6天前
查看: 5373|回复: 22
[分享] 设计院的CAD制图标准
发表于 2008-5-21 23:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
设计院的CAD制图标准
; n' s! Q. Z# U# w( |4 ~一、总 则 0 Z8 C1 N4 A$ h  A6 ?- |
1、 工作目标
( h: ~: b! e) V4 A1.1规范化——有效提高建筑设计的工作质量; # A4 n8 [: J4 A  c! F
1.2标准化——提高建筑设计的工作效率;
: |- u) h/ C. M0 m1.3网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。
. ?) C- Z+ I/ k: t) l  H2、 工作范围 7 T/ I; ]! Z: |8 j) }* M
本标准是建筑CAD制图的统一规则,适用于我院房屋建筑工程和建筑工程相关领域中的CAD制图及软件开发。 8 ?0 z" w$ d* [+ H; O
3、 工作风格 " G/ i: Z/ M, T
本标准为形成设计院绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。建筑制图的表达应清晰、完整、统一。 + L2 V) M4 R+ v* f
7 J6 I# B  L: k  H6 S! Z# r
二、制图 0 j$ H* p0 h$ ~* j/ h: O
1、制图规范
! T: r/ R  I# H工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。 ( o) C" V/ J  T2 {/ J
2、图纸目录
4 Z2 @' Y; ~3 S$ X各个专业图纸目录参照下列顺序编制:
8 D7 X: H1 y: c6 Z0 W5 o建筑专业:建筑设计说明;室内装饰一览表;建筑构造作法一览表;建筑定位图;平面图;立面图;剖面图;楼梯;部分平面;建筑详图;门窗表;门窗图。 * c) {- m1 d, T7 t/ R  ?
结构专业:结构设计说明;桩位图;基础图;基础详图;地下室结构图;(人防图纸);地下室结构详图;楼面结构布置;楼面配筋图;梁、柱、板、楼梯详图;结构构件详图。
: m# @5 c" {) \" i电气专业:电气设计说明;主要设备材料表;平面图;详图;系统图;控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。
9 Y2 W( p1 Y0 n7 j6 Q4 ^8 ]0 c给排水专业:给排水设计说明;总图;平面图(自下而上);详图;给水、消防、排水、雨水系统图。 # s' a& z3 G8 w+ F. b. m% w$ N
暖通空调专业:暖通设计说明;主要设备材料表,平面图;剖面图;详图;系统图。 ) G" W  h1 ^% A( B
3、图纸深度
$ @; k% f! \+ s工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。 ; ^) ~2 |8 h) L8 e, W8 E' V- \
4、图纸字体 ) k- u5 F( f- s8 @+ I0 [6 ^
除投标及其特殊情况外,均应采取以下字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体,将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。Romans.shx(西文花体)、romand.shx(西文花体)、bold.shx(西文黑体)、txt.shx(西文单线体)、simpelx(西文单线体)、st64f.shx(汉字宋体)、ht64f.shx(汉字黑体)、kt64f.shx(汉字楷体)、fs64f.shx(汉字仿宋)、hztxt.shx(汉字单线)。( \, }7 N( G0 N4 S  J1 u
汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx;西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。所有中英文之标注宜按下表执行 $ n; ]5 j; [0 [8 Z
常用字型表 表1 : {3 B) X3 o- e; {( v
用 途 字 型 字 高 宽高比
, }  {0 C7 q. V- r& ]图纸名称 中文 St64f.shx 10mm 0.8
( W7 B5 A) T2 ~, G% l: z说明文字标题 中文 St64f.shx 5.0mm 0.8 : n. d* X; T! h: ]' J
标注文字 中文 Hztxt.shx 3.5mm 0.8
4 ]2 v5 n# Q1 M( f' e* C9 s& X说明文字 中文 Hztxt.shx 3.5mm 0.8 & S! u2 G3 ]" K, w4 V; _
总说明 中文 St64f.shx 5.0mm 0.8 * C2 @$ ?% T9 a7 J
标注尺寸 西文 Simpelx.shx 3.0mm 0.8 # V/ w1 [/ @$ y/ |
注:中西文比例设置为1:0.7,说明文字一般应位于图面右侧。字高为打印出图后的高度。 8 C/ H0 H5 G. ^4 r- K, ^* ]) U7 a
5、图纸版本及修改标记 ! F' G$ z2 c3 [9 _+ @% `1 o- U
5.1图纸版本
2 R) W) O' ~5 X8 B4 _) {图纸修改等改用版本标志,停用原先采用用建修、结修、电、水、暖修等及其他编号标志。
/ m6 k* t( ~7 n$ d( B5.1.1施工图版本号
' K7 ?( ?( @' j6 F第一次出图版本号为0 ' [$ N2 D3 `% K6 I$ z
第二次修改图版本号为1   U6 G$ @6 Q# X: ]( F; x
第三次修改图版本号为2 0 ^, C- D3 W+ W! O' W* l
5.1.2方案图或报批图等非施工用图版本号 . Y4 w* B/ G3 v& o. q( H* Y8 L0 r, n, n
第一次图版本号为A
3 h+ R* M" Q: m+ s$ ~% K% F+ W第二次图版本号为B
9 W, M5 [; W% b5 N第三次图版本号为C
) v/ [9 D  ^( ^. v" V" a5.2图面修改标记
% l3 H/ z/ k  k图纸修改可以版本号区分,每次修改必须在修改处做出标记,并注明版本号。
; C. \1 f* r, s" z简单或单一修改仍使用变更通知单。
7 u6 a$ E) \0 Y. g6、图纸幅面
: Y, |$ |; J: f4 J& d/ c% ^, \- I4 n- ?6.1图纸图幅采用A0、A1、A2、A3四种标准,以A1图纸为主。   j1 ?% W# y% C
图纸尺寸规格 表2 3 _" K3 n* M8 ?9 j6 ~" [
图纸种类 图纸宽度(mm) 图纸高度(mm) 备 注 8 S, B5 \' F" ~3 ?* W* P
A0 1189 841 6 a. c9 s& j# @$ e4 a- }1 O9 Y
A1 841 594
6 `4 t7 X$ w0 x) I4 uA2 594 420 9 D3 b1 t0 ~; Y/ E" V7 a: m
A3 420 297
0 _- ]7 B4 V( ~$ v% _8 gA4 297 210 主要用于目录、变更、修改等
  }0 j9 t, W7 A2 i! X/ M6.2特殊需要可采用按长边1/8模数加长尺寸(按房屋建筑制图统一标准)。
* m% j) `, E/ V$ I6.3一个专业所用的图纸,不宜多于两种幅面(目录及表格所用A4幅面除外)。
* d4 e, L+ S$ D. |' e6.4图纸比例
9 F, [, m" Z/ A4 ^+ |; j5 @常用图纸如下,同一张图纸中,不宜出现三种以上的比例。 * q& @  ~& ]+ n  V7 u/ j1 j
常用比例表 表3 ! p' ]3 G# n6 \9 `
常用比例 1:1,1:2;1:5,1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000 8 ^$ C  V# O) ]
可用比例 1:3,1:15,1:25;1:30,1:150,1:250,1:300,1:1500
8 k) n- k7 ^4 p; Y( @# J7 c7、图层及文件交换格式 : T. f2 [- ?: z3 r0 x
7.1采用图层的目的是用于组织、管理和交换CAD图形的实体数据以及控制实体的屏幕显示和打印输出。图层具有颜色、线形、状态等属性。
, q8 @8 x; N' W6 l* _7.2图层组织根据不同的用途、阶段、实体属性和使用对象可采取不同的方法,但应具有一定的逻辑性,便于操作。各类实体应放置在不同的图层上,如平面图中,轴线标注和第三道尺寸应分层标注,标注门、窗洞口的细部尺寸应分层表示;厨厕洁具及其标注等单独设置图层表示;标高等尺寸也应独立分层表示。
# {5 ?. P: K3 j' z( T8、补充说明 1 w' [3 S! v/ {* T: i5 \
8.1常用图例 ( N- O7 h0 S# Y6 O3 `
遵照房屋建筑制图统一标准(GBJ186),总图制图标准(GBJ103-87),《建筑制图标准》(GBJ104-87)图例规定。
" D. }: V+ }) F7 J5 ^9 y1 w* Q' t常用图例 表4
- A( n1 ~0 p$ E1 砌体
7 l$ h1 a& ?: H9 M3 O, c" u2 混凝土
2 [1 G( F1 k% Y' M3 夯实土
- }' N4 Q; E# S4 多孔材料 # W+ G: t0 I4 t2 K; C
5 纤维材料
4 R( u! X9 L4 ?5 O2 v5 E8.2线条宽度(单位:mm),所有施工图纸,均参照表5所列笔宽绘制。
7 u0 j4 F: W: O* S0 w; K图纸线宽度 表5 9 X0 F9 y/ ]& f3 C7 R6 C$ e( ]
组别 & F2 B6 R4 X% n4 W+ m0 {! g0 T* J
种类 建筑图 结构图 电气图 给排水 暖通
, a8 z1 `! U: e  u% T粗线 0.50 0.60 0.55 0.60 0.60 2 _$ N3 e' U% V5 n" A
中粗线 0.25 0.35 0.35 0.40 0.40 , O% c+ g4 j9 Y5 v6 [* O, f
细线 0.15 0.18 0.20 0.20 0.20 $ C& O0 v/ O) x6 t
在采用CAD技术绘图时,尽量用色彩(COLOR)控制绘图笔的宽度,尽量少用多义线(PLINE)等有宽度的线,以加快图形的显示,缩小图形文件。
, M4 P. e9 o* W0 q* O+ {8.3符号
  `7 i( J5 `# O1 f# R. {& G8.3.1、轴线。轴线圆均应以细实线绘制。圆的直径8mm。
& d! h8 G5 Y. B' q7 w8.3.2、剖切线8.3.3、索引符号,索引符号的圆及直径均应以细实线绘制。圆的直径10mm。
9 }6 I( N# b' H& _2 X6 S8.3.4、详图:详图符号以粗实线绘制,直径为14mm。
6 h( ~0 P4 a- m  [0 D4 Y2 ^8.4引出线 0 a7 Q- E2 `4 p4 O& V) z9 T
引出线均采用水平向0.25宽细线,文字说明均写於水平线之上。
5 f' Y. f" s& \8.5尺寸标注 2 C2 R. m: w% ?" H% ?* h; ?
尺寸界线、尺寸线,应用细实线绘制,端部出头2mm。
2 `% K) I) P& J5 ^. }2 J尺寸起止符号用中粗线绘制,其倾斜方向与尺寸线成顺时针45°,长度为2~3mm。
) Y0 n3 k9 w* H% y# C4 e尺寸标注均采用下列方式: 6 \& \, T4 x  ]4 \1 x- q
8.6标高 # n/ _  h6 i) q/ ]
8.7图名(字高10mm) ' @0 V/ [( j/ d6 l* f
8.8计算机绘图建筑图初始设置 : O0 Q1 o" b; u& v
初始设置 0 S% O- t8 V8 C% Q4 v
墙线设置
6 c' s3 d0 _) T* I, H" y* g平面窗式样 四线4 墙线粗W:0.50
: p9 u$ Q% A9 L' G" [5 V平面门式样 全开有A 左墙厚L:120
4 ?/ v1 F3 D& F/ z, |# J7 @" h标注斜线式样 粗线M 右墙厚R:120 " h& w( o3 S" ~
文字字形定义: - R; ^0 `! P+ ]9 D7 I
文字高 宽高比 9 J; t8 A: S: J1 M
门窗A: 2.50 0.8
: [0 ]- s/ r. i: \6 }9 I标注B: 2.50 0.8 & A  k( U+ x% X. ^8 K' k! ]
附注: / m$ _! ?0 f, `$ {3 n1 Q: m# L
1.所用图形比例均为1:100
! W( t& m1 e$ {, ^6 c' ]7 F5 M2.为了减少图纸的内存和确保图框文件的标准性、一致性,建议使用外部引用命令引用图框文件。 ) j; p  ^1 T: X' y
方法:XREF(外部引用) 4 K. S& T* x# T5 e5 q0 z5 B
ATTACH(加入),选择所需引用的图框文件选点。
8 |/ U1 Y6 f& x" u( P( A9、门窗表和材料表(见附录) $ F; X' I. W; a  t' @, W5 E$ i6 X
10、绘图文件的命名规则
( o0 w( X1 h, K& H/ Z4 l' J& W/ mCAD文件的命名应简单、明潦、易记,易于交换数据。设计图纸可按设计工种和图纸目录顺序命名,如建筑为J1、J2…,初步设计加注C,如JC1、JC2…;结构为G1、G2…,初步设计加注C,如GC1、GC2…;电气为E1、E2…,初步设计加注C,如EC1、EC2…;给排水为S1、S2…,初步设计加注C,如SC1、SC2…;通风为H1、H2…,初步设计加注C,如HC1、HC2…等。6 r! M$ o6 l: A1 E6 p
园林设计的基本原则怎么样?
' ~6 ?" }7 O: |" e1.主景与配景 + y/ R, Z* P; e
各种艺术创作中,首先确定主题、副题,重点、一般,主角、配角,主景、配景等关系。所以,园林布局,首先确定题思想前提下,考虑主要的艺术形象,也就是考虑园林主景。主要景物能过次要景物的配景、陪衬、烘托,得到加强。
& i- M( M' z3 ~, ]1 @, _* }为了表现主题,在园林和建筑艺术中主景突出通常采用下列手法: * W/ @; u# @& d* Z& D8 ]- F1 ~
(1)中轴对称 在布局中,确定某方向一轴线,轴线上方通常安排主要景物,在主景前方两侧,常常配置一对或若干对的次要景物,以陪衬主景。如天安门广场、凡尔赛宫殿、广州起义烈士陵园等。
9 N6 @0 W( n" `: j$ S" X' C(2)主景升高 主景升高犹?quot;鹤立鸡群",这是普通、常用的艺术手段。主景升高往往与中轴对称方法步用。如美国华盛顿记念性园林及北京人民英雄记念碑等。 3 X1 l0 ]& P& [; b' C; C
(3)环拱水平视觉四合空间的交汇点园林中,环拱四合空间主要出现在宽阔的水平面景观或四周由群山环抑盆地类型园林空间,如杭州西湖中的三潭印月等。自然式园林中四周由土山和树林环抱的林中草地,也是环拱的四合空间。四周配杆林带,在视觉交汇点上布置主景,即可起到主景突出作用。 ; }8 g' s, v2 S
(4)构图重心位能 三角形、圆形图案等重心为几何构图中心,往往是处理主景突出的最佳位置,起到最好的信能效应。自然山水园的视觉重心忌居正中。
1 z6 Z( m5 e1 J6 A(5)渐变法 渐变法即园林景物面局,采用渐变的方法,从低到高,逐步升级,由次要景物到主景,级级引入,通过园林景观的序列布置,引人入胜,引出主景。
. w! r1 W3 }. S; j2.对比与调和
9 T* f* W3 _3 c- k对比与调和.是布局中运用统一与变化的基本规律,物形象的具体表现。采用骤变的景象,以产生唤起兴致的效果。调和的手法,主要通过布局形式、造园材料等方面的统一、协调来表现。 2 m% C& ?1 f& |9 y" P0 H9 P: Y9 ?
园林设计中,结比手法主要应用于空间对比,疏密对比、虚实对比 、藏露对比、高低对比、曲直对比等。主景与配景本身就是"主次对比"的一种对比表现形式。 * A! ^* Q4 {) Z  ^& i
3.节奏与韵律
8 |- l  H& d; k* V. W1 X7 y在园林布局中,常使同样的景物重复出现,这样的同样的景物重复出现和布局,就是节奏与韵律在园林中的应用。韵律可分为连续韵律、渐变韵律、交错韵律、起伏韵律等处理方法。 " S" u; T: w; W- C1 U
4.均衡与稳定 6 s- ^6 l8 p7 f* P
在园林布局中均以分为静态均依靠动势求得均衡,或称之为拟对称的均衡。对称的均衡为静态均衡,一般在主轴两边景物以相等的距离、体量、形态组成均衡即和气态均衡。拟对称均衡,是主轴不在中线上,两边的景物在形体、大小、与主轴的距离都不相等,但两景物又处于动态的均衡之中。 4 v! `) R* y* r4 D& E3 d, ]
5.尺度与比例 0 A0 }. v  e& D" K& @
任何物体,不论任何形状,必有3个方向,即长、宽、高的度量。比例就是研究三者之间的关系。任何园林景观,都要研究双重的3个关系,一是景物本身的三维空间;二是整体与局部。园林中的尺度,指园林空间中各个组成部分与具有一定自然尺度的物体的比较。功能、审美和环境特点决定园林设计的尺度。尺度可分为可变尺度和不可变尺度两种。不可变尺度是按一般人体的常规尺寸确定的尺度。可变尺度如建筑形体、雕像的大小、桥景的幅度等都要依具体情况而定。园林中常应用的是夸张尺度,夸张尺度往往是将景物放大或缩小,以达到造园造景效果的需要。
woaishuijia + 5 感谢分享
发表于 2008-5-22 10:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
发表于 2008-5-22 11:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们是机械设计的!不过以前是学建筑的!一直在用cad!
发表于 2008-5-22 11:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我以前就是用中望CAD,感觉一个字就是差,老是在模仿AUTOCAD,连自己一点特色都没有.看看人家CAXA就知道,人家做出了自己的特色.
发表于 2008-6-1 17:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
太严格了
4 b2 V* |1 m; ~- B+ e# [5 H  W3 G. ]- O得慢慢来
发表于 2008-6-2 08:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
是应该统一标准,规范化,标准化。
发表于 2008-6-2 08:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-6-2 10:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有具体一些的制图规范的。恩!很需要这方面的东东
发表于 2008-6-2 14:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
太好了,要的就是这个
发表于 2008-6-2 17:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
老实说,华途真的不错。有标件库,很好用。
  ^5 G: p4 F9 l* L0 [1 B! z支持国产软件!!!
发表于 2008-6-2 17:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
good 得支持!  我用清华天河PCCAD不知道算不算国产!???哈哈 :lol:
发表于 2008-6-4 12:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主,正好是我需要的,我是刚刚到设计院工作的毕业生,省着去问别人了,谢谢
发表于 2008-6-4 12:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设计院那群设计人员不容易啊...这么多的绘图规则...光看就费了我30分钟..
发表于 2008-6-5 17:23:26 | 显示全部楼层 来自: 德国
这是设计院水平的体现,同一个设计院或设计公司的人出的图应该看起来是风格一致的,我们院就不行,只推行过一阵,后来大家都不遵守了,有时候和别的公司的东西一比觉得真是应该标准化。
发表于 2008-6-5 17:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当初定的时候很严,后来再执行时就出现问题了
发表于 2008-6-5 21:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真是不错的规定。不知哪位高人有机械方面的规定。
发表于 2008-6-6 20:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
目前任一个国产的CAD都比AUTOCAD实用,有些人说AUTOCAD功能强大,这首先要看你拿来做什么?三维方面AUTOCAD比不上PRO/E等软件,两维主要看出图效率,它再强大你用不上那也没什么意思。AUTOCAD就好比一个毛坏房,买了还不能住,还要装修,什么都要自己动手。开目以前做得还不错,可现在却弄得和AUTOCAD一模一样,谁要是用它就是傻瓜。现在就剩下CAXA还有自己的特色,希望能坚持走自己的路,弄成一个国标来。
发表于 2008-6-8 22:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实有很多人说错了,一般大家使用的CAD是普通版的,但要知道CAD还有机械版的,比普通版的CAD强多了,就是MDT也就是AUTOCAD MECHANICAL软件,我使用多年了,很多方面比国产的好多了.比如编辑功能等,那里还有国标库
发表于 2008-6-9 12:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还可以参考一下的....
发表于 2008-6-9 16:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
作为一只菜鸟,应该一开始就要严格要求自己,谢谢了~
发表于 2008-6-9 21:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢分享 ...  太严格了 ... :victory:
发表于 2008-9-23 11:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
规矩是有,但是好多高手好像都是我行我素,
发表于 2008-9-23 16:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,哪位大哥有机械方面的相关内容。参考下给我们公司用。
