1、真空的定义 + W) Q9 _* k- `2 k
& V5 M7 T2 k! J$ g) |+ S& B" R. Y0 r 真空系统指低于该地区大气压的稀簿气体状态 ! ]* K: ^( C& ^5 U S; T" @
/ E' L& F& B: \3 r" Z) C8 } 2、真空度
5 b6 ~+ w) R) n$ ]8 v* X- R/ a) e
/ @2 t7 A! S$ a H) f: Q1 ` 处于真空状态下的气体稀簿程度,通常用“真空度高”和“真空度低”来表示。真空度高表示真空度“好”的意思,真空度低表示真空度“差”的意思。; ]# }: s( \9 \) N9 T: A* k
! a0 f/ m, ?5 t+ S/ q7 w7 R 3、真空度单位
7 Y/ d! f% v _% r3 x
% l4 A- G; |) j- E/ W' D$ X5 k0 ` 通常用托(Torr)为单位,近年国际上取用帕(Pa)作为单位。8 N4 I9 o) n4 L8 i% ]
1托=1/760大气压=1毫米汞柱" O1 |6 P9 f" R' R% ?+ ~
. v9 G. H$ Z1 S6 k: l- d
4、托与帕的转换
5 D" F1 N X6 D) r3 s( o: d- r9 V; N- @/ e6 w& Z/ M
1托=133.322帕 或 1帕=7.5×10-3托7 ` O) l! c; Z
. G+ \, F [) R 5、平均自由程 4 _0 R0 ^: C& V% \. d- u
! e/ N2 d( ^$ y4 K
作无规则热运动的气体粒子,相继两次碰撞所飞越的平均距离,用符号“λ”表示。
: L: V# `, D+ R/ C$ L- e$ K$ `- c9 C. T
6、流量
2 g+ e1 A, R6 X1 Z+ h4 K) g; o- ]! I/ i9 I6 }! b
单位时间流过任意截面的气体量,符号用“Q”表示,单位为帕·升/秒(Pa·L/s)或托·升/秒(Torr·L/s)。
" U. @( N& l1 `$ H3 W
2 x6 z5 Y8 D# y2 c 7、流导 1 i$ u4 h- N/ ~4 c
$ M& Y ?) G0 q 表示真空管道通过气体的能力。单位为升/秒(L/s),在稳定状态下,管道流导等于管道流量除以管道两端压强差。符号记作“U”。 " G( b& Y+ i2 \+ Q- F6 o
U=Q/(P2- P1)6 G. B4 B% U) a, l3 c
7 O C X% ~. C; A2 ]. B
8、压力或压强 / k, k H4 w5 P1 j5 Y
4 X. l2 H2 S8 {- B
气体分子作用于容器壁的单位面积上的力,用“P”表示。5 \7 l7 o! w* i- M3 }/ {
, Z' N! v2 K$ i2 ]
9、标准大气压 : K8 ^+ o v) k$ V, n8 o k- C8 W
6 t0 o& @9 Q; V* y( v! F9 f 压强为每平方厘米101325达因的气压,符号:(Atm)。2 K8 i% N2 e+ P' i, b
( r6 x- C( b3 \% c
10、极限真空 4 B. v `- G1 J h8 ~0 I
, n7 j# u, }9 \6 M' V* }2 ^' W2 [ 真空容器经充分抽气后,稳定在某一真空度,此真空度称为极限真空。通常真空容器须经12小时炼气,再经12小时抽真空,最后一个小时每隔10分钟测量一次,取其10次的平均值为极限真空值。 n/ b/ [" y) q8 R0 N7 B1 @$ C+ k
. j; Q. `$ d4 u4 P( Y/ h$ J' d' j 11、抽气速率 " B% Y Y3 l$ i2 y7 b
H( k7 J0 p5 n! m( S
在一定的压强和温度下,单位时间内由泵进气口处抽走的气体称为抽气速率,简称抽速。即Sp=Q/(P-P0)8 Y: E, Q% n6 j" a- i
1 [1 z1 P4 f( F$ |6 Z 12、热偶真空计
- I9 `/ ?5 U- |2 o7 z
, O& I! t2 i- Q; p$ o" ` 利用热电偶的电势与加热元件的温度有关,元件的温度又与气体的热传导有关的原理来测量真空度的真空计。& w- d/ ~" V4 I
4 a2 K0 _; I! q0 s, v, t2 z 13、电离真空计(又收热阴极电离计)
- d$ f# A' o) a0 @/ u$ _, X; |" h$ c, s+ Q/ h, ]6 N9 _
由筒状收集极,栅网和位于栅网中心的灯丝构成,筒状收集极在栅网外面。热阴极发射电子电离气体分子,离子被收集极收集,根据收集的离子流大小来测量气体压强的真空计。
2 [5 e+ k! e" B8 Z4 A0 h
4 ]& T9 ]- n- [ @3 j" A! c 14、复合真空计
/ ], D' X1 o, e/ F) l( i5 |: j4 R' n2 z+ Y+ f: f8 Q, B0 r. A
由热偶真空计与热阴极电离真空计组成,测量范围从大气~10-5Pa。( r2 a9 C/ }: X# q2 r7 U
; T( ^7 Z K5 ?5 e) }) l" C 15、冷阴极电离计 3 Z- L! Y! i( g4 A5 k/ I0 t
5 d. B+ D E/ p 阳极筒的两端有一对阴极板,在外加磁场作用,阳极筒内形成潘宁放电产生离子,根据阴极板收集的离子流的大小来测定气体压强的真空计。 |
