查看: 2186|回复: 9
[已答复] 请问轴的中心钻通孔,对轴的变形有影响么?
发表于 2008-5-22 10:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
材料T10的轴,直径为23,长度160,请问轴的中心钻通孔直径8,对轴的变形有影响么?(在工作中用两端支撑)" \  ?1 ]8 g' g$ A3 d: E( v2 T
4 Q; C9 c& O+ t0 |
[ 本帖最后由 sucsy 于 2008-5-23 14:01 编辑 ]
发表于 2008-5-22 11:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在轴的中心钻孔,看钻孔的大小,较小孔一般对工件的变形影响不大,孔太大,如钻直径20的孔,因切削力大,就可能会产生变形了。
! x: {- j5 j+ p0 m: W* b另一方面,钻了孔的轴,比不钻孔的轴受力后的变形要大一些。这可通过计算来校核变形量的大小。允许的变形量在图纸中应有要求。
发表于 2008-5-22 11:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
空心的轴大量地应用在机床上,有的机械设备直接用钢管加工轴,如果你需要钻比较大的孔,在设计的时候直接按照空心轴设计。
. Q; Q: O% ^3 K& @% {2 t设计时应保证使用情况下不变形,加工过程中应尽量避免变形。
发表于 2008-5-22 11:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个轴应用在什么地方啊?! o) [) m. A5 C4 L5 ]3 C! Q
钻多大的孔?
" U9 l5 y1 l9 y: P5 U受力的情况是什么?
发表于 2008-5-22 12:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好付个图,写出图纸要求
发表于 2008-5-22 21:35:27 | 显示全部楼层 来自: 德国
影响绝对会有.关键的问题是轴的使用要求.在对变形精度要求不高的场合,就没有问题了.- _4 K$ b" `. o
只要孔的加工能带来必要功能的实现,而孔引起的轴变形不影响功能.满足这个条件就可以了.
发表于 2008-5-22 21:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
中心钻孔感觉影响不大,只要孔不太大的话。
发表于 2008-5-23 09:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
轴如果是传递扭矩的孔直径小于8毫米没有问题。如果承受径向力的轴你应该进行核算。
发表于 2008-5-23 10:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
T10,直径23,长度160的轴加工难度一般,但中心钻孔是否变心,我认为第一应该是通孔的孔径有多大,第二就是进给量,第三就是钻头角度,第四就是加工时冷却和润滑环境了。
发表于 2008-5-23 12:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 sucsy 于 2008-5-22 10:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 [" F2 E$ v" s0 @$ ?. \4 z材料T10的轴,直径为23,长度160,请问轴的中心钻通孔,对轴的变形有影响么?
" ^/ s3 X) j6 D9 U$ s
" _) L& P  _& y# T首先确定是否真的需要加工较大的孔
6 l7 G# F! t  ~4 i1 ?. b: n
* F! V' C- D* D9 C  Y其次如果孔较大,一次加工肯定会因为切削力过大而造成变形或者振动导致尺寸精度下降+ f; n! }8 y% e8 x, Y9 C
" W& |, B) K' b
可以分几次加工完毕,先钻小孔,然后换较大的钻头,再加大钻头,最后铰孔1 H% k1 h& G1 C' t# F8 _8 o/ f; m
. d" w, M0 Q) }1 @2 C) q" t可以减少每次加工量,减少切削力。2 c8 l0 E4 m0 U
0 x6 l! f2 g, q2 F4 u9 v此外,加工时孔的下部需要添加支撑块
