1小时前
查看: 5055|回复: 14
[已解决] 如何计算下料重量
发表于 2008-5-21 18:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
已知成品图纸,如何计算其下料重量和锻件重量,听说有相关的国家标准,能否提供标注号?
发表于 2008-5-21 20:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2008-5-22 09:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2楼的标准是参考,
: L' B) s+ V0 f( X我补充一下,/ o; Z( G4 X! z* a1 e
具体做一个新产品开发时
6 c, k7 @% E2 K2 H; Z1 F  `" ]* Q首先你要根据成品图纸,确定好哪些地方需要机加工,哪些地方锻造做出,然后确定你的机加工工艺,你才好去留相应的留加工余量;
7 x% [( R3 w) @( s+ ~然后确定初步的锻件图,根据自己公司的设备,制定工艺流程,留好冲孔连皮及飞边厚度,确定好是否需要预锻件,是否需要制坯,然后才能定最终锻件图,再确定预锻件尺寸,制坯形状.最后再定材料规格,包括截面积,长度或重量.9 d8 s! K7 f0 N9 u; C
: e) U% D* Q( t0 z' Q. \% w
[ 本帖最后由 rock.yee 于 2008-5-22 09:21 编辑 ]
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-5-22 11:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个是根据批量的8 E( q9 w$ ~0 _( k' J9 O
小的批量浪费的多
& H% T+ o3 ]- S3 |大的小
8 |0 r& v! j# H7 }  P1 l------------------, T0 [/ j5 X9 [  z* W- B6 z4 _
下料的重量相差大
发表于 2008-5-22 12:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
规则形状的都好办,不规则的怎么计算?
发表于 2008-5-22 13:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 jmx981 于 2008-5-22 12:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: V8 i, j; |# Q: Z1 G8 j规则形状的都好办,不规则的怎么计算?
& N; |, i. u+ q, O% K8 {. @1 `4 K: N
. [3 V- B' F$ P* m& _: ^' j# H使用三维软件造型算体积,然后乘密度就是了呀
华氏911 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2008-5-26 17:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 hhdd2006 于 2008-5-21 20:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. Q7 g4 M  L2 o, ~2 U6 C7 K* T9 @
查加工余量手册。以下为论坛里相关链接0 f( c- K# E! T5 U
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=472066&page=1&fromuid=163236#pid22105510 Y2 U5 X- G1 d4 S1 e7 N
7 T/ Y9 r" d" S5 n1 E* nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=469386&page=1&fromuid ...
8 S8 M9 H* o! q" y. s
: R, L8 ?$ I# i9 ^不是粗加工重量,是下料重量,钢锭重量。
发表于 2008-5-27 08:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一个工件的加工成品重量与其毛坯的重量,不同形状、不同结构的工件差别是非常大的,例如车实心轴,台阶又不多,材料的利用率是很高的;若是车空心轴,壁厚又不大,材料的利用率就很低。若零件批量较大,可以锻毛坯就省料;若是单件或小批量,锻件不合算,用圆钢来加工就比较费料。材料的利用率只能用统计的方法近似取得,用于年度或季度加工用料的估算。对于某种工件的用料并不能用此种方法算得,因此在这方面还没标准可循,只能具体情况具体对待。
发表于 2008-5-30 14:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
产品加工方式不同,要求不一样的,具体分析.提供的应再详细些
发表于 2008-6-1 05:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
根据单位自己的情况,加工一个,进行一下重量称量。+ n, y% d5 _8 H; n
国内的企业一般喜欢计算,国外许多企业这样的工作通常都是按照实际称量来标注的,当然要考虑加工的试件的代表性。
发表于 2008-6-1 17:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-6-3 08:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 pscgd 于 2008-6-1 17:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ g! S; P# b* z5 `( Z1 A5 K$ F5 K' `
锻件重量 ... 要根据锻件形状及大小, 一般单边6-10 mm ...
% p! }6 H) p4 I% K" P, m2 s/ ?
是单边3~5mm,是模锻;如果是自由锻的话,还要根据零件的复杂程度乘上一个系数1.1~1.2。计算方法是你先计算出你的毛坯的体积乘以系数,这作为等式的左边,等式的右边就是你所要下料的钢锭的体积,长度为X,求出X就是你要下钢锭的长度。有了长度就可以求出钢锭的重量了。
* z3 l3 m8 R7 K- |! `1 A6 Z0 A& m" a2 S& N
[ 本帖最后由 wuxiao024 于 2008-6-3 10:13 编辑 ]
发表于 2008-6-3 12:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
查机械制造工艺学手册 !
发表于 2008-12-27 18:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
太需要这份资料了,谢谢楼主。
发表于 2008-12-28 16:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
计算加工余量时废料的尺寸也应计算在内。
