查看: 11835|回复: 9
[已解决] NPT1-1/2管螺纹底孔打多大
发表于 2008-5-22 12:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2008-5-22 12:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-5-22 13:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
发表于 2008-5-22 14:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你参考下图:
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-5-22 15:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该是NPT1 1/2管螺纹吧?若是4楼的图就可以的
发表于 2009-3-22 14:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
NPT管螺纹的小径与螺纹底也钻孔的尺寸有什么区别吗?1 m4 p: k8 T* O4 k# N# Q  u5 `
为什么钻孔的底孔的尺寸是却是参考上图上的外螺纹小端面的基本小径,而不是基本平面内的基本小径呢?这两都有何区别,怎么样理解才合理啊?基本平面内的基本小径又是什么意思啊?
发表于 2009-3-22 16:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
使用铰刀-----28.50
! `! `6 ^+ I8 k) r不用铰刀----29.006 F2 D$ F5 \  E5 C
# r) Q/ V( j/ L3 Z. ]这个是查手册查到的尺寸,你可自己算一算看是否正确,也可根据你的设备精度和材质稍加调整一下这个数值。
发表于 2009-3-22 16:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-22 17:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
NPT1 1/2 ( 这是国标标法,美国标法为1 2/2NPT) ,底孔直径应该这样计算,以外螺纹小端面的小径43.853mm为基准,减去表中给的装配余量长度为6.626mm所形成的锥度,即6.626mm×1/16=0.414mm,43.853mm-0.414mm=43.4mm。
" H* R- q9 d( e$ @) o  U9 [即NPT1 1/2的底孔直径应为φ43.4mm。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2009-3-22 17:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 2# chuhe2006 的帖子
这是美英统一粗牙螺纹 1/2-13 UNC,大径为1/2寸,13牙/寸。不是管螺纹,是紧固螺纹。底孔直径φ10.8mm。) a/ q" g- L3 m; \
5 m) K: l4 f7 @* _* X8 T[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-3-22 17:36 编辑 ]
