查看: 2600|回复: 5
[已解决] 标注:15mm厚钢铜合金板材,其中12mm是钢,3mm是铜,材料栏怎样标注,有没有标准?
发表于 2008-5-21 22:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
15mm厚的钢铜合金板材,其中12mm是钢,3mm是铜,材料栏怎样标注,有没有标准?8 h4 Y7 {$ S6 r" V% |+ i% @
8 S- @8 z. W6 ?" e' N
[ 本帖最后由 WUDIVON 于 2008-5-22 21:49 编辑 ]
发表于 2008-5-21 22:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
标注这种材料的名称及标准号
发表于 2008-5-21 23:36:38 | 显示全部楼层 来自: 德国
请问这种材料是合金吗?如何生产的?
发表于 2008-5-22 08:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种材料应该是铜-钢复合板,按照GB/T13238-1991《铜钢复合钢板》,复合方式有爆炸复合和轧制复合两种。* j4 M$ L/ L9 B
这个标准中没有标记方法,参考其他复合板的标记,是不是可以标记为:+ O- I3 K  k8 z  r
. c* i/ l8 {( ~3 Q% j* ?0 F9 s铜钢复合板 复材牌号/基材牌号 (复合分类代号)复材厚度/总的板厚×宽度×长度,GB/T13238
5 H( s) v& V" w& |6 l
0 l, R2 I" _7 H* UGB/T13238-1991《铜钢复合钢板》中没有分类代号,分类代号在其他标准中指的是复合方式和用途分类等级。% i5 G' O* f0 P, }- k  z( l
5 }, r0 D7 {# S5 M1 i0 E) G! m
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-5-22 11:06 编辑 ]
发表于 2008-5-22 10:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
建议材料栏里材料名称标注<铜钢复合板>、规格栏标注厚x宽x长、备注中标注铜厚3,钢厚12。
发表于 2008-5-22 10:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这不是钢铜合金,合金是各组分熔炼在一起的。这是钢铜复合板,在图中不需分别标注厚度,只标总厚即可。具体国标号和复合规格可在零件明细表中相应栏中写出。图号或标准号栏中填写:GB/T13238-1991;规格栏中填写:复材厚度/总厚度×宽度×长度。
