查看: 5736|回复: 9
[已答复] 集装箱内的托盘有尺寸要求吗?多大?
发表于 2008-5-21 11:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
集装箱内的托盘有尺寸要求吗?多大?有标准吗?
发表于 2008-5-21 16:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有要求,一般是以一托1吨为准,你托盘的大小在报关时就提供给他们了,所以他们会自行安排的组合的。
发表于 2008-5-22 21:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果用于集装箱,最好是1100*1100,
- i" a' [9 x( i) p  b其它常用的还有1200*1000的
发表于 2008-5-22 22:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般尺寸参照3楼的就可以,你自己也可以适当的调整,主要是你的货物要在托盘上摆放整齐,具体的生产标准GB/T 2934-2007《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》
发表于 2008-5-23 08:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
还不知道有标准 。我们都是随便做的。
发表于 2008-5-23 12:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
材料上的选择:根据使用环境的不同,选择不同材质的托盘。温度情况。不同的使用温度直接影响到托盘制造材料的选择。这是因为不同材料的托盘有其性能正常发挥的温度范围。例如塑料托盘的使用温度就在+40~-25℃之间。潮湿度。某些材料的托盘由于有较强的吸湿性,如木托盘就不能用于潮湿的环境,否则将直接影响使用寿命。使用环境的清洁度。要考虑使用环境对托盘的污染程度。污染程度高的环境就一定要选择耐污染、易于清洁的托盘。如塑料托盘、复合塑木托盘等。所承载的货物对托盘材质的特殊要求。有时候托盘承载的货物具有腐蚀性或者所承载的货物要求托盘有较高的清洁程度,就要选择耐腐蚀性强的塑料托盘,或者塑木复合托盘。根据用途选择托盘承载的货物是否用于出口。由于许多国家对于进口货物使用的包装材料要求进行熏蒸杀虫处理,就相当于增加了出口成本,用于出口的托盘应尽量选择一次性的塑料托盘或者简易的免熏蒸复合材料的托盘。托盘是否上货架。用于货架堆放的托盘应选择刚性强、不易变形的,动载较大的托盘;如钢制的托盘和木质较硬的硬杂木的木质托盘。 0 a8 K2 r7 B; R2 d+ r+ f( b; b
    托盘尺寸的选择:目前国家标准中的托盘规格共有四种,分别是1200mm×1000mm、×200mm×800mm、1140mm×1140mm和1219mm×1016mm。为了使托盘在将来的使用中有通用性,应该尽可能地选用这几种规格的托盘,这样便于日后托盘的交换与使用。当然各行业由于长期以来形成了自己固有的包装尺寸,会对托盘的规格尺寸有一些具体的不同要求,是可以理解的,但是,从长远的角度来说,还是应该选择国标尺寸。要考虑运输工具和运输装备的规格尺寸。合适的托盘尺寸应该是刚好满足运输工具的尺寸,这样可以提高运输工具空间的充分合理的利用,节省运输费用,尤其要考虑集装箱和运输卡车的箱体尺寸。除了考虑规格尺寸外,还要考虑仓库的大小,每个货格的大小;考虑托盘装载货物的包装规格,根据托盘装载货物的包装规格选择合适尺寸的托盘,可以最大限度的利用托盘的表面积。考虑托盘的使用区间。装载货物的托盘流向,直接影响托盘尺寸的选择。通常去往欧洲的货物要选择1200mm×1000mm的托盘,去往日本的货物要选择1100mm×1100mm的托盘。
! `$ H: _/ K. l9 D    托盘结构上的选择:托盘的结构直接影响到托盘的使用效率,适合的结构能够充分发挥叉车高效率作业的特点。托盘作为地铺板使用,即托盘装载货物以后不再移动,只是起到防潮防水的作用,可选择结构简单、成本较低的托盘,如简易的塑料托盘,但是应该注意托盘的静载量、用于运输、搬运、装卸的托盘,要选择强度高、动载大的托盘。这一类的托盘由于要反复使用,并且要配合叉车使用,因此对托盘的强度要求较高,这样就要求托盘的结构是“田”字行或者是“川”字行的。根据托盘装载货物以后是否要堆跺,决定选择单面的还是双面的托盘。单面托盘由于只有一个承载面,不适合用于堆跺,否则容易造成下层货物的损坏,因此转载货物后需要堆码的,一定要尽量选择双面的托盘。如果托盘是用在立体库内的货架上,还要考虑托盘的结构是否适合码放在货架上。由于通常只能在两个方向从货架上插取货物,因此用于货架上的托盘应该尽可能地选用四面进叉的托盘,这样便于叉车叉取货物,提高工作效率。这样的托盘一般选择田字行的结构。
 楼主| 发表于 2008-5-26 08:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家                   ·
发表于 2008-5-30 14:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如此详细啊,我也受益匪浅.谢谢
发表于 2008-6-6 21:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
有固定标准,我以前做过,深圳有一家“锦隆”,你可以搜一搜
发表于 2008-6-7 21:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T 7314-2005金属材料压缩试验方法
