查看: 1671|回复: 2
[求助] 如何检测产品电泳后的质量?
发表于 2008-5-22 16:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我公司一个产品的一个零件是内径为8mm,外径为8.7mm的铜管(作为动作的导向管),要求电泳以后才能使用。最近发现电泳的质量好象不太好,在产品动作几十万次之后,电泳漆就大面积脱落。我想问的是:
/ |; v1 F9 ]/ \: z0 U, M1、如果判断 电泳的好坏,也就是品管检测的标准?
- n' }: u( `! Z2、如果不合格,也就是电泳漆容易脱落,如何解决?
发表于 2008-5-22 20:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2008-5-23 15:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多谢楼上的兄弟  看来还是要自己下一番功夫才行
