12小时前
查看: 1607|回复: 2
[已答复] 有空运的标准吗
发表于 2008-5-21 11:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有空运的标准吗      比如:包装箱尺寸、包装要求等内容
发表于 2008-8-16 15:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
水产品航空运输包装标准(谨供参考)6 b/ ]8 h9 _( A- @. R2 \; f
一、 范围0 g9 }0 r# j, {/ ], o, Q3 T2 r
  本标准规定了民用航空水产品运输的包装要求、包装材料及包装方法。+ t& b  k8 ^0 B3 H) n! S
  本标准适用于除有特殊要求外的水产品航空运输包装。  y* t9 {+ d3 p* p
  二、 引用标准
9 p0 Z! v  m2 [3 ?: O6 l  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
. j6 [1 |8 N% i5 u" m: h  GB/T 4857.3----92 运输包装件基本试验  堆码试验方法
( M1 ~$ Q4 M: G% s) P8 L  GB/T 4857.3----92 运输包装件基本试验  垂直冲击跌落试验方法
0 t  G* n$ A; r; o0 ~) J  三、 定义
2 X. c# c- c/ b& }" m% \  本标准采用下列定义。) g3 ~- g* i' [# S% P/ O% ], J
  1、水产品% D: Y: z. \$ k5 R$ r1 S# x$ Y
  指海洋、江河、湖泊、滩涂及池塘中出产的鲜活的动物。如鱼、虾、蟹、泥锹、黄鳝、贝类等。
" q; H* v8 _* C. q* c  2、水产品运输包装件
7 @& ~3 v2 y% v8 W! r  ^, f. y  指水产品经过包装后所形成的总体。" u8 I, X! X$ z. M9 J7 ]
  四、 包装基本要求
6 }8 s" n1 k- i% @  1、妥善包装,正确标贴,还应漏水、滴水、渗水和散发不良气味,保证从收运到交付的全过程中,不会损害行李、邮件、货物和飞机机休、设备。
% k- A0 y$ ~$ _  2、应能承受气温和气压的突然变化。
2 S' y. S# H- z6 V  3、应具有一定的抗压的突然变化。
( E' K0 x/ t1 U! P: y" s% J  4、每件水产品运输包装件的质量不应超过30KG
7 c  J  j! |: s, v2 C6 D  n  五、 包装材料
2 w1 |& r& ^7 ~4 {6 l3 O, s  1、包装材料的选用
+ D1 [% C3 e4 E0 b3 i3 ]  水产品的包装材料应选用瓦楞纸箱、泡沫箱、聚氯乙烯贴布革水产袋、聚乙烯塑料袋、带及其他辅助材料。0 v8 P4 F# D$ l; k) F' X% [
  2、包装材料的技术要求
8 G& b/ I6 `( |+ v  3、瓦楞纸箱
1 u. k1 Z1 n  P6 W( t  应选用双瓦五层瓦楞纸制造,纸箱内外两层纸板应采用不低于250g/m2 、具有防水性能的牛卡纸,中间应采用180 g/m2 瓦楞纸。
* b/ Z8 J6 J2 {( \: ?% A7 A  4、聚乙烯塑料袋厚度应不小于0.05mm。
) r+ v8 v$ G# {/ V* A0 E  5、密封胶带
5 x7 ?) ?1 |$ x5 P  x8 ?  密封用胶带其宽度应不小于40 mm.
8 x& y3 P  P$ T* B# S6 f. ~1 b  6、其它辅助材料
8 u- V8 k/ v& P# N- ?3 \. w! N  其他辅助材料包括报纸、锯未及网袋等吸水性物质。
9 d9 m/ o+ m3 T  六、 包装方法6 P: h4 ?0 D& C  b4 T0 K  V9 b
  1、包装前处理5 h' B* v, x, }0 W/ P, N
  (1)、将水产品的水或血昼控干。
9 R% D- w8 @' p% l  (2)、对于冰鲜、保鲜水产品可提前进行冷冻,以减少运输过程中冰块的使用。
1 @, F- q' H$ j* |6 I( ]: p+ s1 k  (3)、对于活用的水产品,包装时尽量减少包装的水量。  P1 m1 r! u9 H: b  @# m
  2、包装顺序
) b- G& I; h2 T1 L% z3 ?' I  (1)、各类水产品的包装顺序由内至外要求如下:. X  g* }2 G* Z7 N8 V3 k6 T
  a) 冰冻、苗类( ~; L; y% D% H8 x
  1)、两层聚乙烯塑料袋;9 I1 F( o, Z- M& _( O
  2)、泡沫箱;
" ^! B' J' x( }4 H# O  3)、聚乙烯塑料袋* x4 s* V* n, e$ m; H
  4)、瓦楞纸箱( s- H6 v% L" \* P+ D6 R9 T
  b) 活鱼
9 c% }2 d# v  f; u  c  1)、聚氯乙烯贴布革水产袋
( t/ @! M6 m% _) V3 ^  2)、泡沫箱
& o; F9 B+ ^3 V  3)、聚乙烯塑料袋3 T1 D7 B# F( Y
  4)、瓦楞纸箱
% W( V! X! |- J; H4 w5 |  c)、活虾、贝类& ~; D% j+ E6 A( Q# l, J9 K2 Q
  1)、两层聚乙烯塑料袋;
2 r( V' \% M3 X9 s  O" B$ G  2)、泡沫箱;- M( b4 D, X  T* b( f/ W" k+ o* K
  3)、瓦楞纸箱。
9 \- Y8 V, P; c7 x, y" a" {  其中1)与2)顺序可对换。
3 N" e, H  x/ _% r1 r( @  d)、螃蟹、甲鱼、鳗鱼类
8 g  {8 u, D$ I* S6 \  1)、泡沫箱;) p$ B5 F/ l" S$ a4 S7 A
  2)、瓦楞纸箱( [' t1 J9 \, L9 b8 @
  e)、泥鳅、黄鳝、鳗鱼类$ h# L, E9 K$ l% B1 ^
  1)、聚乙烯塑料袋;
" K$ [  C+ l$ T  R6 ?  2)、泡沫箱;) D- J9 W1 B& J' X( W, b& w
  3)、瓦楞纸箱。
6 i/ s+ ^. I- n  (1)、其他水产品的包装顺序可参照以上顺序包装。  T# L5 G' C% N+ J: u& J9 ]9 Q
  (2)、包装材料的封口
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 积极参与
发表于 2008-8-16 17:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
空运对物品分类很细,对很多物品有专门的要求。+ T  ]: w- ^& _- B! m5 F
普通货物包装航空运输规定7 @0 h# l& E7 y# j6 |
货物包装应当保证货物在运输过程中不致损坏、散失、渗漏,不致损坏和污染飞机设备或者其它物品。$ @4 F# s. V+ `- R' W
托运人应当根据货物性质及重量、运输环境条件和承运人的要求,采用适当的内、外包装材料和包装形式,妥善包装。精密、易碎、怕震、怕压、不可倒置的货物,必须有相适应的防止货物损坏的包装措施。5 `& C) g, ]: [/ K4 S
严禁使用草袋包装或草绳捆扎。货物包装内不准夹带禁止运输或者限制运输的物品、危险品、贵重物品、保密文件和资料等。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 积极参与
