查看: 1598|回复: 5
[已答复] 允许犯错
发表于 2008-5-22 10:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
由于刚开始对论坛的规则不太熟悉,导致发了部分水帖,能否给发过水贴的人一个“改过”的机会,根据水帖占总帖数的比例低于某个值给与一定奖励,因为这些人也是对论坛有贡献的。或者能够洗刷一下“不良记录”。
发表于 2008-5-22 15:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
什么意思,给发水贴的奖励?水区版主有这个权限,楼主尽可能在水区好好表现一定获利不浅
 楼主| 发表于 2008-5-26 13:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
刚开始时发了十几个水帖,以后就再也没有发过水帖,然而论坛有些奖励活动时指明:无灌水现象的将获得奖励,这个我没有意见,但不能就因为在刚开始灌了点水,就一直抓住这个不放,应该看他以后的表现,虽然刚开始有点犯错,但日后改了,就应该对这种情况酌情考虑。
发表于 2008-5-26 14:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 3# 的帖子
呵呵,这是自然,论坛不会将很久以前的过错牵扯这里来的,不过这个也需要一定时间的磨合和一定的优异表现。当然有一些过错是不被容许的,违背论坛再三强调的常规,如政治问题、大量转移论坛资料、辱骂他人等是很难磨掉的。一般水帖的不在此范围内。
发表于 2008-5-26 15:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
灌水的朋友估计都是急着下载东西的朋友,心情可以理解,改过就好了。但是没有必要说改好了就给加分吧?
 楼主| 发表于 2008-5-27 08:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
前一阶段论坛有过活动,没有发过水帖的根据发帖数给与一定奖励,那估计像这样的活动,有过水帖历史的是永远也没有机会得到奖励了?
