楼主 |
发表于 2008-5-22 09:20:04
来自: 中国福建福州
81 中空长丝纤维(Hollow filament fibers)人造的中空长丝纤维或称为中空棉是通过高聚物溶液中加进空气或其它气体创造出中空纤维,或使熔融高聚物经过特别设计的喷丝头喷出而获得的。中空纤维具有比一般实心纤维较好的蓬松性和保暖性。 1 `) @; X) ^$ ^+ `
82 再生纤维(Reconstituted fiders)再生纤维或重组纤维,是指用回收废旧高聚物废品如聚酯瓶等或用回收的废旧高聚物掺进部分新制高聚物的混合物制造的纤维。 ( g1 |: c' B) {1 W- B6 _
83 醋酸纤维(Acetate)这是由醋酸纤维素纤维中92%以上的羟基补乙酰基取代而制得。它具有热塑性、快干性、脆松或柔软、优良的悬垂性等我。
# [ Y& }) }& Q( L2 L' n: y, X. d) a84 腈纶(Acrylic or Polyacrylinitrile fiber,略作PAN)聚丙烯腈纤维,或叫做亚克力。由含有85%以上丙烯腈单体聚合的长链高聚物构成。具有优良的蓬松性和回弹性,低吸水性,有良好的抗太阳晒和而油剂、化学特性。可作混凝土增强材料。 0 f: I6 ?; K2 m: u6 I# `
85 改性腈纶(Modacrylic)改性聚丙烯腈纤维。由含有35%-85%丙烯脯3单体的长链高聚物制成。它具有低熔点的热塑性、良好的阻燃性、柔软、而磨、耐酸碱和保持形态稳定的性质,与腈纶相比,改性腈纶有较低的软化点和更好和阻燃性。
/ p4 E% r9 y4 W86 氧化铝纤维(Aluminum Oxide fiber)陶瓷纤维的一种。是用无机物增强的纤维。纤维短,强度高,有优良的耐受高温的稳定性。
$ U( V* m# O$ W" s& ?87 芳纶(Aramid fiber)也称为芳族聚酰胺纤维。是一种高性能特种纤维。是含有至少85%的连接两个芳香的酰胺单体的长链高聚物。具有很高的强度,难燃性,受热不熔融,高温下能保持原来形态,有很高的抗拉伸性能。适合制造超高强耐磨帘子布、轴承和防弹衣等。
$ P1 m5 A7 \' e. r88 陶瓷纤维(Ceramic fiber)是一种铝硅酸盐纤维细丝,纤维长度极短,有优良的抗高温性和抗燃性。 ! P# S2 j' Z( y
89 碳纤维(Carbon)是一种高性能特种纤维。第是通过嫘萦、膊纶经碳化而制成。具有高强度,低剪切力,黑色,高阻燃性。 % r8 ~* c7 t, F/ m; n/ W- i5 q3 G. o
90 棉花(Cottkn)含纤维素接近100%的天然纤维。其强度中等,有良好的吸湿性。5 @, N0 ]) l7 O" [4 {
( R" r8 }6 v' g- l% Z
91 驻极体(Electret)在纤维中含有或多或少的永久的静电荷的超细纤维结构。 9 f; a* v% p1 Q, D: f% P% J" b# t
92 氟化碳纤维(Flurocarbon)由聚四氟乙烯和氟化乙烯合制得。具有难溶于酸碱的性质,优良的抗弯曲性和而磨性,不受紫外线的影响,能耐受连续高温作用。
( J: a5 f( L7 _' `93 玻璃纤维(Glass fiber)以氧化硅为主的按配方制成的玻璃纤维,具有防水、防火、高抗弯刚性、低伸长、良好尺寸稳定性,低回弹性和高的电绝缘性。可作耐酸碱滤材等用途。 - z* U2 ~; ~0 L* \2 @
94 大麻纤维(Hemp or Abaca)由大麻植物叶中的粗长纤维制成,适合用湿法成网制造非织造布。
2 h' k" ^8 _$ l, ~, M! `95 耐纶(Nylon or polyamide fiber,略作PA)聚酰胺纤维。它是酰胺聚合链进一步交键链合形成的长链高聚物。在美国市场最基本的耐纶是耐纶6和耐纶66。它具有热塑性、高强度、良好的耐磨性和回弹性,袍强的抵抗油剂和化学物质破坏的。适用于耐磨过滤、地毯、造纸用毯等产品。
( T: D) E2 L @& h8 u5 q96 聚烯烃纤维(Olefin)这是泛指任何组成中含有85%以上的乙烯、丙烯、或其它烯烃化合物的长链合成高聚物的总称。在美国市场上占优势的烯烃纤维是丙纶,它具有低熔点的热塑性、拒水性、强度高、抗紫外线能力差(经过改性的除外)、耐磨性也差、有较好的抵抗化学、霉菌、腐烂、以及土壤和气候变化,但对热敏感:在抵抗紫外线分解方面,丙纶比乙纶更脆弱。 $ |- U2 M, C8 a. _5 k1 C8 T
97 聚苯咪唑纤维(Polybenzimydazole, 略作PBI)由多组的咪唑(Imidazole,即1,3二氮杂茂)聚合物链再聚合形成的长链芳香高聚物。具有很高的温度稳定性、高阻燃性、优良的化学稳定性、独特的金蓝色,因有高的吸湿性而具有良好的舒适感。
! |' {4 k4 L5 L0 Y8 C" S [98 涤纶(Polyester or Diolen(德)/Dacron(美))聚酯切片或聚酯纤维,俗称涤纶。含有85%以上的由二元醇和对苯二酸组成的酯再聚合的长链合成高聚物。在美国市场上占优势的聚酯是聚乙烯对苯二酸(Polyethylene terephthalate,略作PET),在市面上同时还有许多改性聚酯销售。它具有热塑性、拒水性、蓬松卷曲性、较高的回弹性和强度,较高的抗拉伸和收缩性、较好的抵抗多数化学物、抗褶皱和耐磨性质。适用于絮片、衬里、地毯、建筑用布等。
9 x4 A2 T( J3 O* W2 n" G0 m
3 B& e g: z6 `7 Z3 |. y9 C99 乙纶(Polyethylene, 缩与为PE)聚乙烯纤维。由乙烯单体聚合而成的一种烯烃类聚合物。是石油化工衍生物。可用作粘合用纤维(130‘C)。 ! L2 I1 j4 ]. f3 U, ^3 Y
100 丙纶(Polypropylene, 缩略为PP)聚丙烯纤维。由丙烯单体的聚合物或共聚折制造而得。适合作土工布、过滤材料、电池隔板和用即弃等产品的原料。 " n. h! Q# O a
101 聚氯乙烯纤维(Poyvinylchloride fiber,缩与为PVC)俗称为维萦(Vinyon),商品名,这是由含有85%以上的氯乙烯单体聚合成的长链合成聚合物。具有低熔点的热塑性、低强度、不易燃烧、高静电性。适合做衬布。 + Y. J3 E9 E/ J( u8 }
102 莎纶(Saran)聚偏氯乙烯纤维,或称为萨冉树脂。这是含有80%以上的氯乙烯叉的长链聚合物,由氯乙烯、二氯乙烯共聚而成。它具有热塑性、拒水性、回弹性、耐磨、坚韧、撇尘土水渍污染等特性。
8 G. K' Q G+ A' q/ p5 i$ f6 n2 P$ a103 嫘萦(Rayon)即粘胶纤维。由植物纤维素纤维重组再生而得,在其生产过程中可能有多达15%的羟基中的氢补其它物质所取代。它具有亲水性、低静电、低强力的特性。它是吸收性产品的主要组成分。6 P# w0 `" E0 m4 a& v' D! f
) a: r1 ]' i( ^& k* k& H# O, `
104 铜氨絮萦纤维(Cuprammonium Rayon)它是溶于含氨的氧化铜溶液中的纤维素经沉淀生产出的絮萦长丝,即为铜氯絮萦纤维。 . T3 Q o6 c$ G/ U% O
105 粘胶纤维(Viscose Rayon)也称为絮萦长丝。它是由纤维素纤维黄原酸盐溶于氢氧化纳而制得的。适用于衬布生产。
}6 u" S! S I2 A5 M1 u106 碳化硅纤维(Silicon Carbide)实际应用的主要是含有铝和钛金属的碳化硅纤维。属于短纤维。有优良的抵抗温度变化的特性。
" D( g) ~" H X+ x107 硫纤维(Sulfar or Polyphenylene Sulfide)即为聚苯撑硫醚纤维。它是由硫化物直接结合在两个芳香环上聚合成的长链合成聚硫醚而制得的。它具有高温稳定性和阻燃性,其抗高温的性能高于耐纶,低于芳纶,有优良的抗水解和抗化学的性能,不具传导性。适合作耐高温、耐化学滤材。 ( C8 |- t+ {$ Y- b5 h
108 斯潘德克斯弹性纤维(Spandex,缩写为PU)也叫做氨纶或弹力丝。这是一种含有85%以上聚氨酯的长链聚合物纤维。它具有柔软、高度伸长性、可变形和良好回弹特性,具有一定的抵抗化学、紫外线照射和抗氧化的能力,有良好的抗臭氧的能力。适用于作衬布、绷带、卫生用品。 a, P8 {3 e. y. _0 _: Y1 w( P, `& K
109 不绣钢纤维(Stainless Steel)用不绣钢制成的纺织用纤维。有很高的强讳莫如深,很高的温度稳定性。
, p' P R+ q0 l- g. G3 k110 维尼纵横(Vinylin or Polyvinyl alcohol fiber,缩略为PVA)即取乙烯醇纤维。可作衬布。 7 j7 p5 W2 g( u' f7 e
111 木纸浆(Wood Pulp)这是一种纯天然纤维。安是从阔叶树或针叶树木材中的主要万分纤维素纤维聚合物制得的原料纤维。它具有亲水性、是个人卫生巾、保键用品的主要吸收性万分。 " P* T$ Q$ c9 g* Z
112 填充棉(Fiberfill)供填充或靠垫用的低密度的纤维构造体,其产品如被子、枕头、沙发等。 , s7 s; X8 R! L
113 填充物(Filler)加进纤维中以啬重量的其它非纤维物料,目的是减少昂贵的高聚物纤维用量或改变产品的光泽和透明度。 : ^$ U; v* l k) h
非织造布的整理及添加剂
- H* p' H$ h2 H1 U3 \* t114 后整理(Afrertreatment or Finishing)在纤网成形加固后的进一步加工处理,例如热轧、浸渍、褶皱、柔顺化和印花等。
8 D- S2 s1 I5 R3 q/ ^# b$ b5 f115 化学整理(Chemical finishing)加入添加剂以改变材料的美学特性和功能性质的工艺。例如抗氧化剂、阻燃剂、湿润剂和防水剂等在后整理中的应用。 : E; E1 l" @# }, \ h& G
116 机械整理(Mechanical finishing)用机械处理方法以改变布的外观形态或物理性质的后整理工艺,例如,轧光、轧花、层压、压实和熨烫褶皱等。 $ G& ~5 M2 s5 x1 b
117 添加剂(Additines or finish)为了使产品获得不同功能或美学性质而加到材料中的各种化学物质。常用的添加剂有抗氧化剂、阻燃剂、润湿剂和防水剂等。
/ N% P7 m' ]' o4 d118 消泡剂(Antifoaming agent)这是一种能够降低维持泡沫结构的表面张力的添加剂。用它可以消除液体内部或表面泡沫的形成。
! |- M. W% D; o5 ^# M1 C d/ O119 抗氧化剂(Antioxidnt)这是一种能够防止空气中的氧对材料的氧化破坏作用,从而使材料的功能和外观美学特性免受损害的添加剂。 ( {: X( Z( ?4 O
120 抗静电剂(Antistat)一种能使纤维、布或薄膜在加工过程中和产品使用过程中所发生的电荷聚积减少或促其消散的添加剂。 ) @4 v( d8 H* n6 e" @3 c H
121 静电(Static)纤维或布在生产和使用过程中磨擦产生的电荷因消散不良而在它们的表面积累所带的电,即为静电。随材料的种类不同,产生的静电还有下电和负电之分。纺织业生产中发生的静电,常有不良的作用,例如影响纤维梳理质量和整经质量,对操作人员产生电击和妨碍操作,可能引起棉尘爆炸等事故。这种不良静电,必须设法消除。但静电也有可利用的一面,如利用静电植绒制造地毯就是一例。 ]9 c" C h; g9 T7 @- I
122 抑菌剂(Bacreriostat)用于消除或防止细菌毓生长的添加剂。 8 @4 x6 {0 u7 Z" d1 `0 n. a) b
123 漂白(Bleaching)用能释放初生态氯或氧的化合物进行化学处理使纤维或布增白。
: s- I: B ?7 |1 O& o 3 D6 s i; @% n& g: T" y; c* z4 H
124 消光剂(Delustrant)使纤维或布的光泽减弱消去或增强不透明性的一种添加剂。常用的消光剂为氧化钛颜料。加减氧化钛用量,可获得半消光、全消光和特别消光的效果。 . I# i! |) M, J
125 阻燃剂(Flame Retardants)经过阻燃剂处理的布只能在高温中点燃,而且在移去火源时能立即停止燃烧。利用含磷添加剂、溴衍生物添加剂和锑氧化物添加剂等的整理能改进纤维和织物的阻燃性。由耐高温的阻燃性纤维如芳纶、聚苯咪唑纤维、硫纤维和氯纶制成的织物则具备固有的难点燃的优良阻燃性。 2 c; X& G! W8 J+ f4 z6 R* T& E
126 色母粒(Pigment)带有颜色或魄的不溶性细小颗粒物质,供纤维、布或塑料染色或消光之用。
' O7 T1 b. O. P" |8 u7 s$ A8 l127 拒油拒水剂(Srain and Water Repellents)拒油拒水剂能降低织物的表面能至一定程度,使其难被油或液体所湿润或渗透:同时能在纤维和织物的表面形成一个保护膜。含氟聚合物适用于由合成纤维和天然纤维组成的织物的拒油拒水整理。在纤维素纤维织物的整理中,附加适宜的交联剂如三聚氰胺、三嗪、氨其甲酸酯等化合物,可提高含氟聚合物整理的耐久性,改善抗皱性,提高洗可穿性和耐久压烫性能。 3 M+ h- D8 c; E, z, {
128 表面活化剂(Surfactants orWetting agent)表面活化剂或湿润剂,这是能使织物或纤维获得可湿性和增强芯吸作用的化合物。这类化合物与疏水类物质最大的区别在于表面活化剂能使织牧表面产生亲水妥子基团,在应用中约有四分之三属于能产生负电荷的阴离子型表面活化剂,例如脂肪酸碱金属盐和长链磺酸酯和磷酸盐等。支持正电荷的阳离子型表面活化剂有胺盐、四分氨或吡盐化合物。无电荷发生的非离子型表面活化剂有聚甲醛、多氧丙烯化合物、糖酯和阿看酰胺脂肪酸和胺氧化物。尽管离子型和非离子开表面活化剂较昂贵,它们却是唯一适合专门要求的应用。例如天然纤维经过整理而带负电荷后能立即吸引带正电荷的阳离子。人们发现,对于能同时支持正离子和负离子型表面活化剂,目前尚不多用。
, ?! _ z; M- P另外一种使 织物获得可湿性的途径是通过改变纤维表面性质的化学的方法。例如疏水的聚酯纤维经过苛性碱处理使其表面产生亲水基团,从而具有可湿性。这样处理后的纤维因其表面被移去一层而变得更细和光滑,并使织物更柔软、更具丝绸感和较好的悬垂性。
( o$ J8 V; Q' h; t2 {129轧机(Calender)这是能使一层或多层纤网絮片,布或薄膜联结固在一丐并使其表面具有平滑的或某种花纹的一种加式设备。它所安装的两个或更多个的大园滚筒能对通过其间的材料传导热力和加压,滚筒(罗拉)有平滑光面的(压光机)、雕花的,多孔穴的,多种多样。
5 m) C2 `% |+ O0 a8 `5 ]130钳口(Nip)轧机中两个滚筒之间的狭缝,称为钳口或钳口区,纤网或布通过此区而得到热轧处理。钳口隔距是热轧处理工艺的重要参数。 : m( l/ A, z: k. H5 `
131热轧处理(Caalendering)这是一种利用热轧机进行的机械处理工艺。一般用于层压和使产品具有特别的表面形态性质,例如,高度光滑,玻璃镜面和浮雕花纹等等。
) ]/ Q, X* H6 N D! J; z132轧花(Embssing)非织造纤网、布或薄膜通过轧机的刻花辊进行轧花加固的一种工艺。
a8 S1 w4 K7 w133开棉机(Beater/Beating Opener)在纤网成形前对多数纤维进行开松,分散和除杂处理的一种机器。 + d, P. y4 R8 u$ J4 m7 k
134开松(Opening)刚开包的压实短纤维棉块、棉卷用开今年内机进行预先开松分散,使短纤充分分离,为下一步梳理成网工序作准备。 , E% I5 _! p0 Z
135混和纤维(Blend)依配方组成的两种或两种以上的纤维混和体,用于纺纱或制成布。
( L$ e; P& f0 j, @136梳理(Carding)制作纤,多的基本工艺,经过梳理机梳理平顺的纤维彼此平等排列,其方向与道夫输出纤网走向一致。
- D9 d P% |9 J5 h% f% Z' a137梳理机(Card)这种机器是用来分离纤维、除杂、梳顺定向和输送纤网的设备。 . z! d( ]& Q3 m) t: i
138锡林(Cylinder)梳理机的中心大滚筒。锡林与工作辊、剥取辊一起对原料纤维进行反复分梳、转移和均匀混合,使纤维束变成单纤维状,为制作纤维网做准备。
+ D7 L0 S) L7 v6 e139 道夫(Doffer)梳理机的最末滚筒,通过它将梳好的纤维絮片移送到下一工序。
- T/ ~9 R( g6 [+ E' }& ~140 刺辊,喂给罗拉(Lickerin)梳理机部件,由表面包覆有针布的滚筒构成。它的功用是抓取初步开松好的纤维束并喂给主锡林进行分散和梳理。 2 L) W9 _( r9 u+ D% I! }7 o: U% G
141 针布(Card clothing)梳理机上包覆锡林、盖板、道夫等表面的带锯齿钩槽的锯片。
& W# t P' v# h G142 隔距(Space)梳理机的锡林与刺辊、工作辊、剥取辊等两两针面间的相对距离。 1 m/ e, j/ D# \0 M. Y Z( P
143 扯松/回丝机(Garnetting)外形和梳理机相似的一种处理纤维机器,通常用来处理回收的废旧纺织品以生产纤维和纤网。 ; C X9 w. D: E2 u3 Q0 _1 G
144 交叉铺网机(Crosslapper)也称为成形机,用于褶叠或铺层形成纤网的设备。交叉铺网机将梳理机出来的单层或复层纤网来回铺陈重叠在与梳理机成直角走向的传输网上,纤维在横贯纤网方向上进行交叉取向,使纤网横向强度增大。调节铺网机和传输网帘的工作参数,可获得所需的铺网层数、宽度及布重。
/ a* }) K7 u. E& n145 平行铺网(Paraller laying)平行铺网与交叉铺网方式不同,平行铺网是在纤网成形中纤维或长丝铺陈方向大致与梳理机器平行.纤网的纵向强度增大. - L: G' ]. {* s" b7 ] F6 `) ]
146 杂乱铺网(Random laying)在铺陈纤维或长丝成网过程中纤维或长丝的方向是随机的杂乱的一种纤网成形方式。纤网的各个方向上的强力基本相同。 j& l+ a" ^5 C6 V; X* e
147 气流成网(Air laid)气流成形工艺。通过气流分散、输送和聚集纤维在传送网上而获得三维(杂乱)纤网的工艺。 o5 k) L) X9 D" i" [: v+ o
148 湿法成形(Wet forming or wet laid )将悬浮在水中的极细短纤(如木纸浆)附在传输网或多孔园筒上滤去水分而形成均匀度很高的纤网。这是一种造纸法成网工艺。
1 ]* |, p+ g2 B* d/ L" Z149 干法成形(Dry forming or dry laying )与湿法不同,它是在短纤维干燥的情况下的纤网成形过程,通常指的是梳理成网工艺。干法状态的气流成网方式是指杂乱纤网成形工艺。 1 I5 x4 T) R% ]3 x
150 静电成网(Electrostatic web forming)利用静电场的方法从高聚物溶液、乳浊液或高聚物熔融体制作纤维网特别是超细纤维网的工艺。
' m8 O# W. K- w) o151 纤维团块(Clump)因纤维开松分散不良造成纤网上出现的纤维结点、团块。 ; ?7 O$ J" q, c" X7 L
152 纤维分布(Fiber distributeon)是指纤网中纤维排列的均匀状况和平行杂乱的取向性质。 . R( v. C8 Z8 Y0 ~( {; _$ x9 {
153 纤网加固(Bonding)利用纤维自身粘着性、溶液态粘合剂、热熔胶或机械纠缠等方法使纤维复合加固成纤网的过程。 # p3 l0 y5 b" P. b. d' B1 `% _6 M0 u- k: D
154 涂层(Coating)在布的一面或两面涂布一层涂料溶液,再经烘干和交联固化的工艺。
) Z& X& v* n, q8 @2 E" w$ V7 F155 涂布胶料(Padding)将织物通过胶槽或通过带有胶料的两个挤压辊间而实现浸渍或涂布胶料。
" u( b$ y9 i& K+ G- B6 X156 浸渍(Dippping)这是将布浸入加工溶液如粘合剂、染料、柔顺剂或防水剂等的一种后整理工艺。
3 Q; d* ?; h8 h3 }157 饱和浸渍(Staturation bonding)纤网通过盛有粘合剂的胶槽浸透再经烘干联结以达到纤网加固目的的工艺。 / Z) S- }- f7 @0 ~ p( x7 [
158 泡沫(Foam)使某种气体分散在一种液体或固体中而形成的多孔的泡沫结构。 ; G- h" `; O. `: _' Y
159 泡沫加固(Foam bonding)纤网用泡沫形态的粘合剂粘结纤网中的纤维而成布,随后泡沫立即消失。这也称为泡沫浸渍或不泡和浸渍法。
, ]- N8 v s9 ~1 ~$ J" r160 印花加固(Print bonding)印花粘合加固的方法,是利用花纹辊筒或园网印花滚筒在纤网上压印分散的花纹时施加粘合剂或色浆而达到纤网加固目的的工艺。
$ d! H5 f! P7 ?; \, b& e& h0 E161 喷胶加固(Spray bonding)这是纤网经过两面喷洒粘合剂胶水、在烘箱中干燥除去水分、烘燥粘结加固,最后形成喷胶棉的工艺。
4 w" R6 I5 ]# f! d! J5 L+ { g% s( c162 热熔塑胶(Thermoplastic)可加热熔融的塑料物质。
) l/ i5 l$ x1 G: ]' i163 熔化(Fusing)是指纤维或布的受热熔融或粘合。
3 S: ?. t6 n$ E( R$ t164 仍怀合(Thermal bonding/Thermobonding)利用热熔粉或混和粘合用纤维在热风或热轧辊发出的热量条件下使纤网中的纤维粘合加固的工艺。 5 n' d* @4 D( i0 K# s
165 热定型(Heat setting)非织造布或纤维、纱线在电热铸模等的设备加热条件下达到最终所要的形态、尺寸、卷缩、褶痕或内部分子结构等并在以后使用中能够稳定不易改变的一种工艺。 & d# R: x* l3 ~& o- `8 N
166热稳定(Heat stabilized)这是所说热稳定性是指纱线或布在机械或化学应力作用下抵抗收缩或拉长的能力。这种稳定性能是通过预先的热处理或用化学添加剂处理而获得的。 9 M' J3 F* ^6 B9 j# [4 t
167 永久压熨(Permanent press)使服装虽经洗涤还能保持原有形态、褶痕的压熨处理 4 |! g8 E u2 Y7 O$ R/ t
168 蓬松化(Bulking)促使纤维纱或布具有更大的丰满度、体积和卷曲度的加工处理。
2 U1 {$ P0 D2 C2 p: {1 V+ h. R% ^169 缠结(Entanglement)这是利用机械的方式如针刺或高压水流喷射使纤网中的纤维发生彼此缠绕纠结加固而形成布的形象。
# ~$ k ~: N6 d/ Q5 L8 z170 水刺法(Hydroentangling)水刺法就是水力纠缠法,也称为射流喷网法。这是利用高速水流喷射力使纤网中的纤维发生彼此缠绕纠结加固而形成布的方法。
) J5 }; F8 A! n* v+ j4 A171 针刺法(Needlepunching)这是利用针刺法进行截面为三角形且棱边带有钩刺的针,对蓬松的纤网反复针刺,刺钩带纤网中纤维束垂直透过纤网从而达到纤维纠结加固成布的一种工艺。按针刺产品外观,针刺工艺可分为平纹针刺、毛圈条纹针刺、花纹针刺和绒面针刺四种不同应用类型。
8 L$ |: w4 G2 h1 X v172 针刺机(Needlepunching machine)这是应用针刺法进行机械加固纤网成布的一种机器。针刺机随针刺方向和针板数量不同而有多种,如向上针刺机和向下针刺机,单针板单向针刺机和两针板对刺针刺机,双针板单向针刺机和双针板双向对刺机等。 7 ^6 V+ y V9 u# y1 D
173 刺针(Barbed needles)刺针是针刺机的最重要的机件,它的针号、规格、质量对产品有直接影响。一般刺针由带有弯头的针柄、针腰、针叶和针尖四部分组成。按针叶的载截面及外面形状可将刺针分为四种:(1)普通刺针,三角形截面,每个棱边有三个刺钩,应用得最多;(2)单刺针,每个棱边有一倒刺,用于成圈加工;(3)侧开叉针,可用于长绒毛型花色生产;(4)开叉针,针头上有一倒叉口,可冲压大量纤维 形成毛圈。
) s5 H: W5 S( o6 Z' n7 [$ M+ ^174 挤压(Extrusion)加热熔融的高聚物经挤压通过喷丝孔形成熔流,冷却后成为长丝或纤维,经过集铺陈到传输网上直接形成纤网,高聚物溶液也可以经挤压通过喷丝后进入另一溶剂冷凝而形成纤维。
1 ]8 O8 I! H, I% B: X" [/ ^4 F& J" h6 |175 闪蒸纺丝法(Flashspinning)这是纺粘法的一种改进方法。它是将一种高聚物树脂的稀溶液在高压气体环境中加热,经挤压喷射入高速气流中,低沸点的溶剂急骤蒸发,使分离的每条长丝发生高度分裂形成超细长丝网络,收集在传输网上形成纤网的工艺。 w) L; Z- F3 q) f
176 熔喷法(Melt blown)将挤压机挤出的高聚物熔体通过高速的热气流或其它方式使喷出的丝极度拉伸而成极细的短纤维,并凝集到多孔滚筒或帘网上形成纤网,最后经自身粘合或仍怀合加固成非织造布的方法。 6 d/ V' @3 z- |; _
177 纺丝成网法(Spunlaid)挤压熔融高聚物喷丝成网的方法,包括纺粘法和熔喷法。
. f9 c2 x5 e8 U1 V0 z178 纺粘法(Spunbonded)高聚物切片加热熔融经挤压喷丝拉伸在传输网上形成纤网/布的工艺
# C- Q( ~3 Q3 r% `179 缝编法(Stitchbonding)缝编法加固的原理是用经编线圈结构对纤网、纱线层或底布材料和它们的组合体进行加固而制成缝编非织造布。也可在纤网/基布上加入线圈结构,使其具有某种效应,如毛圈、绒头、棱条、花纹图案等形成装饰缝编布。
, ~* W1 q& o+ z) l180超声波粘合(Ultrasonic bonding)利用高频声波在局部位置上振动发热引起热塑性纤维彼此粘结复合/缝合的工艺。
# K! T5 R& G) }% p181 机织(Weaving)用两组或多组纱线以互相垂直的形式进行编织成布的工艺。用机织法织成的布就是机织布。
6 U- E" j# V4 N& ~+ f- _. V182 针织(Knitting)这是用一支或多支纱线喂入到针织机的工作针上成圈,并使相邻或相近的纱线所成的线圈相互套结而成布的工艺。用针织法织成的布就称为针织布。由于有纱线排列和编织走向等的不同,针织法还有经编和纬编之分。 ) }# b8 z2 g1 e3 v- z
183植绒(Flocking)用撒植法或静电吸引法在涂有粘合剂的基布表面上植入短纤而形成绒面的工艺。短纤可通过研磨或剪切而获得。
4 v; L) Y m) p( p8 J; ~# k184 布(Fabric)由短纤、长丝或纱线制成的具有平面结构的织物。布有机织布、针织布、和非织造布(或称为无纺布)三种基本类型。 ! q0 e2 R i. F% T# S" t
185 非织造布(Nonwoven fabric)非织造布又称为无纺布或不织布。和需要纱线通过机织或针织方法制成机织布及针织不同,非织造布是在不用纱线或少用纱线(纤维超过50%)的情况下直接利用高聚物切片、纤维和长丝通过各种纤网形成方法和加工工艺——如应用化学粘合剂粘合,针刺、水刺、热轧、缝编、印花、热 风透吹粘合等工艺而制成的新型纤维制品。由此可知,非织造布生产技术是综合了纺织、化学、造纸、塑料、化纤、染整等工业技术,充分利用 了现代物理、化学、生物等学科理论知识的全新工程领域。非织造布工业具有工艺流程短、原料来源广、成本低、生产率高、产品品种多、应用范围广等优点,是很有前途的朝阳工业。 ; ~; Z6 T' [4 c3 K% P
186复合非织造布(Combination nonwoven)由布/絮片等多层经层压复合而成,制成的组合非织造布的各层之间被区分开,但各个成分不易被分离。 8 y4 v2 k, y. J# q
187 组合非织造布(Combined nonwoven)由布/絮片等多层经层压组合而成,制成的组合非织造布各层组成片之间易于分开。
% Z8 q- E; L9 e @0 N* E* W188 合成非织造布(Composite nonwoven)这是在成网工序中就已经将各个组成分结合在一起的合成非织造布,其构成组分之间不易分开。
3 N# L& B3 }7 n: [4 ^( I189 合成非织造布( Highloft)与平薄的似纸般的布不同,这是指的是具有高的单位面积的厚度/重量比值的低密厚型的纤网或高膨松棉。根据规定,高蓬松厚型非织造布必须大于3mm,其实体占容积的百分比小于10%。
0 S- C) A1 X7 d, E |' u190 呢或毡(Felt)通常是用羊毛或是毛绒纤维紧密结合而成的片状结构物。用针刺法制成的非织造布称为针刺呢(Needlepunched felt) $ I$ [6 W8 P9 j0 h( c- g- n
191 层压材料(Laminate)层压材料是用泡沫,热塑性树脂或粘合剂粘合在一起的含有两层式更多层的材料。 6 \3 t5 A: ]% ^& v' k: e
192 吸收性产品(Absorbent Products)吸收性产品包括婴孩尿布,婴儿抹布,学行训练裤,妇女卫生巾、伤口棉塞和成人失禁用品等。是世界非织造布用量最大的一个领域。吸收性产品的表面包覆材料、次层材料及裤头裤脚材料多用丙纶梳理热 轧布和丙纶纺粘布;卫生由内的吸收芯片多由木纸浆纤维用气流成网法制成;卫生巾和成人失禁产品的吸收芯介质也有用熔喷丙纶和木纸浆复合材料制得;弹性体的纺粘/熔喷复合材则用于训练裤裤头的制造。
% m' E8 O- o) x- m/ j. @& J( [193 用即弃非织造布产品(Disposable Products)为适应环保要求,包括吸收性产品、医疗/手术可分解产品、消耗性抹布、工业用抹布、水溶性基材、工业防护衣和过滤介质等产品均采用可降解处理的非织造布产品。
7 t" j3 y" X# \194 用即弃医疗用产品(Medical disposables)可分解处理的医疗用一次性产品包括手术包、手术室经消毒的挡避帷帘、手术面罩、手术帽、大挂、鞋罩、绷带、消毒包、病员和医务人员衣服、浴巾、床单等。是世界非织造币产品的第二大市场。采用的非织造布原料有:纸浆/涤纶水刺布和纺粘/熔喷复合布。而其中纸浆/涤纶湿法非织造布是首选材料。 7 }' @! \1 B0 U# ~. t9 |) T
195过滤(Filtration)过滤就是分离、捕集分散于气体或液体中的颗粒物质的一种操作。 ! ?. H- D3 B% G5 N" D7 U
196 过滤用布(Filter fabric/Filtration Media)过滤用非织造布或过滤介质是一种具有较大内表面和适当的孔隙的材料,能够有效的捕集和吸附气体或液体中的固体颗粒杂质等,根据需要,还能生产耐酸碱,抗高温、隔离细菌等的滤才。用湿法成形、分层制得的超细玻璃纤维介质是一种极高效的滤材,可用于制造面罩和建立高清洁室所需的空气过滤器、空调器,满足制药、食品加工、胶卷、计算机生产等的通风设备要求。熔喷法极驻体非织造布也可制得成本低性能好的面罩。针刺非织造布广泛用于工厂除尘过滤器。用湿法成形制得的纤维素纤维薄型非织造布是制作袋泡荼、袋泡咖啡纸袋的好材料;用纤维素纤维和合成纤维混合经湿法成形可制得常用的真空过滤器的清洁袋和冷却油过滤介质。纺粘布在矿泉水过滤等方面也有应用。
% f( I U7 j5 g; N. X& X* Y1 @197 耐用非织造产品(Durable products)耐用非织造产品包括服装衬里、涂层/层压布、床品/装璜用布、土工布、汽车用布、屋顶用布、地毯、耐用纸品、电子材料、农用布等。
# ~% D. F- |) E2 a' w9 O198 衬里(Interlining or Interfacing)衬里或衬布,是用于服装制作以达到增厚、加重和挺括等目的的布。非织造衬布最先用的原料是经梳理的树脂粘合布或仍怀合布,但针棉和湿法非织造布也多用在某些类型衬里的制作。
7 C$ J3 A8 H [: K199基布(Substrate)基布作为材料之一,是要在该布材料上进行加工或复合布以开成产品。
( @7 C) ?5 L, R# e& X* |6 k3 O! ?200 衬底(Backing)是用于支持和增强某种产品。例如地毯、墙布等的底背的纤网或其它材料。 ! ^7 \5 ]- r9 k
201初级衬底(Primary backing)在其上面进行杆绒或起毛圈以制作地毯的基布。
4 p, e/ R$ K: w L j202 次级衬底(Secondary backing)在地毯背面经层压再加一层材料,这是次级衬底。用于改善地毯的品质尺寸稳定性。 - q: ^. r' } ]8 s+ a& w
203 地毯的非织造布组成分(Carpet Component)汽车用地毯的初级衬底和次极衬底以及居室地毯和其它商品地毯的初级衬底是由非织造布构成。这此非织造布成分绝大多数是用纺粘法制造的。
* ^6 Y9 w* m9 W2 J' a204 涂层及层压非织造布(Coated and Laminated Fabrics)涂层织物和层压非织造 布可应用在桌布的衬底、汽车用布、墙布、鞋材、家具用布、箱包、运动器材用布等产品。多数和涂层和层压非织造布衬底由针刺棉制成,也有部分用干法、纺粘布、水刺布等制造。
9 ^& Q: y$ z* H5 t, x- ~( u" Q205床品/家具/装璜用布(Bedding and Home Furnishing Fabrics)包括褥垫、被子、沙发、地毯、挂毯等及各式套布和包布。各种装璜用布主要用的是纺粘布和针棉。
' u4 v+ R( q1 L. u# q% l206土工布(Geotextile)供土建工程、环境工程应用的具透性的一种非织造布。用在平铺路基、护堤、护坡、排水、防止淀积翻浆冒泥、稳定路基、填方底衬、稳定土壤、防止水土冲刷等方面。所用非织造布以针刺布为主,重型丙纶或涤纶纺粘布也有采用。 " c8 I3 U' w5 l& K
207 工业用布(Industrial fabrics)工业用布式产业用布是指在服装和装饰布以外的其它领域用布,例如,抹布、电线包布、过滤材料、绝缘材料和土工布等。 7 P& B) u+ }7 ]5 L7 J/ ] N
208汽车装饰用布(Automotive Trim Fabrics)具有组织纹理的针刺非织造布常被大卡车、大客车和小车的的装饰、坐椅、行李和地毯所采用。 3 [9 c3 n. M, e3 F+ f! u
209包覆材料(Cover srock)用来包覆隐蔽内部芯片的质轻的非织造布面料。例如供制尿片、卫生巾和失禁用品等所需的包覆吸收芯片用的面料。 7 W8 w+ r( t! E! Q8 G9 {
210农用布/环境美化用布(Agricultural/andscape Fadrics)通常用轻江型的纺粘布作为农作物行覆盖材料和草皮保护材料;将较重厚的纺粘布或针刺非织造布用于杂草控制或地面覆盖之用。
7 b) W; R! O4 m211非织造布耐用产品(Durable Products)包括服装衬里、涂层及层压布、床品及家具用布、汽车装饰用布、土工布、屋顶衬布、地毯衬底、耐用增强纸、电池隔层绝缘材料、农用丰和景观用布等。
) f1 P& Z I) n! E3 L212针刺非织造布(Needlepunched fabric)也叫做针棉。用针刺法生产的非织造布。具有通透性好、机械性能优良等特点,广泛用于制衣、土工布、汽车用布、地毯和造纸毛毯和造纸等方面的应用。
( r0 _' N" J! L. R$ w5 Q213屋顶用布(Roofing Fabric)利用非织造布作基布可极大地改进沥青涂铺屋顶防渗的效果。屋顶用非织造布用得最多的是聚酯纺粘布,其次,针棉、丙纶纺粘布等也有应用。
# m- E- d4 P' H& q5 z% ~# o: f214电子材料(Electronic Components)非织造布用在光盘内衬、电池隔层和电绝缘材料等方面。干法、湿法、熔喷法非织造布、以及干法/薄膜的层压片都有应用。 6 X F3 n9 w; g; f) q: _/ A
215喷胶棉(Spray binded wadding)这是纤网经过两面喷洒粘合剂胶水、在烘箱中干燥除去水分、烘燥粘结加固,最后形成的喷胶棉。适于服装、床上用品、沙发等方面的应用。 4 N0 P) |' k5 l/ a- [( v4 O. u
216 纺粘布(Spunbond fabric) 用纺粘法制成的非织造布。 6 p+ x" v0 s, }2 \# f& k, a4 O9 p
217 水刺非织造布(Spunlace fabric)通常是指纤网在高速水流喷射作用下纤维按一定的花式彼此反复纠缠加固形成的非织造布。主要用于布、抹布、工业防护服、滤材、服装衬里、涂层衬底和吸收性产品等制造。
) m0 O2 b) ^4 Q8 G" q! b! l218 缝编非织造布(Stitchbonded Fabric)用缝编法制成的缝编非织造布。广泛用于服装及配料、装饰用布、家具用布、窗帘、鞋材、帐篷等方面。 ' X: a5 }! u. ^ r
219 热风棉(Thermal Bonded/Heda Bonded Wadding )利用乙纶、丙纶或ES粘合用纤维在热风发出的热量条件下使纤网中的纤维粘合加固形成的蓬松絮棉。适合作服装、床上用品等的保暖材料和音箱内衬。 9 R7 b4 D/ L7 R
220 袋泡茶叶袋(Tea bags)茶叶经粉碎后封装在具有过滤性的薄型非织造布袋中而成的产品称为袋泡茶。袋泡茶叶袋所用的纤维主要是涤纶和粘胶纤维,可用低熔点粘合用纤维进行纤网加固,定重在10g/m
7 P. q: K% I g. T, N- ^* c( t221卷材(Roll goods)非织造布成品的产出形式。在其生产末尾工序中,经过检尺、卷绕、分切、称重、质检和打包,包头贴上标签,写明厂家名称、产品商标、编码、品名、长度(米或码)、宽度(cm或inch)、定重(g/m²)、包重(kg或lb)和生产组别、曰期等,即为准备仓储、运输和销售的卷材。
6 P) [# ^2 A: U0 V- |8 m: C222 包(Bale)经压缩捆好的棉包,通常是船运纤维货品的计量单位。
! F9 V1 h2 U9 d2 V0 f2 a: a223 生产率(Throughput)单位时间的产品的产出数量或生产量。
" q& C2 ? ~( ^5 C9 c$ ^8 ]非织造布及纤维的质量检验 9 P8 r6 @: y* a5 J) T6 ]1 a& t
224 国际标准组织(International Standards Organization ,缩写为ISO)它是为企业的质量管理体系、设计、生产和服务等行业提供国际质量认证、颁发ISO900证书的国际性组织。
( `! s, g3 D& j5 L225 变陈(Aging)老化处理。将产品置于实用的环境条件下或加速使用的状态下的一种处理,用于测试产品功能和外观特性的稳定性。 # A, K" ]- _- D9 C& u" m9 w
226 定重或基本布重(Basis weight)定重或定量或基本布重。单位面积的非织造布的重量。常用的单位有每平方米布的克数(g/m² ,每平方码的盎司数(oz/yd²)。公制/英制的换算系数:1(g/m²)=0.0295(oz/yd²)
3 s ^" i. w; o227 弯曲刚度(Boardy)弯曲刚度或硬挺度,是指织品抵抗弯曲变形的能力,是对所持一块布的悬垂性或刚柔性质的一种描述。可用斜面法、悬垂性测试法或摆动法进行测试。
( w, y. K+ j9 y" D228 断裂长度(Breaking length) 悬垂挂着的规定宽度的布或薄膜发生的断裂的长度,这时的布重等于布断裂所需的力 . E9 N6 @0 q+ s- L; o
断裂长度指标=布断裂所需的力÷基本布重 |
