j# f
16 气体密度,101.325 kPa(atm)和70 oF(21.1℃)时 0.705kg/m3 ,0.0440 lb/ft3
# {6 Z) A7 G0 D( e- Q: c17 气体相对密度,101.325 kPa(1atm)和70oF时(空气=1) 0.5882 A {$ h# @# `6 p7 w
18 汽化热,沸点下 1336.97kj/kg,574.9BTU/1b
9 i6 E4 j0 ^9 a* |" [19 熔化热,熔点下 332.16kj/kg,142.83BTU/1b
. E" Y; x: e# x; z20 气体定压比热容 cp,25℃时 2.112kj/(kg• k),0.505BTU/(1b·R)
4 K5 ^. K1 _4 n7 W T! t9 R* d* c21 气体定容比热容 cp,25℃时 1.624kj/(kg• k),0.388BTU/(1b·R)
7 n6 J' T" \) q9 F' w3 ]+ b22 气体比热容比, cp/cv 1.301/ b# f5 C+ V! H" t( a$ ` W" I* e# q
23 液体比热容,25℃时 4.708kj/(kg•k ),1.125BTU/(1b·R)
) k* @. Q7 c6 C: b: X24 因体比热容,-103℃时 2.189kj/(kg•k ),0.523BTU/(1b·R)
) Z, f0 B0 a) r25 气体摩尔熵,25℃时 192.67j/(mol•k)( S- E0 Q$ D6 i5 s9 e+ ^' j
26 气体摩尔生成熵,25℃时 -98.94j/(mol•k)8 N; l. U4 E: l# c0 q
27 气体摩尔生成焓 ,25℃时 -45.9kj/mol: j. b; P4 D2 i. M/ k3 R5 [
28 气体摩尔吉布斯生成能 ,25℃时 -16.4kj/mol) e! `' p8 c1 a3 D/ N
29 溶解度参数 29.217(j/cm3 )0.5, L8 D: @: Z, c Q/ k; E6 V
30 液体摩尔体积 24.993cm3 /mol& M( G& Z5 Z5 V
31 在水中的溶解度 ,25 ℃时 全溶) u& n7 s4 ]2 e9 Z
32 辛醇 -水分配系数 ,lgKow ---
8 U( N* e2 Z) v9 [33 在水中的亨利定律常数 ,25 ℃时 ---
% s+ W, l9 c/ j, b2 }34 气体黏度,25℃时 101.15×10-7Pa •s,101.15μP4 {5 j, f& W- ]& `* M
35 液体黏度,25℃时 0.135mPa •s,0.082cp
# P4 l/ h9 E) L36 气体热导率 ,25℃时 0.02466W/(m•k)# S+ l- j4 u' `' H) k
37 液体热导率 ,25℃时 0.5024W/(m•k)
- F9 g! O+ Z9 L2 K) D* l2 f38 空气中爆炸低限含量 161%(φ)* T- }# ~" V' J2 }3 g5 J1 |$ U
39 空气中爆炸高限含量 25%(φ)4 F8 l& Z, `7 Y! Z7 V7 A3 A; Y, U+ l
40 闪点 ---
2 U1 @3 g$ ]& L41 自燃点 651.1℃,1204oF
+ H! x- L% q- [! q. c" A42 燃烧热 ,25℃(77oF)气态时 18603.1kj/kg,7999.3BTU/1b5 K% e9 R) G" ?' a. R( H. A
43 美国政府工业卫生工作者会议 (ACGIH) 阈值浓度 25×10-6(φ)& s. t8 U1 Z2 i0 Q
44 美国职业安全与卫生管理局 (OSHA) 允许浓度值 50×10-6(φ) |
