1天前
查看: 1544|回复: 4
[已解决] solidworks生成工程图的时候出问题了
发表于 2008-5-21 20:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我生成工程图后保存成dwg格式* c: J2 U; B2 H# A2 Y5 O/ N1 ]% D
想在autocad模式下完善一下(因为我的水平低,装配图画的不是很完善)
. `9 r* r, Q  j但在改的时候发现标注显示为92mm的直线跟画的46mm的直线一样长
5 g2 b1 a+ h  E4 ?& m是我在转的时候哪里设错了吗?$ i* g9 @' J. v
请求高手指教
5 j4 |% H) c8 X2 K- z谢谢!!
 楼主| 发表于 2008-5-21 20:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
简单的说就是我画的所有线标注出来都是两倍的长度
发表于 2008-5-21 21:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是视图比例与图纸比例不一致
艾飞 + 2 应助
发表于 2008-5-21 22:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
必须用1:1的比例生成工程图,然后另存为DWG。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
艾飞 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-5-21 23:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上两位
* u2 z$ e! g, ^6 g; J% i我的问题解决了
! ^0 l, R$ C, H: g( L4 y  j! _谢谢
